Смена оствашейся пленки на принтере KODAK Dryview 8150 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 17:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Смена оствашейся пленки на принтере KODAK Dryview 8150 (Есть ли возможность вручную изменить кол-во оставшейся пленк)
BomberbugДата: Среда, 07.Авг.2013, 10:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 293
engineer
Барнаул
Всем добрый день.
Можно ли на данный принтер "обмануть" и "добавив листы" вручную сменить кол-во оставшихся пленок? (как, например, на КОНИКЕ 832)
Если да, то каким образом?
refrenДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
На сколько мне известно в картридже на дне есть чип, в котором прошита техническая информация о пленке, а также ее количество.
Если в чипе написано 125 листов, то 126 лист (даже если он есть) он доставать не станет (даже пробовать не будет)
Выйти из ситуации можно следующим способом: найти такой же картиридж как и у вас, но только с залежалой пленкой - высохшей/засвеченной/не качественной, в полной темноте вытащить из нее листы и предварительно пересчитав, засунуть туда ваши листы.
Слышал что эти чипы можно переклеивать, но опять же нужен "новый чип"
BomberbugДата: Четверг, 08.Авг.2013, 09:01 | Сообщение # 3
engineer
Барнаул
О способе замены на другой ("непосчитанный" чип) догадываюсь.
Да вот нужно именно "ручками" попробовать скорректировать кол-во (если вообще такое возможно).
Кто-нибудь через сетевой интерфейс подключался к принтеру? Там вроде как специальный софт нужен...
МОжет в тех настройках есть настройки пленки?
Teddy_BearДата: Четверг, 08.Авг.2013, 15:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Он кол-во оставшейся пленки получает из чипа при установке картриджа, а так же каждый раз при включении. Соответственно он не хранит у себя в постоянной памяти эти данные, корректировать их надо в чипе. Так что скорее копать в сторону взлома кода чипа.
Чип там стоит tag-it hf-i это ссылка на даташит http://www.ti.com/lit/an/sloa166/sloa166.pdf Самое сложное обзавестись ридером, а дальше можно попробовать отследить значение кол-ва пленки, к примеру таким же алгоритмом что игры ломают.
Сообщение отредактировал Teddy_Bear - Четверг, 08.Авг.2013, 15:35
BomberbugДата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:26 | Сообщение # 5
engineer
Барнаул
Спасибо за ифнормацию :-), познавательно.
Но, думаю, слишком уж мудреный способ (и затратный) для меня. игра не стоит свеч.
Просто, думал, что можно через удаленное подключение скорректировать показтели пленки
Страница 1 из 11
1. Медиана Фильтр[d4rkfl4me (28.Фев.2017)]
2. Маммо-4-МТ[kosyac (28.Фев.2017)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
4. Нужен инженер для анг...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
5. Помехи на изображении...[lis63 (28.Фев.2017)]
6. Здравствуйте, мне нуж...[barysalga (28.Фев.2017)]
7. Чиллер для Philips Ac...[KVI (28.Фев.2017)]
8. Аппарат низкочастотно...[александр1961 (28.Фев.2017)]
9. Инженер по мед.техник...[mxm007 (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. ProMax[28.Фев.2017]
2. rustammrg[28.Фев.2017]
3. Пеппе[27.Фев.2017]
4. warr[27.Фев.2017]
5. IgorGV[27.Фев.2017]
6. Astalavist_84[27.Фев.2017]
7. Daniele[27.Фев.2017]
8. mtcmedica[27.Фев.2017]
9. cableman[27.Фев.2017]
10. MarcinKL2[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
