A&D Company - транснациональная корпорация, с компанией-производителем в Японии и дочерними компаниями в России, США, Германии, Австралии, Корее, Китае, Великобритании и Индии. Название компании образованно путем слияния заглавных букв слов Analog (аналоговый) и Digital (цифровой). A&D = Analog & Digital Аналоговый и Цифровой. 7 июля 2006 года для работы на российском рынке была образована компания ЭЙ энд ДИ РУС (AND) со 100%-ным японским капиталом – дочернее предприятие A&D Company.
В конструктиве аппаратов этой компании много общего, поэтому неполадки и проблемы с этими аппаратами рационально рассматривать в одной теме.
Я бы разрисовал и обмерил цепь кнопки "старт-стоп". Сперва на предмет утечек и питания на ней в сравнении с другой соседней кнопкой. И в динамике во время измерения давления в момент сброса (когда гаснет индикация). Может что-нибудь подскажется.
Дата: Пятница, 25.Фев.2022, 14:27 | Сообщение # 82
Выложу здесь с фото полное описание ремонта, может кому пригодится. Дано: Полуавтоматический тонометр AND UA-604 2008 года выпуска-покупки. Неисправность: "Работал-работал и вдруг перестал" А именно: При включении издаёт первый писк о "выравнивании" давления и готовности к работе. При повышении давления ничего не происходит, индикация на дисплее отсутствует полностью. Ток потребления (примерный): 30-70 мА.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 13:02 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Тонометр A&D UA-888 не измеряет давление. Накачивает, начинает стравливать, но клапан не щёлкает. Результат - пережата рука и ошибка. Клапан при накачке и сбросе щёлкает. D1, D2, Q3 и Q6, вроде, не пробиты. Подскажите. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 19:09 | Сообщение # 87
Ниж. Нов.
Нет. Вообще никаких радиокомпонентов нет. Только к синим проводам припаян клапан (катушка с сердечником). Это клапан и сброса и медленного стравливания воздуха. Во время накачки манжеты и измерения АД на нём всегда 6 вольт.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Вторник, 29.Мар.2022, 19:16
Добрый день! Прошу помощи в порядоке поиска с устранением неисправностей на п\автоматич.прибор A&D UA-604, плата PC+4240C. Перестал включаться дисплей на данном аппарате - только один длинный и два коротких писка и всё. Подозреваю, что перепутали полярность при установке батарейки и он ушел в "анабеоз". Какие ножки надо замкнуть на процессоре, или как его вылечить"? .
rdsdr, а можно как-то вразумительней изложить своё сообщение!? ...
Здравствуйте, всем! У меня возник вопрос такого порядка: Я пользуюсь тонометром UA-777, но он "слишком умный" и сам выбирает предел накачивания манжеты, и так бывает до трёх раз, - даже рука, иногда, немеет. А до этого я пользовался тонометром UA-767, там уровень накачки устанавливается переключателем, поставил 180 и всё ... Вот я и решил попробовать восстановить UA-767. Заменил помпу, тройник - разветвитель воздуховода, где подключается шланг от манжеты и клапаны, и кнопку включения ... 1. В итоге, от блока питания, аппарат запускается, табло высвечивается, но тут же срабатывает аварийный клапан (слышен щелчок) и всё отключается. 2. Установил новые элементы питания в отдел корпуса, но от одних элементов (без БП) аппарат не запускается! Принципиальной схемы нет, а по монтажу, - (-) от элементов питания припаян рядом с разъёмом подключения БП, а (+) от элементов выведен аж на дальний край платы. То есть, наверно, (+) элементов соединяется с (+) БП через какую-то схему, или попутный диод, где и обрыв цепи! Но, глянуть бы схему, а где её взять? Невольно, вспомнишь былые времена, когда к каждому купленному аппарату обязательно прилагались его принципиальная и монтажная схемы, и подробная инструкция! P.S. Действительно, обнаружил диод в цепи (+) полюса, но проверяю тестером - он исправный. А аппарат от элементов питания, без БП, так и не запускается, даже при закороченном диоде! Я в полном тупике. Нужна или принципиальная схема, или хотя бы описание последовательности нормальной работы всех узлов тонометра, можно любого типа ... 3. Вопрос: Аварийный и Медленный клапаны, - их устройство и назначение, при работе аппарата, от чего и как они защищают? И допустимо ли отключить аварийный клапан? P.S. При включении от БП, высвечивается табло, длинный пик, три коротких пика и срабатывает аварийный клапан. Отключил аварийный клапан, после всех пиков, начинает работать помпа, но давление на табло 4 - 5 и больше не растёт ... Может неисправен Медленный клапан? Как его можно проверить и как наладить? Снимал, проверял его, он пропускает воздух только на выход, но может быстрее, чем должно быть. Дул через него в воду в стакане - судил по пузырькам ... :-) 4. А как проверить помпу, создаёт ли она достаточный напор воздуха в манжете? Подключал помпу отдельно к манжете, вроде, качает, а достаточно ли, как определить? 5. Как устроен и работает Аварийный клапан? К нему идёт шланг от помпы и два проводка от схемы прибора. Что он контролирует, с чем сравнивает, от чего срабатывает и как всё отключает? Всем заранее спасибо!
Дата: Воскресенье, 13.Авг.2023, 18:36 | Сообщение # 93
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Тонометр модели UA-777 японской фирмы A&D Company не работает. Тонометр не накачивает воздух - не работает обратный клапан. Клапан tds-v05 dc6v залипает. Манжету отремонтировал - заклеил дырку. Где купить?
Сообщение отредактировал Chiper - Воскресенье, 13.Авг.2023, 18:38
Дата: Понедельник, 14.Авг.2023, 11:28 | Сообщение # 94
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Пытался найти в инете такую же модель. Aлиэкспрес не находит такой страницы с таким товаром, хотя объявление предлагает, но даже цену не узнать. Предлагают подобный с такими же характеристиками и габаритами мод.DoF1-6v цена 102 р.
