Замена тенов дистиллятора ДЭ-4 - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 13:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Замена тенов дистиллятора ДЭ-4
releuzДата: Суббота, 28.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 1
химик
киев
Не могу открутить со штуцеров гайки, которыми крепятся тэны, для замены последних в ДЭ-4. После приложения значительного усилия прокручиваются штуцера, приваренные к этим тэнам. И вследствие этого перекручиваются сами тэны. Гайки и резьба не ржавые. Может электрохимическая коррозия? Или гайки меньшего допуска и их закручивали нагретыми? Не могу придумать разумного объяснения. Кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал releuz - Суббота, 28.Сен.2013, 16:50
lis63Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 17:47 | Сообщение # 2
начальник участка
Такое наблюдается достаточно часто. Лечится только болгаркой. Рекомендую впредь пользоваться графитной смазкой, иначе велика вероятность рецидива.
TexnikimsДата: Суббота, 28.Сен.2013, 17:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 545
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я сам много раз сталкивался с такой проблемой.Могу сказать что гайки с другим шагом резьбы даже на половину не накрутятся на тен,остаётся только коррозия,в данных случаях не заморачиваюсь и срезаю тены перпендикулярно монтажу.Категорически не рекомендую смазывать чем либо тены,есть неприятный опыт.
babysh-mДата: Суббота, 28.Сен.2013, 21:37 | Сообщение # 4
Если хотите сохранить гайки, когда то у меня они были в дефиците, выручит газовая сварка. Нужно выплавить тены из гаек, этим вы убьете и еще одного зайца, со дна от нагрева отпадет накипь.
lis63Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 22:51 | Сообщение # 5
начальник участка
Почему не рекомендуете? Я всегда так делаю, минусов не заметил.
TexnikimsДата: Суббота, 28.Сен.2013, 22:59 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
У меня один раз от температуры потекла графитовая смазка,в результате КЗ,во время монтажа новых тэнов капля графики попала в внутрь- в итоге дистиллят мягко говоря плохо пахнет.
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 28.Сен.2013, 23:08
releuzДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 01:43 | Сообщение # 7
химик
киев
Гайки не проблема. А как отрезать болгаркой, не повредив днища? Внутрь колбы не подлезешь. Снаружи, думаете, получится?
Константин1969Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 168
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Маленькой болгаркой гайку не дорезаете и дораскалываете ее клином.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:32
lis63Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 09:26 | Сообщение # 9
начальник участка
Техникимс, ну, любые работы на оборудовании необходимо проводить с должной аккуратностью...
AleksaNdr181Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Инженер по медоборудованию
releuz, Попробуйте WD-40,не поможет - газосварка или болгарка, альтернативы нет. При монтаже всегда резьбу ТЭНа и гайку смазываю графитовой или молибденовой смазкой,это помогает. Как графит мог оказаться в дистилате??? И чем он пахнет???
AleksaNdr181Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 13:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 94
releuz, Срезать только снаружи.И смазывать тоже! biggrin Удачи.
releuzДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 17:12 | Сообщение # 12
химик
киев
Спасибо всем за помощь.
TexnikimsДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:17 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Срезать тэны нужно перпендикулярно основанию днища.Предварительно отламавав контактную площадку. ВД 40 Не помогает в данном случае.Балон с кислородом с собой таскать тяжеловато так что тоже не вариант...еще раз не рекомендую чем либо смазывать....у меня на обслуге девять аптек... и еще 43 по заявкам...
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:20
МВРДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 02:04 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 1247
как вы понимаете, чтобы выплавить медный, а тем более стальной ТЭН, находящийся в дистилляторе, нужна очень высокая температура ... А если кто видел конструкцию парогенератора дистиллятора ДЭ-4, то знает, что днище по согнутой кромке для герметизации стыка с цилиндром боковой стенки пропаяно припоем, который по рекомендуемой огневой технологии при температуре плавления ТЭНа просто расплавится и стечёт, т.к. днище разогреется до температуры плавления этого припоя ... Конечно, в этом случае днище после механического удаления осадка можно просто выдавить из цилиндра, и тогда проблема демонтажа ТЭНа решается механически довольно таки просто ... Кто имел дело с герметизацией стыка "цилиндр-днище", тот это знает ...
Вот и вопрос: каким образом не допускается при огневой технологии расплавление припоя? Т.е., разгерметизация стыка "цилиндр-днище" ...
P.S. Действительно, если не помогает применение специальных жидкостей (замачивание - сутки-двое ...), то, однозначно, гайка срезается отрезным кругом /болгаркой/ (резов может быть и более одного), но при этом она полностью не дорезается, чтобы не повредить днище, дальше расклинивается, обстукивается и нетрудно удаляется ... И это здесь советуют те, кто неоднократно имел дело с заменой ТЭНов ... Как совет: резьбовую часть ТЭНа предварительно перед закручиванием гайки можно смазать силиконовым герметиком ...
Константин1969Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 02:18 | Сообщение # 15
Сергиев-Посад
А еще неплохо было-бы иметь плашку или метчик. Кому как нравится. По новой закрутить несложно. А вот раскрутить...
andrew2709Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 09:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
альтернатива ВД-шке - керосин
альтернативы болгарке, конечно, нет
зачем? резьба на гайках стандартная, гайки продаются
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 11:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
Ежели дело дошло до болгарки и газосварки,то о сохранении жизни гайки уже не думаешь.
babysh-mДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:41 | Сообщение # 18
А вот здесь вы не правы, гайка как раз и сохраняется.
xthysijd1955Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 19:14 | Сообщение # 19
воронеж
Дрель с торца между гайкой и теном сверло М8 Остаётся тонкая перегородка от гайки аккуратно зубильцем.
lis63Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 21:55 | Сообщение # 20
начальник участка
Последний вариант тоже интересен, иногда пользовался им, если забывал болгарку. После данной процедуры резьбовая часть ТЭНа просто ломается при попытки отвернуть гайку, гайка в руках _ТЭН освобождается. Удар молотком в торец ТЭНа -и... готово! Можно ставить новые.
Страница 1 из 11
1. Паровой стерилизатор ...[BVN-rus (21.Сен.2017)]
2. Центрифуга лабораторн...[Andrei39 (21.Сен.2017)]
3. кардиомонитор "S...[Alexium (21.Сен.2017)]
4. ИВЛ Maquet Servo-s[Woornoo (21.Сен.2017)]
5. Sysmex XT-2000[jrewing (21.Сен.2017)]
6. Siemens Magnetom Conc...[resonans (21.Сен.2017)]
7. ангиограф Сименс Poly...[flomazter (21.Сен.2017)]
8. Альтон 03[Oleger (21.Сен.2017)]
9. Labio300 (BS300) Биох...[doctor_farsh (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Andrei39[21.Сен.2017]
2. rszh[21.Сен.2017]
3. sp1202[21.Сен.2017]
4. aleks0689[21.Сен.2017]
5. mcd[21.Сен.2017]
6. arman_95[21.Сен.2017]
7. Reserf[21.Сен.2017]
8. Sultan89[21.Сен.2017]
9. Mahmoudelgen[21.Сен.2017]
10. Sery0ga[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
