Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Аудиометр для новорожденных OtoRead (Проблемы и их решения)
tuman_777Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
При влючении горит индикатор ошибки и на дисплее "соедините удлинитель зонда",затем через некоторое время выключается. 1 раз из 5 он может переключиться в режим теста. Проводит тест и через пару минут выключается.Батарейки новые.В чем может быть проблеммма?
енотДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:22 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Проверьте разъем удлинителя зонда. Бывает такая ошибка возникает, когда отваливается пайка между платой и корпусом разъема
rjushaДата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 3
Менеджер по оптовым продажам
Барнаул
Посоветуйте аналог аппарата Otoread.
YriySДата: Среда, 30.Ноя.2016, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем привет. У меня такая же проблема. Разъем проверил норма, шлейф проверил норма. Думаю заменить ОУ. Кто нибудь сталкивался с заменой или, что еще можно посмотреть?
YriyS.Simutin
uriuriДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте!Ситуация аналогичная! Вы решили эту проблему? меняли ОУ? Спасибо...
QuexДата: Четверг, 28.Июн.2018, 10:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Ч
По поводу ошибки при включении "соедините удлинитель зонда".
Пропайка разъема редко помогает, основные причины следующие:
1. Забит звуковод ушной серой (надо прочистить трубочки)
2. Переломаны проводки (белый и черный) идущие к микрофону внутри гибкой черной трубки. Они трехжильные. При этой неисправности характерно, что аппарат то нормально включается, то просит "соедините удлинитель зонда".
alzeusДата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:55 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Кемерово
Если прочистка, пропайка не помогла, а проверка проводников говорит об их исправности, тогда можете практически со 100% уверенностью менять микрофон. Для гарантии можно подкинуть любой самый дешевый электретник с телефона, аппарат с ним заводится на ура.
Микрофон довольно редкий и дорогой, но кто ищет - тот найдет.
Могу выложить схему зонда, если кому интересно, но она реально не нужна. Проблема всегда в микрофоне.
he_ayДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 04:13 | Сообщение # 8
нет
г. Зея
Доброго...
Помогите с проблемой: OtoRead включатся и сразу переходит на экран тестирования, позволяет выбирать тестируемого, но начинать прохождение теста отказываться(просто не реагирует на кнопку)? Какие идеи есть?
Из симптомов:
1. изредка не видит удлинитель зонда
2. до этого не включался, разобрал, были окислены контакты на плате, протер, почистил, взлетел, сутки проработал и встал с указанной выше проблемой.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
