Принтер медицинский DryView 5850 ф.Carestream Health (США)
VetalDДата: Среда, 26.Мар.2014, 14:37 | Сообщение # 1
фавыываывавыавы
Камера лазерная мультиформатная DryView 5850 Laser Imager для печати медицинских изображений - принтер для печати рентгеновских снимков DryView 5850 производства Carestream Health, Inc. (торговый бренд - "Carestream"), США.
Компания Carestream Health, Inc. специализируется на производстве медицинских и рентгеновских систем визуализации, разработке сопутствующих материалов и рентгенплёнок. Ранее фирма была известна как Kodak Health Group — медицинское подразделение Kodak. В 2007 году это направление перешло к канадскому холдингу ONEX с правом использовать бренд "Kodak" вместе с названиями продуктов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/05036.
Нужен образ на принтер для печати рентгеновских снимков DryView 5850 - выдаёт ошибку "36935".
Я так понимаю, требуется переустановка ПО.
Может есть у кого рабочий образ для такого принтера?
Есть также тема: Принтер медицинский DryView 5850 ф.Carestream Health (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
gadzhibekovДата: Пятница, 28.Мар.2014, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Махачкала
Попробуйте для начала запустить исправление ошибок на жёстком диске chkdsk, мне помогало.
navesДата: Пятница, 28.Мар.2014, 14:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Перед чекдиском обязательно нужно смотреть SMART жёсткого диска, если есть бэдблоки чекдиск может окончательно убить файловую систему:
в SMART должны быть нулевые значения;
Reallocated_Sector_Ct;
Reported_Uncorrect;
Current_Pending_Sector.
RaxasДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Смоленск
Уважаемые форумчане, у меня такая же самая проблема.
Нужен образ жёсткого диска, либо волшебной кодаковской флешки).
Ни чекдиск, ни виктория не помогают.
VladiconДата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
При переустановке софта с "волшебной кодаковской флешки", возможно, потребуется переписать firmware некоторых плат, версии которых могут не совпасть (при разных версиях DRE). И, скорее всего, потребуется программная корректировка геометрии картинки, температуры термобарабана и др. при отсутствии изначального бэкапа.
Все эти процедуры доступны при полном доступе.
Т.е. процедура заливки с флашки пройдёт без "граблей" в случае совпадения версий DRE исходной и заливаемой.
Вспоминаем, какая версия высвечивалась на экране первичной загрузки ...
navesДата: Четверг, 26.Фев.2015, 12:00 | Сообщение # 6
Так, есть образ у кого?
Или от 5800, или от 5850. Версия не имеет значения, нужно для целей изучения софта.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Фев.2015, 12:04
БориславДата: Среда, 27.Фев.2019, 12:32 | Сообщение # 7
Ремонтник РЭА
Саранск
Собственно вопрос:
Принесли кодак 5850 с застрявшими кассетами. неизвестно после чего застряли.
Кассеты вытащил.
На дисплее ошибки "20156" и "28931".
Что они означают - Мануал есть.
Но где прошивку взять?
Или в чём другом подвох? ...
VladiconДата: Пятница, 01.Мар.2019, 12:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Эти ошибки взаимосвязаны:
20-156 - софт (вновь установленный) не соответствуем версиям микроконтроллеров устройств.
28-931 - плата MCS не может связаться с микроконтроллером.
Выход:
1. откатиться на предыдущую версию (входим в вэб-интерфейс, смотрим версию);
2. обновить микроконтроллеры (нужен сервисный доступ).
samosa1968Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 18:45 | Сообщение # 9
Алтайский Край
Новоалтайск
Что-то не получается запустить DryView 5850. Вроде, нужна материнская плата и обновление ПО. Долго простоял без дела. Раньше был рабочий.
medplusДата: Четверг, 11.Авг.2022, 06:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Принтер медицинский DryView 5850 пишет ош.36935 - "проблема с ПО". Есть-ли у кого ОБРАЗ этой ПО - поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 11.Авг.2022, 12:49
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
