Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Принтер DryView 5700 ф.Kodak, Франция (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ErmakДата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги.
Прошу помощи хоть какой-нибудь.
Имеется сей DV 5700, из работников сначала выдавал ошибку "324" (застревание пленки). Потом и вовсе перестал выдавать, на панельке горели три полоски (самопроверка) и кнопка мигающая кнопка питания.
В общем, ковыряясь найти пленку - не нашёл. Но самое интересное, что когда верчу выходные ролики, которые связаны ремнем с барабаном обработки (нагрев пленки), появилась сначала и ошибка, а потом опять начал крутить и вообще заработал благополучно.
Решил распечатать, пока работает, одну плёнку и на этом после выключения всё закончилось. Опять таже фигня.
Прошу помощи, а также сервис-мануал на почту: ermak1583@mail.ru .
Прилагаю файлик ошибок.
Alex1989Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
20209 - это вроде бы открытая крышка во время селфтеста, 20701 тоже на крышку ругается.
По пленке: попробуйте открыть левую и верхнюю крышки и посмотреть ее там, по вращать валики по-часовой стрелке. Один раз застряла пленка в зоне подачи. Мана, к сожалению нет.
ErmakДата: Суббота, 05.Апр.2014, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Тюмень
В том то и дело что вертел против и по часовой, и зараза запустилась один раз... причем задняя крышка где материнка стоит и боковая правая (где расположена тоже микросхема) были открыты. Я так понял там датчиков закрытия крышек нету...Еще не подскажите где находиться жесткий диск с программной частью, я что то все перерыл нашел только ключ в виде USB флешки. В биосе обнаружил что то типа носителя на 4 Гб ввиде compactFlash card ra8.b001 подключенный к IDE chanel slave...
Alex1989Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 12:25 | Сообщение # 4
рентген
Русь
Flash, если паямть не изменяет, на задней панели материнки. Могу ошибаться.
PLATON89Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 10:15 | Сообщение # 5
Имеется неисправная материнская плата от принтера Kodak DryView 5700. Не могу найти такую же плату. По серийным номерам пробить не смог. Если плату найти не удастся, то как можно связаться с сервисом Kodak для заказа платы?
UPD: с кодаком связался +74956605690
Хочется найти аналогичную плату подешевле)
Фото платы ниже :
http://i9.pixs.ru:/storage/5/9/9/WP20141226_8314800_15323599.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/0/7/WP20141226_8551185_15323607.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/1/4/WP20141226_4726066_15323614.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/2/1/WP20141226_2052461_15323621.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/2/5/WP20141226_1907266_15323625.jpg
Сообщение отредактировал PLATON89 - Пятница, 26.Дек.2014, 11:05
egordem3Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
пишет ошибку 155, зашел через браузер там системное время слетело в логах показывает 2007 г при попытке поменять время выбор года не активен, в задачах висит одна печать тоже не удаляется, подскажите что можно сделать?
VladiconДата: Среда, 02.Ноя.2016, 12:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Не читается USB-ключ, установленный на материнке (в задней части принтера).
Подключите VGA монитор и клавиатуру, подправьте после замены батарейки дату в BIOS.
Но это,скорее всего, не поможет. Можно попробовать передернуть ключ (не на лету).
При нормальной загрузке мать опрашивает ключ, пискнув пару раз и на нем, мигнув загорается постоянно индикатор. Если процесс опроса не сложился, декларируется ошибка 155. Если что - ЛС
VladiconДата: Среда, 02.Ноя.2016, 12:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
andrew-latypovДата: Вторник, 14.Дек.2021, 15:22 | Сообщение # 9
ученик
Усть-Лабинск
Не могу победить Dryview 5700. Висит 2-f задания на печать с размером плёнки, которой у нас нет.
Перечитал мануал, там только есть: нажать на символ на экране и подержать 5-ть секунд. Я уже как только не пробовал нажимать и держать, но не удаляется очередь. Через веб интерфейс пересмотрел все пункты и там тоже не нашёл.
Кто может подсказать - отклонитесь, пожалуйста.
Разобрался, нужно давить на сенсор сильнее, он подаст звуковой сигнал что нажалась.
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. Ozzy[24.Апр.2024]
2. haganeedo[24.Апр.2024]
3. mkvertax[24.Апр.2024]
4. viRUs-555i[24.Апр.2024]
5. fNisheee[24.Апр.2024]
6. McKhristv[24.Апр.2024]
7. mkvtim[24.Апр.2024]
8. Bogdaniok[24.Апр.2024]
9. eskimos[23.Апр.2024]
10. jetmake[23.Апр.2024]
