Здравствуйте коллеги. Прошу помощи хоть какой-нибудь. Имеется сей DV 5700, из работников сначала выдавал ошибку "324" (застревание пленки). Потом и вовсе перестал выдавать, на панельке горели три полоски (самопроверка) и кнопка мигающая кнопка питания. В общем, ковыряясь найти пленку - не нашёл. Но самое интересное, что когда верчу выходные ролики, которые связаны ремнем с барабаном обработки (нагрев пленки), появилась сначала и ошибка, а потом опять начал крутить и вообще заработал благополучно. Решил распечатать, пока работает, одну плёнку и на этом после выключения всё закончилось. Опять таже фигня. Прошу помощи, а также сервис-мануал на почту: ermak1583@mail.ru . Прилагаю файлик ошибок.
20209 - это вроде бы открытая крышка во время селфтеста, 20701 тоже на крышку ругается. По пленке: попробуйте открыть левую и верхнюю крышки и посмотреть ее там, по вращать валики по-часовой стрелке. Один раз застряла пленка в зоне подачи. Мана, к сожалению нет.
В том то и дело что вертел против и по часовой, и зараза запустилась один раз... причем задняя крышка где материнка стоит и боковая правая (где расположена тоже микросхема) были открыты. Я так понял там датчиков закрытия крышек нету...Еще не подскажите где находиться жесткий диск с программной частью, я что то все перерыл нашел только ключ в виде USB флешки. В биосе обнаружил что то типа носителя на 4 Гб ввиде compactFlash card ra8.b001 подключенный к IDE chanel slave...
пишет ошибку 155, зашел через браузер там системное время слетело в логах показывает 2007 г при попытке поменять время выбор года не активен, в задачах висит одна печать тоже не удаляется, подскажите что можно сделать?
Не читается USB-ключ, установленный на материнке (в задней части принтера). Подключите VGA монитор и клавиатуру, подправьте после замены батарейки дату в BIOS. Но это,скорее всего, не поможет. Можно попробовать передернуть ключ (не на лету). При нормальной загрузке мать опрашивает ключ, пискнув пару раз и на нем, мигнув загорается постоянно индикатор. Если процесс опроса не сложился, декларируется ошибка 155. Если что - ЛС
Добрый день. Не могу победить Dryview 5700. Висит 2-f задания на печать с размером плёнки, которой у нас нет. Перечитал мануал, там только есть: нажать на символ на экране и подержать 5-ть секунд. Я уже как только не пробовал нажимать и держать, но не удаляется очередь. Через веб интерфейс пересмотрел все пункты и там тоже не нашёл. Кто может подсказать - отклонитесь, пожалуйста. .
Разобрался, нужно давить на сенсор сильнее, он подаст звуковой сигнал что нажалась.
