автоклав Vacuklav 24B+ (Мелаг) - Страница 2 - Форум медтехников
Пятница, 16.Ноя.2018, 16:44
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » автоклав Vacuklav 24B+ (Мелаг) (сервис мануал)
AliceДата: Четверг, 29.Дек.2016, 20:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 32
Имеется автоклав Vacuklav 24B+
Стерильный фильтр отсутствует(?!)-позвонил сервисменам-фирмачам,сказали есть некоторое исполнение с отсутствием как такого(есть но выполнен по другому...)
В приложении фото,кто встречал такой автоклав,с таким исполнением?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 21:17 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 10902
вам пытаются повесить лапшу . документация есть ? - просмотрите
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Дек.2016, 21:23
AliceДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 32
С Новым Годом!!! Лапшу,Многоуважаемый МастерБаку,повесить пытаются(уже повесили) не мне/нам/,а клиенту-прибор установили таким,как сказано выше-БЕЗ СТЕРИЛЬНОГО ФИЛЬТРА!!! И проработал он так не один год и стало с ним "сами знаете что",увы...
Поэтому и читаю данную тему. Документация конечно же есть...
Сообщение отредактировал Alice - Четверг, 05.Янв.2017, 14:22
art-i-kДата: Четверг, 05.Янв.2017, 15:01 | Сообщение # 44
Передовик
У вас сообщений: 1200
Цитата Alice ()
Лапшу
Цитата Alice ()
клиенту
Цитата Alice ()
уже повесили
Продавцы тупо зажали 65 евро.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 15:20 | Сообщение # 45
а что же вы её не читаете ?
поезд уехал , лапшу собрали и съели . теперь покупайте фильтр и вызывайте сервисмэна . конечно не от того продавца .
автоклаву оно не мешает, а вот ваших пациентов следует проверить , тех кто пока жив.
nea , они ещё за ТО у кого-то срубили , а тот - старый фильтр оставил для истории. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Янв.2017, 15:32
il86mdДата: Суббота, 21.Окт.2017, 21:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Фрязино МО
Помогите советом, АВТОКЛАВ VACUKLAV 24B+ выдает ошибку нет подачи дистиллированной воды. отдавал в ремон, его почистили продули но так и не доделали.
Разобрал аппарат, нашел схему похожую, пришел к выводу что в "желтой магистрали" (на картинке) это дистилл вода не правильно работает либо насос (плохо качает), либо не полностью открывается электро клапан (вода по трубкам двигается тоесть давление некое имеется все таки). Так как оценочная камера не успевает создать нужного давления на пружину с магнитом, геркон не срабатывает и "мозги" выдают ошибку, я замкнул геркон (мол в оценочной камере отличное давление - геркон почувствовал магнил) и мозги начали процесс старта программы, однако когда камера начала нагреваться, а воды мало накачено, то сработал аварийный датчик температуры "перегрев парогенератора".
как определить что умерло насос или пневмоклапан? пневмоклапан нормально щелкает при подаче 220вольт, как интенсивно качает насос не знаю проверить дайте совет.
PS jоценочную камеру чистили в сервисе... пружина в норме там с магнитом
Сообщение отредактировал il86md - Суббота, 21.Окт.2017, 21:22
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 09:39 | Сообщение # 47
сделайте сами .
путь дист воды фильтр-датчик проводимости - насос - датчик протока .
фильтр - чистить
насос - проверить производительность , можно в паре с датчиком протока ( вынимается и проверяется автономно -220в) разобрать , почистить
датчик протереть , смазать силиконовой смазкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Окт.2017, 09:49
il86mdДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
Фрязино МО
спасибо за быстрый дельный ответ, уточните
1) как оценить интенсивность работы насоса, по всей видимости он качает, но насколько производительно непоянтно для меня, чем это замерять, как это относительно оценить?
2) как я понял насос не разбирается и не чистится
3) электроклапан установлен для того чтобы вода обратно не вытекала из системы? его можно только продуть?
4)
почистить датчик протереть , смазать силиконовой смазкой.
зачем силиконовой смазкой смазывать если там все заполняется дистилл водой?
Прошу помочь так как профессионалы не помогают уже, извините за очевидные вопросы.
если производительность насоса упала то резервуар с водой можно поставить на сам агрегат тем самым сосать воду ему будет легче и возможно он создаст давление в камере контроля или не прокатит такой вариант как временное решение.
Сообщение отредактировал il86md - Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:00
attacheДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:37 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 305
Донецк-Москва
il86md,
1) Надеюсь вы знаете, чем измеряется объем, время и давление. Значения есть в даташитах.
2) Не верно.
3) Можно не только продуть. Нужно проверить, далее по диагнозу.
4) Силикон не в тему. Поднимать резервуар не поможет, это как капля в море.
Вы их не нашли? или...
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:38
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 15:42 | Сообщение # 50
я написал
нормально должен обеспечить включение .
плохо понимаете
плохо думаете
вы думаете мы - сапожники ?
il86md, вы не инженер , измените название вашей специальности и не трогайте больше мед технику , может потом .
Цитата attache ()
Силикон не в тему
attache, после чистки датчика и сборки смазка поможет адаптации узлов к изменившемуся взаиморасположению .
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 15:47 | Сообщение # 51
il86md, вы забыли самый первый элемент в цепочке ( и он причина этой ошибки в 95 % ) и есть там и причина этого состояния .
ремонт автоклава - очень сложный процесс . только для профи.
il86mdДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 18:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 41
Фрязино МО
МастерБаку, attache, благодарю за советы, мастер нормально почистил, но не проверял на стенде.
Виновник ошибок воздух в оценочной камере, который не давал работать автоклаву, тройной принудительный запуск (отключение геркона) привел к проталкиванию воздуха во всей цепи и теперь все работает в штатном режиме.
Единственный вопрос остался, датчик проводимости когда умирает он показывает какие значия? у меня 0 проводимость выдает.
Сообщение отредактировал il86md - Понедельник, 23.Окт.2017, 18:28
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 22:51 | Сообщение # 53
Цитата il86md ()
датчик проводимости
два щупа , умирать там нечему .
если отключить провод(а)
труднопредставимо .
il86mdДата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:55 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 41
Фрязино МО
труднопредставимо .
я сам в это не верил пока 3 цикла подряд принудительно не включил аппарат и в трубочках пропали воздушные пробки. после этого автоклав работает в нормальном режиме, исправнонабирает давление и температуру.
причина поломки в загрязнении дистилл каналов из-за некачественной воды, сказали воду берут из дистиллятора в котором за 5 лет не меняли фильтр (ионный?) ни разу. Эту же воду используют и в установках - говорят кое где в трубках (скейлера) даже зелень образовалась shok
согласен, но я пробовал этим датчиком померить обычную водопроводную воду он мне показал "0"
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 24.Окт.2017, 17:58
МастерБакуДата: Вторник, 24.Окт.2017, 19:21 | Сообщение # 55
Цитата il86md ()
он мне показал "0"
показывалка сдохла.
PulosДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 06:22 | Сообщение # 56
инженер РЭА
А вот инструкция по эксплуатации на русском: http://dentalgroup-company.ru/d/1443818/d/avtoklavvakuklav24bl.pdf
Кто-то интересовался.
PraktikДата: Четверг, 26.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 57
нет
Протвино
Здравствуйте господа мастера!
Автоклав Vacuclav 24b подскажите по сервисной ошибке ERROR 36
Откуда начинать копать.
Сообщение отредактировал Praktik - Четверг, 26.Июл.2018, 12:25
Rauf70Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 03:43 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 45
ученик
хабаровск
Примерно здесь.
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[Serov-OV (16.Ноя.2018)]
2. Помощь в техническом ...[юджин (16.Ноя.2018)]
3. ГОСТ 56606-2015 от 01...[Юрьич (16.Ноя.2018)]
4. Гарантийные обязатель...[Юрьич (16.Ноя.2018)]
5. Ввод в эксплуатацию м...[Юрьич (16.Ноя.2018)]
6. Siemens r 100[Kemel (16.Ноя.2018)]
7. Запчасти для эндоскоп...[Remonterik (16.Ноя.2018)]
8. ГОСТ Р 57501-2017 - о...[Юрьич (16.Ноя.2018)]
9. Дозатор шприцевой B B...[nikdim (16.Ноя.2018)]
1. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
2. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
3. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
4. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
5. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
6. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
7. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
8. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
9. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
10. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
1. _mini_[16.Ноя.2018]
2. Ila1999[16.Ноя.2018]
3. Eth3rLok1[16.Ноя.2018]
4. vponomarev[16.Ноя.2018]
5. Korilian[16.Ноя.2018]
6. demon5100[16.Ноя.2018]
7. milana2014[16.Ноя.2018]
8. Serega82[16.Ноя.2018]
9. Adner[15.Ноя.2018]
10. pasha2797[15.Ноя.2018]
МастерБаку[486]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[92]
naves[91]
andruka[90]
вич лечится или нет
