Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с данными аппаратами. Возникла проблема с распечатыванием ЭКГ. Причём схема аппарата 1999 года выпуска и 2006 года выпуска отличаются. alex
Прикрепите фотографию распечатки и сразу станет ясно. Посмотрите также состояние аккумулятора, нет ли большой просадки напряжения на нем во время печати... Возможно убита термоголовка, возможно прижим бумаги плохой
Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:23 | Сообщение # 13
sgtik, Если этот зверь аккумуляторный, то первым делом проверь его на работоспособность. У большинства кардиографов питание на двигатель подается с аккума. Отсюда и могут быть проблемы. И еще почитай темы по кардиографам, там есть много полезного.
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 19:10 | Сообщение # 15
Давайте начнем с простого: Кабель отведений исправен, лучше на время поставьте исправный Осмотрите печатающее устройство на предмет повреждений Проверьте напряжения питания подающиеся на печатающее устройство. Шлейфы, разьёмы, непропай на плате.
Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:27 | Сообщение # 18
Омутнинск
да я его починил... дело конечно в аккуме, замену сделали за 3000руб, перепайка и вклейка аккума и поверка, аккум можно найти в интернет магазинах. в пределах до 500 рублей. только делать всё самому
Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 09:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 276
главный
Там же стандартный АКБ (т.е любой подходящий по размерам), со старого снимается (аккуратно) контактная группа и устанавливается на новый. Цена вопроса - 200рублей.
Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 17:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Мы приобретаем аккумуляторные блоки( кроме свинцовых ) для медицинской техники в компании ЭЛЕКТРОКОМ г. Ижевск. Тел.:(3412) 90 - 40 - 01 ( www.электроком.рф ). Они изготавливают аккумуляторные блоки сами из китайских банок. Могут сделать под заказ, по размерам и характеристикам. Получается на порядок дешевле, чем приобретать родные блоки аккумуляторов.
так схема есть у кого? у меня проблема с принтером то не печатает то печатает полностью черную ленту (т.е греет по всей ширине бумаги) в чем может быть проблема?
Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 15:14 | Сообщение # 30
новичок
Здравствуйте! Купил 2 Электрокардиографа ЭКЗТ-12-01 геолинк с севшими батареями. Купил 2 родных аккумулятора. Припаял первые вставил все работает. Припаял второй вставил не включается кардиограф. Вставил второй аккумулятор в первый (рабочий) кардиограф не работает. Вставляю Рабочий аккумулятор в рабочий кардиограф - тоже больше не работает. Я так подозреваю, что перепутал полярность (хотя вроде бы все делал правильно) и, что там что-то из -за этого сгорело. Правильно ли я думаю и как это возможно или не возможно починить. В технике я абсолютно не разбираюсь, поэтому посоветуйте куда обратиться, где отдать его теперь в ремонт (если это возможно). Заранее благодарю. Москва.
Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 11:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 239
pol1k, Москва большая и организаций очень много, сообщи в каком округе живешь, или сам набери в поисковике "ремонт медтехники в Москве" и выбирай ближайшую мастерскую.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:41 | Сообщение # 33
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте! пришел на ремонт один такой, где в кабеля отв. (в блоке) катушки нет, как мотат, сколко там витков, направление, там где один конец кабелю, а другой конец плату. За ранее спосибо!
Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 16:27 | Сообщение # 36
none
moscow
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поступила информация, что если полярность при перепайке контактов перепутать, то кардиографы ЭКЗТ-12-01 геолинк перегорают! будьте внимательны! читайте здесь http://www.medteh.info/forum/31-4935-1
Сообщение отредактировал ivan1 - Суббота, 23.Июн.2012, 16:39
Дата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 12:13 | Сообщение # 37
функциональная диагностика
Так не путайте полярность!!! А если перепутать полярность электролитического конденсатора, то он взорваться может; а если открыть прибор, то процессор можно статикой убить. Не писать же теперь в каждой теме предупреждающие сообщения об этом. Если вы беретесь за ремонт медтехники, то это подразумевает ваше внимательное и аккуратное отношение к данному процессу.
Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:54 | Сообщение # 38
Киров
Помогите пожалуйста! Имеется несколько таких кардиографов у всех после выключения мигает светодиод у кнопки Вкл/Выкл и быстро высаживается аккумулятор. Если кто знает решение данной проблемы прошу помочь.
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 17:57 | Сообщение # 39
Врач-кардиолог
Уже более 2х лет пользуюсь"Галей"(Так назвали прибор на скорой,где и работаю).Хороший аппарат.Но полетел выносной блок на кабеле отведения.Если кто знает,как чинить или где купить новый-отзовитесь.Уже кучу мест перетряхнул-проводов нет,только новые аппараты.
