Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 16:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Пришёл лор-комбайн Modula фирмы Heinemann, Германия. Но нет ни паспорта, ни руководства по эксплуатации. Помогите пожалуйста, если есть у кого документы на аппарат.
подскажите у лор комбайна вышел из строя нагревательный элемент для подогрева зеркал.Где можно в Москве купить аналог и сколько стоит у купить у производителя?Пытались поменять термопредохранитель на нем но получилось не ахти спираль вся растянулась ,ну вобещм ставить такое не хочется.Желательно найти аналог подешевле. Если есть кинте ссылку.Заранее спасибо.
Приветствую коллеги!тоже столкнулся с ремонтом данного комбайна,не работает подогрев воды в системе промывки уха, на дисплее температуры нет никаких показаний,слышно реле отрабатывают при нажатии кнопок +- температура на сенсорной панели.Есть общая схема комбайна.Буду рыть дальше...
Да, проверял. Всё достаточно герметично. Раньше аппарат дозировано отсасывал жидкость. Потом аспирация проходила без контрольно, хоть всю ёмкость за раз мог отсосать. Теперь вообще не отсасывает. Помогите!!!
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 05:00 | Сообщение # 11
Ребята, спасибо за помощь. Я немножко неправильно сформулировал суть проблемы. Сам аспиратор функционирует, создаёт вакуум. Не подаётся дезинфицирующий раствор при всасывании. Клапан исправен, все гидравлические соединения проверил. Все рабочие напряжения присутствуют на контактах.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 07:24 | Сообщение # 12
В сети
Пройдите всю цепочку от "создателя" вакуума (а Вы его наличие подтверждаете) до его "потребителя" ... Где-то в этой цепочке не работает/не срабатывает исполнительное устройство (клапан, или он залип) ... Или что-то в ней "забито" (фильтр) ... Цепочка в аппарате ведь короткая.
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 21:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
sever384, Было у меня однажды такое! на нескольких комбайнах! выяснилось что забиты соединительные тройники в самом пистолете! не понятно из какого металла они сделаны но они сильно окисляются и окисл полностью забивает тройники,чистил иголкой и скрепкой!
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 29.Июн.2017, 21:49
Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 06:32 | Сообщение # 15
Texnikims, спасибо, попробую почистить Может увеличится вакуум. Вчера заметил, что из промывочного патрубка идёт небольшое количество дезинфектора, продул этот патрубок из воздушного пистолета и напор улучшился. Сегодня утром дезинфектор из патрубка снова не поступает в аспирационный шланг. Помогите!!!
Дата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 21:16 | Сообщение # 16
Доброго времени суток. Есть проблема с ЛОР-комбайном Heinemann Modula. При включении питания сразу включается подогреватель зеркал (только лампочка на кнопке и вентилятор, сам ТЭН не включается) и воды (вода греется), на нажатия кнопок не реагирует. С модуля DM8 напряжение на ТЭН не поступает. Подскажите куда копать? И ещё по поводу DM8, разъясните - 4 коммутируемых контакта, но на вход только 2 провода I1 и I2, как управляются другие 2? На управляющие контакты сигнал должен подаваться постоянно или просто 1 и 0?
Сообщение отредактировал jogich - Среда, 22.Авг.2018, 20:10
Дата: Понедельник, 20.Авг.2018, 19:49 | Сообщение # 18
ЦитатаRomuald ()
Проверьте термопредохранитель на бачке нагревателя
с ним все нормально, иначе бы вода не грелась.
В пятницу ошибся с подключением 12В, сейчас работает адекватно. Но не включается вакуумный насос и подогреватель зеркал(напряжение на питание и коммутируемые контакты модулей DM8 приходит, но не все реле замыкаются), насос слива отходов работает.
