Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Литотриптер Medispec E-3000 Аппарат ударно волновой терапии
slava0509Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 22:24 | Сообщение # 1
med tehnik
Молдова
у меня проблема с аппаратом Ударно волновой литотриптер Medispec E3000 нет высокого напряжения на высоковольтном конденсаторе, сам кондер сдох и незнаю какой емкости блок питания в норме управления работает буду благодарен любой информации
vfДата: Среда, 22.Дек.2010, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (slava0509)
как узнали?
Quote (slava0509)
сам кондер сдох
как узнали?
Quote (slava0509)
как узнали?
Аппарат успешно починил, не стрелял по причине выхода из строя кондера. Есть богатый опыт по замене кондера. А на фотках что, кондер? Тогда нужны фото с торцов и описание и фотки подключения к нему проводов (это очень важно). Уменя был не такой (см. фото)
А фотки всего генератора есть? и его блоков в отдельности?
slava0509Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 00:35 | Сообщение # 3
med tehnik
Молдова
добовляю фотки от высокковольтного блока но у меня совсем другой кондер. а какой емкости должен быть кондер незнаю
один конец на корпусе а другой то высоковвольтного генератора от 0-22кв . 22кв есть проверил прибором с делителем при отключенным кондере
3987260.jpg (132.9 Kb) · 8523479.jpg (121.5 Kb) · 9512077.jpg (145.9 Kb) · 6973399.jpg (145.9 Kb) · 3315997.jpg (238.5 Kb) · 5446336.jpg (114.2 Kb)
vfДата: Пятница, 24.Дек.2010, 21:11 | Сообщение # 4
Quote (slava0509)
Починим мы с Вами ваш лттрптр, не переживайте. Я знаю ваш кондер.
Пока вопросы по существу. В 1 посте писали, что вв напр нет, во 2- что оно есть. Поясните.
Нет ответов на ранее заданные вопросы, а они обязательно нужны.
На фотке вдоль конденсатора в темноте видны какие-то элементы. Что это? Линия? Нельзя ли фото их поподробней и словесное описание?
Не весь генератор на фотках, а только кондер. Нужно ВСЕ и отчетливо, а то у Вас даже марка SPELLMAN не видна. Т.е. нам надо досконально знать узел разряда.
slava0509Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 22:53 | Сообщение # 5
med tehnik
Молдова
проблема началась того что перестал довать розряды свизались с заводом изготовителем они сказали что сдох кондер он расшитан наопределенное количество разрядов мы нашли кандер на 08 мкф
аппарат заработал всего одну процедуру и все. потом пробил кабель междурегулируюшим блоком подоюшем 22кв на кандер вв блоком в катором и стоит кандер с умножителем згорели пару диодлв в блоке управления клавиатуры згарели стабилизаторы 5в и 10в все заменил но регулируюший блок дает 22кв проверил прибором с делителем но при подсоединеным ввблоком напруго около 600в вместо 22кв думаю что пробой либо в умножителе или кандер шет отпровля фото умножителя .Какой должен быть емкости кандер . и где его можно купить дело в том что в Малдове всего один такой аппарат
vfДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 14:37 | Сообщение # 6
Quote (slava0509)
всемс празниками
Скажите, а мое сообщ в личку получили?
buchinskiyДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:59 | Сообщение # 7
Ремонтник медоборудования
Лангепас
Вот, такая же проблема нарисовалась... Нет искры. На кондере емкость меряю - 0.4 мФ. Я так понимаю это норма? Сам генератор пока что не проверял - нет множителя...
warrДата: Среда, 01.Мар.2017, 20:32 | Сообщение # 8
Другой город
Ребят, есть инструкция по данному аппарату? искал выше по ссылкам нету..
Explorer_2030Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 11:53 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У кого большой опыт с такими аппаратами, подскажите пожалуйста, куда копать: высоковольтный блок вв импульсы выдает, но аппарат не стреляет, если выткнуть из блока вв кабель, и замкнуть на корпус, кондер разряжается, значит кабель целый и кондер возможно тоже, все усугубляется тем, что сверху все залито термоклеем.
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
