Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Программа "Прогресс-Визио" ([ok]Где взять?)
епифанДата: Пятница, 21.Янв.2011, 08:36 | Сообщение # 1
инженер по медоборудованию
Кунгур
Уважаемые участники форума!
Поскажите пожалуйста где можно взять (купить или скачать) программу "Прогресс- Визио" для КРД "Вымпел"?
К сожалению, приходится менять системную плату в компьютере. Без установочного диска на "Прогресс-Визио" теперь не обойтись.
TechnoMedДата: Пятница, 21.Янв.2011, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
А к чему такая уверенность что нужен инсталятор? копипастом не получится? устанавливает свои драйвера?
Глядел на офф сайте производителя?
Еще интересно чье оно? Обычно в программе можно глянуть разработчика и его контактную информацию на верхней панели внизспадающих менюшек обычно последняя, там где справка ("О программе")
епифанДата: Пятница, 21.Янв.2011, 21:23 | Сообщение # 3
Кунгур
Производитель программы "Прогресс-Визио" - ЗАО "ММЗ "Вымпел".
Фирма эта испарилась не оставив никакого следа в т.ч. в Интернете.
В моем случае без инсталлятора не обойтись, т.к на другой системный блок придется телевизионную камеру устанавливать.
renmasterДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:18 | Сообщение # 4
Quote (епифан)
что есть по этому чудовищю ireful архив из шести частей
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
5 часть
6 часть
TechnoMedДата: Пятница, 18.Мар.2011, 05:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (renmaster)
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
5 часть
6 часть
Было бы здорово если бы ты перезалил, ссылки уже не рабочие и еще просьба, если можно описать что находится в этих архивах.
АГИДата: Суббота, 19.Мар.2011, 08:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Прогресс Визио2 выложил в хранилище. Пользуйтесь.
АГИДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:18 | Сообщение # 7
епифан,
Почему молчишь?
ПО подошло?
TechnoMedДата: Вторник, 22.Мар.2011, 07:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (АГИ)
А есть какие либо мануалы по этой проге с точки зрения технического подхода? И если не сложно мог бы описать чем она отличается от версии 1.0.1.0...
АГИДата: Вторник, 22.Мар.2011, 07:41 | Сообщение # 9
Вымпел в этой проге постоянно что то менял (дорабатывал).
Предыдущую версию с описанием установки выложил в хранилище.
TechnoMedДата: Вторник, 22.Мар.2011, 08:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (АГИ)
Выражаю огромную благодарность за предоставленные дистрибутивы и мануалы.
Вопрос еще вот в чем, возможно ли каким либо образом просматривать изображения и видеозаписи на других компьютерах, редактировать формирование отчетов.
Физически нашел где находятся как изображения так и видео файлы, но посмотреть не могу ни то ни другое, что касается кодеков установил клайты...но вопрос в том не придумали ли они новый велосипед написав свое кодирование видео, не понятно по каким причинам. Заранее благодарен тем кто поможет.
епифанДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 22:33 | Сообщение # 11
Кунгур
Молчу по той причине , что пока не имел возможности установить программу на оборудование. Так получилось , что никому эта рентгеноскопия пока не нужна.
Очень надеюсь, что недели через две работу удастся продолжить.
Пока хочу сказать большое спасибо renmaster и другим участникам форума за помощь в решении моей проблемы.
Программу устанавливал на "пустой " компьютер только. Программа довольно интересно работает - нужно NetFramework 2.0 именно, установить из дистрибутива с другими версиями выдает ошибку.
Еще заметил, что проограмма может сама внезапно перестать работать, при этом переустановка собственно, Прогресс-Визио ничего не дает. Проблема решается переустановкой NetFramework 2.0.
Еще нужно отдельно устанавливать драйвер видеокамеры Videoscan и программу VsWinShell.
werhДата: Четверг, 28.Апр.2011, 08:04 | Сообщение # 12
интегратор
Улан-Удэ
А описание этой программы можно где-нибудь почитать?
Кроме как на этом форуме про Визио2 ничего нет.
1234Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 14:31 | Сообщение # 13
Удаленные
а где скачать
STarasДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 08:17 | Сообщение # 14
1234, с таким ником, такой специальностью и с такого города вряд-ли скачаешь. А то еще и забанят.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 10:11 | Сообщение # 15
Уже забанил diablo
secondДата: Вторник, 25.Окт.2011, 16:06 | Сообщение # 16
[quote=епифан] Производитель программы "Прогресс-Визио" - ЗАО "ММЗ "Вымпел". Фирма эта испарилась не оставив никакого следа в т.ч. в Интернете. [/quote]
Как испарилась? Вроде говорили что их мастера сами приезжали ремонтировать...
Есть дистрибьютивы и документация для Оперы и Гелпика вроде, драйверы камер похоже на сайте производителя камер Videoscan, там же VsWinShell.
http://www.videoscan.ru/page/732
Версии Прогресс-Визио 1.0 и какая то поновее
Сообщение отредактировал second - Вторник, 25.Окт.2011, 16:11
KirychДата: Вторник, 19.Июн.2012, 14:18 | Сообщение # 17
Рентгенолог
Петропавловск-Камчатский
Здравствуйте. Может кто сможет помочь. При включении компа - окно прогресс-визио - "подключение к базе данных", имя сервера- пусто, пользователь - progressvisio, пароль - один какой-то символ. Кнопка"ОК" не активна. Нажимаю "тест" - ошибка ORA-1033. Гуру в СУБД oracle, просмотрев alert_xe.log сказал, что база не может "актуализировать свое состояние", т.е она повреждена, соответственно и прогресс-визио, который не нее замыкается не запускается. Поможет ли переустановка программы? Если да - то огромная просьба еще раз выложить на файлообменник. Если нет - то огромная просьба выложить рабочий экземпляр субдд oracle 10.2 (с рабочего компа), ибо нужны чистые таблицы для данных.
Что этому предшествовало я не знаю, пришел - уже все не работало.
Кому интересно прикрепляю alert_xe.log
26121949Дата: Среда, 10.Июл.2013, 13:15 | Сообщение # 18
Рентгенолог
Магадан
необходимо программное обеспечение на Прогресс-Визио как скачать или где.
RUSSKIJДата: Среда, 04.Июн.2014, 18:15 | Сообщение # 19
Пятигорск
Всем привет, может кто-нибудь перезалить прогресс визио. Обе ссылки не рабочие.
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
KORWINДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:35 | Сообщение # 20
Барнаул
Добрый день, может кто-нибудь перезалить прогресс визио
или пусть дадут права на скачку с хранилища
Заранее благодарен
vovafoxДата: Четверг, 09.Мар.2017, 12:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Барнаул
Добрый день коллеги.
нужна программа прогресс визио
В хранилище две ссылки не рабочие
У кого есть ПО положите в хранилище или ссылку для скачивания.
Спасибо
ViktorVSДата: Суббота, 11.Мар.2017, 19:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
http://www.medteh.info/load/87-1-0-3525
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
