  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор прикроватный Argus LCM ф.Schiller (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
good_knightДата: Понедельник, 27.Май.2019, 11:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 173
В сети
Добрый день, коллеги.
Монитор Schiller ARGUS LCM после замены аккумуляторной батареи требует ввести пароль. В сервисном мануале пароля нет.
good_knightДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 18:58 | Сообщение # 42
В сети
выяснил как зайти в сервисную зону:
1. нажать кнопку МЕНЮ (снизу крайняя справа под кнопкой включения).
2. выбрать вкладку "О прогр."
3. нажать верхнюю стрелочку трекбола.
4. нажать кнопку ТРЕНД (ось с кривой).
thelacostaДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 09:57 | Сообщение # 43
Новичок
Тюмень
Не могу разобраться с монитором. Перегорает предохранитель S12 (1,5 A). Не работает от сети, от АКБ включается. Если отключить плату зарядки (MK19-5D), загорается индикации наличия ~220В при нажатии кнопки включения что-то щелкает, индикация пропадает, монитор не включается, предохранитель S12 при этом не сгорает. Так же S12 не сгорает при подключенной плате MK19-5D, но выпаяном тиристоре TYN608. Тиристор целый, уже и новый ставил. За что этот тиристор отвечает? Все нагрузки от платы MK19-5D отключены кроме модулей измерения температуры и SpO2.
Может кто подскажет что еще нужно проверить? То что писали на форуме я уже проверил.
  • Страница 2 из 2
1. Renegade78[25.Апр.2024]
2. Vel[25.Апр.2024]
3. chernyh[25.Апр.2024]
4. 7777777[25.Апр.2024]
5. albertocga[25.Апр.2024]
6. Chiko22[24.Апр.2024]
7. mamoza[24.Апр.2024]
8. Bezrod1976[24.Апр.2024]
9. авиивавап[24.Апр.2024]
10. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
