Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » АЛТ "Узор" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
АЛТ "Узор"
ElyaДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
В общем, нужна схема на аппарат лазерной терапии АЛТ "Узор" выпуска девятьсот лохматого года...
Такой серый, в металлическом корпусе, на морде два галетника и ручка мощности.
ElyaДата: Вторник, 15.Фев.2011, 15:17 | Сообщение # 2
нашел год выпуска - 1992
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 15.Фев.2011, 15:17
JedaiДата: Пятница, 25.Фев.2011, 10:09 | Сообщение # 3
Новочеркасск
Всем привет
Дабы не создавать новую тему, пишу здесь
Есть аппарат "Узор-а-2к", так вот на нем у лазерного наконечника оторвали все провода
Может есть у кого-нибудь схема пайки этих проводов
З.Ы. не судите строго, сам давно уже не медтехник, может, что не так обозвал
granltdДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 18:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
В продолжении темы . Тоже понадобилась схема на данный аппарат.
КирычДата: Вторник, 03.Июл.2012, 11:05 | Сообщение # 5
инженер-электромеханик
Владикавказ
Такая же проблема, по поиску схемы на данный аппарат :(
саня65Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 15:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
добавил что нашёл в хранилище : http://www.medteh.info/load/58-1-0-1753
svetik_1977Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:58 | Сообщение # 7
начальник ремонтного отделения
тверь
Я НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И МЕНЯ В ХРАНИЛИЩЕ НЕ ПУСКАЮТ...МОЙ ПАПА РАБОТАЕТ В ГОСПИТАЛЕ В ТВЕРИ, А С ИНТЕРНЕТОМ НЕ ДРУЖИТ...ВОТ ПОПРОСИЛ ПОИСКАТЬ ЭЛ.СХЕМУ ПРИБОРА УЗОР, КАК РАЗ ТАКОГО СТАРОГО КАК ТУТ ОПИСАНО...ЕМУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НАДО ТАКИХ НЕСКОЛЬКО ШТУК...МОЖЕТ ПОМОЖЕТЕ...ПРИШЛИТЕ СХЕМУ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭЛЕКТРОНКУ POTAPOVASM@MAIL.RU ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА...НИГДЕ БОЛЬШЕ НАЙТИ НЕ МОГУ....ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Elya,
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Сам искал схему но завод ламповый в Калуге не делится схемой. у меня в принципе работает нормально,но второй канал включается с 4 позиции мощность и работает соответственно в самом нижнем пороге. Раскидал, на плате две фототранзисторных сборки,одна из которых видимо (кусок) загнулась,до меня умельцы наваяли большую какую то,я решил дело в ней но нет,такую родную не нашел,подобрал похожую подходит болеменски 817(оптрон из ипб) ничего не изменилось. вот распальцовка излучателя мож пригодится....
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:28 | Сообщение # 9
Липецк
Родная сборка D 207, стояла сйн80тп,поставил el817
STarasДата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:52 | Сообщение # 10
Romuald, лень раскладку переключать?
CQY80 - 6 ног, и выход - ноги 5 и 4, это если база фототранзистора не задействована - нога 6.
А вход ноги 1 и 2. Что-то ты не так замутил.
АлександрДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 11:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
Есть схема АЛТ УЗОР выпуска 1990-1993 годов в бумажном виде , при этом сами чертежи были видимо формата А2 , но нарезаны кусками более мелкого формата (в таком виде прислали ) . Если сильно нужно , могу отсканировать , но придётся "собирать" разрозненные листы схем . Или же можно обратиться с письмом в Калужский радиоламповый завод (ОАО Восход ) к техническому директору В А Морозову .
RomualdДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:59 | Сообщение # 12
Липецк
Пунто свитчер виноват)))) biggrin А про cqy80 мне гугл сразу все рассказал)))
STarasДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:51 | Сообщение # 13
Цитата (Romuald)
поставил el817
- так почему она у тебя стоит плоско-параллельно, а не сикось-накось?
shtirlezДата: Четверг, 21.Мар.2013, 12:25 | Сообщение # 14
Улан-Удэ
Всем Здрасте!!
Помогите кому не лень))
Зарегистрировался сегодня и нет доступа в хранилище, а очеень нужна схема Узор А-2-к 2007 г.в.
Проблема заключается в отсуствии регулировки мощности излучения, кто сталкивался пожалуйста подскажите куда копать?
Заранее благодарен..
пошта: Dimonpopov@bk.ru
RomualdДата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:25 | Сообщение # 15
Липецк
Как мощ то не регулируется?! лупит на 100 или вообще не светит?! проверь в начале все провода к излучателям,померь питание,прозвони кнопки,может делов на "одну трубку"(как говорил Ш.Холмс)))))Для этого схема не нужна. А у меня прибор 10 года,скорее всего дело в контроллере(сильно занижено управляющее напряжение одного из каналов)
RomualdДата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:39 | Сообщение # 16
Липецк
если верить гуглу точка у 817 это анод светика(на плате стоит резистор токоограничивающий как раз на анод родной сборки) на одной стороне с анодом,эмитер транзистора,по ним я и ориентировался. Ну все может быть,не ошибается тот,кто ничего не делает с ув.STaras, если что не так строго не судите wink
shtirlezДата: Четверг, 21.Мар.2013, 17:46 | Сообщение # 17
Улан-Удэ
Уровень не изменяется при нажатии кнопок изменения уровня мощности, на излучателе №1 -26, на излучателе №2-35 вт. Питание,кабель, кнопки, первым делом проверил -в порядке..
если не ошибаюсь,в этой сборке вообще контроллера нет, есть регуляторы напряжения-15V, пара микросхем 74hc573, uln2803a...вообщем схемку бы))
А возможно такое что фотоприемник-измеритель "халтурит?"
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 22:20 | Сообщение # 18
Romuald, на что ты меня уговариваешь? Куда запаяна вторая нога твоей 817-й ? Та, что справа от белой точки ? Не в воздухе ли она висит ? Есть к ней дорожки, или только контактный пятачок?
RomualdДата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:01 | Сообщение # 19
Липецк
дорожку еще до меня перегрели,но она есть.
RomualdДата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:28 | Сообщение # 20
Липецк
Все может быть, у тебя плата такая же как на фото?(на фото аппарат 2010г. в нем мощностью управляет контроллер) Схему в Калуге не дали ОАО "восход"крлз ламповый завод, я созванивался с ними,говорят высылайте на ремонт, стоить будет 2-3 тыс руб. скорее всего так и сделаем.
http://www.voshod-krlz.ru/contacts/koordinaty
shtirlezДата: Суббота, 23.Мар.2013, 09:24 | Сообщение # 21
Улан-Удэ
Нет, плата другая..контролер pic16...наверное тоже будем на них выходить mail1
shtirlezДата: Среда, 27.Мар.2013, 12:39 | Сообщение # 22
Улан-Удэ
В общем проблема решена)) а с контролерром все в порядке.. заменил операцион усилитель LM358 и регулятор напряжения 78L15.. dance2
SS20Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 11:18 | Сообщение # 23
лазерные приборы!
самара
ну может всёже есть у кого схема на стары й аппарат АЛТ "УЗОР" 1980-90гг unknown
АлександрДата: Вторник, 22.Апр.2014, 11:20 | Сообщение # 24
По поводу "ну может всё же есть у кого схема на старый аппарат АЛТ "УЗОР" 1980-90гг" , вышлю по почте , только там сканированные куски схемы от первоначально больших листов (какие пришли ) , придётся составлять.
StasikДата: Среда, 03.Июн.2015, 13:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Пожалуйста кто может,поделитесь схемой на "старый" Узор.
AkbaurДата: Пятница, 22.Июл.2016, 11:44 | Сообщение # 26
А чего по почте, а не здесь для всех, жаба душит?
саня65Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 12:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Ловите
https://yadi.sk/d/tMpzAkwVtXZb2
Сообщение отредактировал саня65 - Пятница, 22.Июл.2016, 13:04
AkbaurДата: Четверг, 04.Авг.2016, 22:18 | Сообщение # 28
Спасибо, мил человек, дай бог тебе здоровья.
VladykaДата: Среда, 29.Мар.2017, 11:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Выложите пожалуйста и инструкцию для полного счастья!
<-------V/'L'@Дb)KA------->
pavelps85Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 15:21 | Сообщение # 30
на аппарате АЛТ УЗОР 1990 г.в. при нажатии кнопки пуск загорается работа но не гаснет светодиод готов и нет индикации мин макс.
VolodyaДата: Среда, 14.Июн.2017, 16:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Постараюсь помочь по АЛТ УЗОР.
pavelps85Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:02 | Сообщение # 32
Volodya, как то можно проверить исправность самого лазера?
Anakonda2aДата: Среда, 05.Июл.2017, 22:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Существует специальный прибор. А по простому - направить на какую нибудь поверхность и посмотреть через фотоаппарат телефона (прямо в объектив не направлять - можно матрицу повредить).
vintovoiДата: Вторник, 05.Дек.2017, 11:57 | Сообщение # 34
Ремонтирую НЕ медтехнику
Черновцы
Всем привет. Принесли в мастерскую апарт Узор-А-2к 2003г.в.(не являюсь мастером медтехники) , к сожалению он явно побывал в руках не умелого мастера. Проблема явно в лазерной ручке. Проблема в том что при вскрытии трубки было обнарожуено припаяные только 3 провода из 6-ти а еще контакты лазера были также странно припаяны. По фотографиям которые предоставил Romuald, распаял точно также, естесвенно не уверен в правильности пайки. Возможно у кого то имеется схема ручки, или возможно у кого-то есть возможность сфотографировать плату ручки. И еще вопрос, всетаки как можно проверить лазер. простым и не замудренным образом?
МВРДата: Вторник, 05.Дек.2017, 22:42 | Сообщение # 35
Цитата vintovoi ()
вопрос, все-таки, как можно проверить лазер простым и незамудрёным способом?
ИК-лазер - то, что он что-то излучает - сотовым телефоном в режиме съёмки ...
vintovoiДата: Пятница, 08.Дек.2017, 12:21 | Сообщение # 36
Черновцы
Очень помогла схема которую предоставил саня65, за что ему спасибо, единсвенно что картинки в своеобразном формате, улучшить качество поулчилось открыв в ворде. и тогда получилось разобраться с распиновкой на плате лазера. прибор завелся.
VolodyaДата: Пятница, 08.Дек.2017, 15:50 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Есть ещё визуализатор ИК-излучения "Биолазер" я думаю стоит копейки.
Ну а по хорошему есть прибор ИМИ сертифицированный.
glyuk67Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 19:35 | Сообщение # 38
НЕТ
smolensk
здравствуте! помогите разобраться с алт "узор". в насадке установлен лазер ЛПИ-101,в схеме подключения три провода.я разобрал насадку у лазера 3 контакта а приходит только 2 на + и на - ,а на запуск провода нет.может есть у кого схема? напряжение на лазер приходит от 10 до 21В частотой от 80 до 2100 Гц
glyuk67Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 13:01 | Сообщение # 39
НЕТ
smolensk
$IMAGE1$ $IMAGE2$$IMAGE3$
Сообщение отредактировал glyuk67 - Четверг, 22.Мар.2018, 13:04
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
