Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Описание, инструкция, схема на стерилизатор Euroklav 23V-S (Поделитесь у кого что есть)
cerferДата: Вторник, 22.Мар.2011, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
У кого есть сервисная инструкция парового стерилизатора Euroklav 23V-S компании MELAG ?
СолярисДата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Поищи получше в интернете, я откуда-то скачивал, но архив поврежден оказался
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 06:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Пользовательскую инструкцию я нашел, а вот с остальным засада!
KT315Дата: Среда, 23.Мар.2011, 13:47 | Сообщение # 4
А что именно в сервис меню нужно посмотреть? Обратись в сервис компании Витапул они подскажут что делать.
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
При запуске программы стерилизации включается насос подачи воды в камеру, потом выдает ошибку с сообщением "Проверьте питание воды". Открываю камеру, вода есть! Из-за чего это может быть?
babysh-mДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:26 | Сообщение # 6
Quote (cerfer)
До датчика уровня вода доходит? Если доходит, проверяй сам датчик и далее по ходу к плате и т.д.
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
нет, не доходит. Не успевает дойти, выдает сообщение
1. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
2. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
