Модератор форума: Alexium
Флюорограф малодозовый цифровой ФМЦ НП-О «Взгляд Орла»
totoДата: Вторник, 23.Авг.2011, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Ищется тех. документация на Флюорограф малодозовый цифровой
ФМЦ НП-О «Взгляд Орла» (с кабиной защитной)
texnicДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:36 | Сообщение # 2
Quote (toto)
Есть на все модификации, за исключением МИК детектора, также в наличии много запчастей цены ниже заводских
ZagudalinДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
texnic, если есть выложи в хранилище или на любую файлообменку и линк сюда.
totoДата: Вторник, 20.Сен.2011, 14:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
ЦФО
Quote (texnic)
Будут схемы, будет и работа и запчасти понадобятся,очень жду схем!
texnicДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:00 | Сообщение # 5
Орловские флюхи выпускаемые с 2005 по 2009 годы
(если новей то будет отличаться Блок инверторов, плата упр инверторами, плата драйверов, бку (возможно))
http://texnic.ru/08/diagram_fmc-2005-2009.rar
Если старее то схемы такие же как на МЦРУ (Орловское)
totoДата: Четверг, 22.Сен.2011, 13:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
ЦФО
texnic, спасибо.
http://www.medteh.info/load/82-1-0-1454
Сообщение отредактировал toto - Четверг, 22.Сен.2011, 17:37
totoДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 10:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
ЦФО
Ищутся коды ошибок на данный флюорограф. Есть ли у кого?
texnicДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:36 | Сообщение # 8
Кидай код, посмотрю
totoДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
ЦФО
Quote (texnic)
Кидай код, посмотрю
10h 70h F3h 90h 4Bh
RomualdДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,такой аппарат стоит на ТО,нареканий к работе нет,но переодически срабатывает УЗО (ф-4312) на подъемнике линейки установлен инвертор Hitachi sj200 при включении из него слышен гул,
сделал нормировочный кадр,несколько обычных, снимает отлично. Мерял напряжение на вводе ,на всех трех фазах разное(+-10в)может дело в напряжении или на что стоит обратить внимание? Есть схемы и документация,хотел залить в хранилище,но там уже есть. Спасибо.
