Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
Добрый день! Есть ли у кого опыт по подключению Immunochem-2100 к компьютеру? Какое ПО подходит? Интермедика открещивается, типа она ПО не поставляет, а только протокол обмена.
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 08:23 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 316
красноярск
Доброго здоровья, уважаемые коллеги. Кто может помочь, immunochem_2100, на этапе инициализации "вываливается в ошибку: "plate doesn't work or has not reposition signal"! Колесо сфетофильтров не вращается, двигатель исправный ... В поддержку писал - ответа нет.
Добрый день, коллеги. Подскажите, кто-нибудь разобрался как решается проблема с перепрошивкой данного девайся. Вот сегодня столкнулся с такой проблемой, я так понял, что аналогично что на RT-1904C, но у него своя прошивка. Может кто-нибудь поделиться способом?
Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 08:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 67
Бийск
В общем, аппарат то запустится, то нет, закономерности не выявил. Оптику всю почистил. При включении загорается лампа, диск светофильтров делает оборот и встаёт, на плате процессора горит светодиод Led1 Ld2. Если Led1 погаснет и загорит Led2, то начинается загрузка, загорается лампа и светодиод Ld3. После проверки постоянно горят Led3,Ld2 и Ld3, а Led2 мигает раз в 2-е секунды
Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 18:14 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 273
ЦФО
ЦитатаZdoroviy ()
может кто-нибудь поделиться способом
Доброе время суток. Лучше связаться с представителем производителя - инженерами интермедики, может быть дело не в ПО, а в железе. Был случай, когда не грузился анализатор после попытки подключения к лис айтишниками, спалили СОМ-порт.
Дата: Суббота, 24.Апр.2021, 07:10 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитатаoptimizer ()
лучше связаться с представителем производителя - инженерами интермедики, может быть дело не в ПО, а в железе
Добрый день. Спасибо. Уже связывался - сказали отправляйте К компьютеру был подключен, но комп там, видимо, для виду, там стояла программа Reader-M и Лис, комп просто еле-еле шевелится, может вирусня, может жёсткому хана приходит. Я не смог открыть даже приложение это реадер-м, так как комп завис напрочь Ну, в общем, если больница даст добро, то будем отправлять.
Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 12:05 | Сообщение # 53
TECHSUPPORT
Omsk
ЦитатаRomuald ()
Поделитесь, пожалуйста, методиками проведения ИФА для данного аппарата.
Методики зависят от фирм, производителей реактивов. Но в целом, есть количественные анализы и есть качественные анализы. Для кол-ых анализов выставляется метод CURVE (кривая). Для разных анализов вводится разное кол-во стандартов (читать в инструкции к реактиву).
Для качественных CUT OUT (Отрез) пишется формула, взятая из инструкции к реактиву. Полуавтоматы не полностью считают все формулы.
Дата: Пятница, 16.Фев.2024, 09:50 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Есть ли возможность добавить в Immunochem-2100 новый драйвер принтера? Судя по всему, это возможно, там Windows CE и в разных вариантах инструкции разные списки поддерживаемых принтеров. А то под рукой нет ни одного лазерника HP, и вообще PCLных с USB, только GDI принтеры Xerox, Pantum, а также струйные и матричные Epson. Например, хорошо было бы добавить драйверы ESC/P, ESC/P2 и ESC/Raster, чтобы пользоваться большинством струйных/матричных принтеров Epson и совместимыми с ними. Чтение распечатки планшета на малохольном встроенном принтере это ещё то удовольствие.
Сообщение отредактировал Corvair - Пятница, 16.Фев.2024, 09:52
Коллеги, нужна помощь: анализатор Immunochem-2100 при самодиагностике выпадаёт окно с сообщением: "Нет ответа на команду". Лампа светится, колесо со светофильтрами крутится без остановки. Где и как искать проблему?
