Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
Спасите-помогите Immunochem 2100. Микропланшетный ридер. При включении загорается подсветка экрана и на этом всё(на экране пусто). Если заглянуть внутрь при включении - загорается на пару секунд лампа, потом тухнет. Крутится вентилятор охлаждения, больше ничего не происходит. Что можно с этим поделать? Есть ли у него какая-то процедура самопроверки при включении(крутит светофильтрами, кареткой), которой у меня не наблюдается? Есть ли информация по клонам данного аппарата?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 16:48
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 60
Alexium, Анализатор вещает следующее:
U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C BSS: -> 33F09C84 RAM Configuration: Bank #0: 30000000 64 MB waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com.... Flash: 2 MB NAND: 64 MB Silicom Motion SM501 detected sm501 frame address start = 0x20000000 Enabling CRT controller add = 70000, 0 0 Error: no valid bmp image at 70000 In: serial Out: serial Err: serial Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01! DM9000 work in 16 bus width Not link of ethernet Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ... nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014be0 read bad ecc block num=2655 Bad block count = 1 16777216 bytes read: OK ## Starting application at 0x30101000 ...
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 15
Повреждена прошивка, обратитесь в Интермедику, может они пришлют инструкцию и программы. У меня нет Этим ридером еще торгуют: Биотехимпекс RT-2100, Хоспитекс plate screen и Медсервис md-6000.
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Добрый день. У меня такая проблемма. При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается. Может здохла батарейка памяти. Заранее благодарен за помощь
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 60
http://www.medteh.info/forum/32-11891-1 Вот глянь. Тот же случай. Аппарат в итоге перепрошили в Интермедике и вернули полностью ожившим. Процедурами прошивки и файлами не поделились.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 22
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Имею в наличии упомянутый аналог Hospitex PlateScreen, выдал ошибку Front command time out при нажатии на кнопку Test на сенсорном экране. Других ошибок нет.
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем добрый день! Собственно проблема- нужно подружить микропланшетный ридер Immunochem 2100 с компьютером. Аппарат достался без софта и кабелей. Буду очень благодарен тому кто тыкнет носом как подключить его к компу. Может для этого нужна какая то программа? Зачем на задней панели анализатора LAN порт? Вопросов много а в инструкции на них нет ответов...
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:35 | Сообщение # 27
Цитатаzx19 ()
а кто сказал, что это лан??? это RS.
На этих ридерах, собственно как и на биохимических полуавтоматах и коагулометрах полуавтоматах Rayto использовалось несколько ревизий материнских плат, от самой древней PECPUS (без лан и USB), до ревизии MBIB с Lan, USB и кардридером SD. Lan используется для перепрошивки hardware, а учитывая что всё это работает на WinCE и для много чего другого. Для работы с компьютером есть софт, с нулевым функционалом, запрашивайте его в Интермедике. Инструкцию прилагаю.
К сожалению, наша компания не продает и не занимается программным обеспечением. При необходимости, мы можем предоставить протокол обмена данных для сторонних организаций, которые занимаются установкой ПО. Вот что мне ответили в Интермедике. Может еще какие то варианты есть? Каким образом снять показания и привести результаты в божеский вид?
"Работа с различными микропланшетными фотометрами: Anthos 2010/2020, Multiscan MS/EX/Ascent, Bio-Rad 550/680, Efos, Elx808, Stat Fax 303/2100, Tecan Sunrise, Zenith 340/1100/3100, Beckman Coulter DTX 800/880, Molecular Device DTX 800/880, Униплан 2006, ЭФОС –драйверы для данных анализаторов уже имеются в наличии, драйверы для других фотометров, представленных на Российском рынке (EXPERT PLUS, DRG E-Liza-Mat 7000ХL, IMMUNOCHEM 2100, HUMAREADER , SIRIO S, Lab Line-020), могут быть написаны в сжатые сроки".
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Апр.2017, 16:41
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 06:19 | Сообщение # 30
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Здравствуйте. Нужна помощь по аппарату immunochem_2100, всё работает, но результаты анализов выводит не правильно. По мануалы смотрю, там есть программирование анализов чтобы правильно он выводил. Как правильно и чем можно программировать? Я не так давно столкнулся с этим аппаратом.
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 13:38 | Сообщение # 33
ЦитатаBolatbek91 ()
нужна помощь по аппарату immunochem_2100, всё работает
ЦитатаBolatbek91 ()
Сказали, если можно будет отремонтировать, то сделайте.[
Вы уж определитесь, работает или не работает. Методики вносит врач, так как в отличие от вас просто обязан это делать. А с таким, как у вас подходом, вы можете и в операционную вместо хирурга пойти, какая разница в чём не разбираться, пусть вас "по быстрому" хирурги в курс дела введут и вперед - оперировать.
Здравствуйте! Поскольку у меня ещё нет 3-х сообщений спрошу здесь, если не в тему, прошу модераторов перенести куда следует. Не пинайте сильно, я - новичок. Принесли ImmunoChem-2100 - синий экран. Читал (здесь) нужна прошивка, описание процесса прошивки скачал, остались вопросы: 1. Файлы NK.nb0, RT-1904.exe и 20060122.exe для RT-1904, подойдут ли они для ImmunoChem-2100? 2. Имеется рабочий аппарат ImmunoChem-2100, есть ли способ слить с него прошивку/программу/ПО для восстановления не рабочего? 3. После восстановления работоспособности вышеуказанного "железа" нужно ли калибровать его по каким-либо параметрам/составам? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал User1981 - Среда, 01.Ноя.2017, 21:47
