Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Спектрофотометр СФ-56 (Нужны техническое описание и схема)
UnionArtДата: Пятница, 04.Май.2012, 18:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
У кого нибудь есть? Может кусочек схемки или толковый сервис мануал? Софт?
АлександрДата: Пятница, 04.Май.2012, 21:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
Есть инструкция пользователя и программа (два почти одинаковых файла)
sf56_user_manua.pdf (662.6 Kb) · SF56RUS.exe (770.4 Kb) · Sf56Setup.exe (788.7 Kb)
UnionArtДата: Суббота, 05.Май.2012, 08:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Александр, Уже, спасибо огромЕнное!
А мож у кого техничка есть?
оптик-АДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 18:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
UA В чём проблема?
naglsДата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 10:29 | Сообщение # 5
Медицинский физик
Обнинск
Добрый день. Тоже нуждаюсь в документации по СФ-56; в первую очередь интересует манул по сборке (разобранный спектрофотометр в лаборатории нашли, а бумаги к нему - нет).
AlessДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:56 | Сообщение # 6
Биофизика
Омск
Господа, помогите разобраться в ситуации. Имеется новый СФ-56 (2014 г. выпуска), работает через компьютер. Снимаем спектр в основном в видимом диапазоне (и по точкам, и сплошной кривой) и часто на некоторых длинах волн (совершенно хаотичных и не поддающихся какой то закономерности) СФ выдает значение опт. плотности 7,000. Эта 7,000 очень часто вылезает. Причем пробую выкрутить съемное кюветное отделение и снять "воздух относительно воздуха" и получить опт. плотность 0,000 (в пределах погрешности), а он иногда выдает 7,000((( При переснятии спектра 7,000 может "вылезти" в другом месте!
Бывает снимает на ура все верно, а бывает часто и много где выдает эту семерку (почему то именно 7,000?!). Если переводить из опт. плотности в Коэффициент пропускания то получается эта 7,000 превращается в 0,00000001, то есть образец абсолютно непрозрачен -- но ведь снимаю воздух относительно воздуха или воду относительно воды. По идее в данном случае коэффициент пропускания долен быть 1 (100%) опять же в пределах погрешности!
Может кто что подскажет?! Заранее спасибо!
P.S. По обраованию я физик.
Сообщение отредактировал Aless - Среда, 17.Дек.2014, 22:58
genis40Дата: Среда, 24.Дек.2014, 14:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Похоже что при измерении что-то перекрывает измерительный канал, если есть шторка, перекрывающая световой поток, то может не всегда она открывается.
AlessДата: Среда, 24.Дек.2014, 21:02 | Сообщение # 8
Биофизика
Омск
genis40 Спасибо за совет!)) У меня тоже есть такие предположения. Там имеется блок светофильтров с так называемой "темновой зоной", наверно дело в перемещении этой системы. Скорее всего после нового года пригласим специалиста на осмотр СФ.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
