Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » УЗИ Ангиодин-ПК (Нужна эксплуатационно-техническая документация)
УЗИ Ангиодин-ПК
ViperFishДата: Среда, 18.Июл.2012, 10:14 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Название аппарата: Ультразвуковой сканер, допплер, уздг
Марка, тип: Ангиодин-ПК
Назначение по классификации сайта:
Производитель, год выпуска: БИОСС, 2011
Вид документации:
Аппарат пришел абсолютно новый без какой-либо документации. Медперсонал не знает, как с ним начать работать
Сообщение отредактировал ViperFish - Среда, 18.Июл.2012, 10:15
AlexiumДата: Среда, 18.Июл.2012, 11:52 | Сообщение # 2
ViperFish, вы с производителем связывались? Они вообще на русском говорят и вполне вменяемы, документацию вышлют, плюс часто в компьютере есть папка с документацией.
abcdifДата: Четверг, 04.Июл.2013, 22:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Ангиодин-пк на дисплее пишет NoSN-Stop что это значит, а также не одна из кнопок не реагирует подскажите
AlexiumДата: Четверг, 04.Июл.2013, 22:54 | Сообщение # 4
Попробую угадать - нет серийного номера - стоп.
Что было с аппаратом?
Кнопки в порядке
abcdifДата: Пятница, 05.Июл.2013, 08:39 | Сообщение # 5
Рентгенотехник
что было с аппаратом не известно кнопки нормально нашел фишку держиш кнопку изменение отображения направления кровотока и включаеш аппарат на дисплее показывает
BN Z34
SN
SU 1.0.8 BD 10.12.10 00.35.36
получается нет серийника ты прав до меня не дошло но как его обратно забить
AlexiumДата: Пятница, 05.Июл.2013, 09:43 | Сообщение # 6
Свяжитесь с производителем - они идут на контакт.
DSRДата: Вторник, 27.Апр.2021, 14:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
узи сканет Ангиодин-Соно/П-Ультра, 2014г.в., произв-во БИОСС
на внешний монитор выводит только расширенное изображение экрана
при установке в настройках дублирования монитора, выдает синий экран с ошибкой 0х00000019.
при переустановке драйвера видеокарты Intel Graphics hd 3000 не помогает, установка драйверов семейства Intel Graphics hd позволяет дублировать рабочий стол на внешний монитор. однако исчезает излучение с датчиков, нет характерной светлой полосы.
разрешение экрана оставалось оригинальное 1024х768
во время загрузки биоса дублирование экрана происходит, но как только загружается ПО узи выводится только расширенное изображение
официалы прислали настройки биоса,
Настройки БИОС для AAEON GENE QM 67: □
Advanced → ACPI Setting → Enable Hibernation Disable
Advanced → ACPI Setting → ACPI Sleep State Suspend Disable
Advanced → USB configuration→ Legacy USB Support Disable
Advanced → USB configuration → USB 3.0 Support Enable
Chipset → Onboard Device → Graphic Configuration → LCD Control →
→ Primary IFGX Boot Display CRT + LVDS1
→ LVDS1 Panel Type 1024 x 768 x 24bit
не помогло. предлагают выслать им на ремонт.
может у кого есть установочное ПО или образ такого же аппарата?
как еще можно исправить такую проблему?
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
