Анализатор биохимический DIRUI CS-T240 - Страница 2 - Форум медтехников
Среда, 23.Янв.2019, 12:17
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Анализатор биохимический DIRUI CS-T240 ([ok]нужна инструкция, мануал)
CrossДата: Суббота, 28.Мар.2015, 13:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 90
Проверьте оптопару на эксцентрике
PanVladДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:11 | Сообщение # 42
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
При разборке протирал оптопару, заработал -сделал 5 параметров, выдал результат, но при финальной промывке опять стал заедать мотор моющей станции.
CrossДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 90
Если есть возможность её поменять для тестирования-попробуйте, правда её ошибка проявляется не в заедании, а в залипании мойки на несколько циклов. В норме шток смазывается силиконом и потом пересмазывается где-то каждые 1,5 года (чаще нет необходимости).
PanVladДата: Суббота, 28.Мар.2015, 19:51 | Сообщение # 44
Шатура
спасибо, завтра еще раз разберу и отпишусь по результатам. Судя по данной ветке, это редкая неисправность.
PanVladДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:20 | Сообщение # 45
Шатура
Добрый день, Cross. Утром снова разобрал модуль моющей станции, протер оптопару, убрал излишки масла, собрал. В результате в меню "Обслуживание" при "проверке механической части" Эксцентрик уходит вниз больше чем на 180 град., а поднимается не больше, чем 90 град.а должен подняться до 0 град(до верха), при выполнении"автоматического сброса"("перезагрузка") эксцентрик в хоум позиции не перекрывает луч оптопары. Выходит неисправность оптопары, так как сигнал от нее не идет на мотор.
PanVladДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 17:15 | Сообщение # 46
Шатура
cross и коллеги, проблема решена. Нужно было обильно смазать шток моющей станции-смазка типа солидола с высокой степени адгезии.
npkufaДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 12:44 | Сообщение # 47
инженер по внедрению
Кто-нибудь к ЛИС подключали данный аппарат?
MofackДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 11:05 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 44
сервис-инженер
подключал ,только трёхсотку. включали через дополнительный СОМ порт.
npkufaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 08:18 | Сообщение # 49
Этот с управляющим компом, но, как оказалось, при подключении никаких сложностей. Только нужен доп пк, который по ком-у к управляющему пк. А так вообще никаких проблем.
black_furyДата: Пятница, 22.Янв.2016, 17:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 547
Есть мануал, кому интересно!)
optimizerДата: Среда, 30.Мар.2016, 08:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 209
ЦФО
Добрый день, поясните пожалуйста термины относительно реагентов - reagent standby и reagent validity, изучаю документацию к прибору пере запуском. Судя по картинке в поле reagent validity при ручном вводе информации по реагентам присутствуют китайские иероглифы, так ли это на самом деле? Спасибо
mitsaev61Дата: Четверг, 12.Май.2016, 14:37 | Сообщение # 52
Sky2k, прошу указать ваш майл. пару вопросов по dirui cs-240
Мовсар
GallДата: Среда, 27.Июл.2016, 23:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 69
Пятигорск
Добрый день. Подскажите по аппарату. простоял упакованый лет пять. попросили попробовать запустить.ну вот пробую, разобрался что как налил детергенты что куда надо, подключил воду, прошел начальные тесты, как в книжке. запускаю тест(конкретно аст, глюкозу) - он никаких цифр не выдает. на экране показывает сначала все ячейки чистые, потом сразу несколько помечает как грязные, то есть нет отметки о добавлении Р1 или пробы. при этом ошибки не пишет. визуально все добавляет, все моет, работает. при постановке калибровки то же самое. Что я мог упустить, что я делаю не так? или где посмотреть? ощущение что где то что то в программе нажал не так.
спасибо.
П.С. не ругайте сильно. Конкретно с бх-автоматом дируи встретился впервые. не могу разобраться в чем дело.
Сообщение отредактировал Gall - Среда, 27.Июл.2016, 23:47
black_furyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 04:08 | Сообщение # 54
Gall, если помечает грязные кюветы, то дело в кюветах или лампе. Промывочная станция работает нормально? Сложно конечно на расстоянии проследить все нюансы, лучше всего если его вам продали Диакон, то первым делом всегда связываться с ними, там есть адекватные инженеры, должны ответить или посоветовать чего. А так в принципе в инструкции по эксплуатации всё вроде пошагово описано, штук 10 таких ввели у себя.
CrossДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 90
Игла, наливающая воду для бланка
ChupsДата: Четверг, 04.Авг.2016, 06:30 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 88
Лаборатория/функционалка
...прошу помощи в адаптации Dirui CS-240 в ЛС
SvetlanaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 08:21 | Сообщение # 57
зав лаб
Слюдянка
есть адаптации Диакон
viggenДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 14:46 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 84
широкий профиль
NN
Люди ! Кто нить имеет дистрибутив на эту железку НЕ самой последней версии ? Заранее спасибо
black_furyДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:33 | Сообщение # 59
viggen, может конкретную версию напишешь, если не самую последнюю?) А в чём смысл, объясни пж??
viggenДата: Среда, 09.Ноя.2016, 01:52 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 84
широкий профиль
NN
Цитата black_fury ()
А в чём смысл
В последней по рассказам пользователей отсутствует возможность программирования не родных реагентов, или сложности какие то с этим, точно не скажу, за что купил как говорится...
если есть хоть какая то, буду признателен, поэкспериментирую. В последнее время у меня стали штрихкода часто слетать на реагентах, вот и хочу попробовать накатить по новой ПО.
Сообщение отредактировал viggen - Среда, 09.Ноя.2016, 01:55
SvSonДата: Четверг, 06.Апр.2017, 11:42 | Сообщение # 61
нет
Простите, что поднимаю старую тему, но может кто знает, так как сейчас нет возможности проверить самому. Такой вопрос при работе Dirui CS T-240 с первичными пробирками забор образца осуществляется с поверхности жидкости или со дна пробирки? И настраивается ли этот параметр как-то? Просто обычно рекомендуется брать образец с поверхности, но не уверен, что на нём так и происходит. Все мануалы есть, но не нашел в них нужного упоминания
CrossДата: Пятница, 07.Апр.2017, 09:46 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 90
Поверхность +2мм
IvanuichДата: Вторник, 25.Апр.2017, 19:59 | Сообщение # 63
Электромеханик по ремонту мед. аппа
Петрозаводск
Есть проблема с данным аппаратом. До меня пытались разбираться, безрезультатно. Ошибка реакц. ротора. Двигатель при включении не инициализируется, как все остальные.
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 18:46 | Сообщение # 64
Шатура
Коллеги,добрый день. Помогите, пожалуйста с DIRUI CS T240. При запуске тестов не берет образцы и пишет ошибку ( фото). При запуски в верхнем левом углу появляется последовательно следующие надписи:"Аппаратный сброс перед анализом","Калибровка теста"(калибровал после переустановки ПО) новая надпись"Аппаратный сброс во время тестирования" и не появляется "Забор образца", а сразу выходит "Идет анализ"(видео слишком большое для посылки). Сделал проверки всех механики, гидравлики, оптики (фото).Все прошло корректно. Переустановил ПО. Прибору 3 года. Лампа менялась в апреле 2017г. Помогите, пожалуйста разобраться . С уважением.
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 18:57 | Сообщение # 65
Шатура
Фото и видео.
https://yadi.sk/i/TXVrqRzz3KU5if, https://yadi.sk/, https://yadi.sk/i/F3c3QUsK3KU5gH, https://yadi.sk/i/d-tLKiry3KU5mE, https://yadi.sk/i/PGfgX8GO3KU5pi
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 19:01 | Сообщение # 66
Шатура
Исправил ссылки для фото.
https://yadi.sk/i/TXVrqRzz3KU5if https://yadi.sk/i/d-tLKiry3KU5mE https://yadi.sk/i/F3c3QUsK3KU5gH
AlexiumДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 21:59 | Сообщение # 67
темы объединил.
PanVladДата: Вторник, 27.Июн.2017, 06:51 | Сообщение # 68
Шатура
Помогите, пожалуйста с DIRUI CS T240. При запуске тестов не берет образцы и пишет ошибку ( 143-45). При запуски в верхнем левом углу появляется последовательно следующие надписи:"Аппаратный сброс перед анализом","Калибровка теста"(калибровал после переустановки ПО) новая надпись"Аппаратный сброс во время тестирования" и не появляется "Забор образца", а сразу выходит "Идет анализ"(видео слишком большое для посылки) , затем остановка и выдает ошибку 143-45. Сделал проверки всех механики, гидравлики, оптики (фото).Все прошло корректно. Переустановил ПО. Прибору 3 года. Лампа менялась в апреле 2017г. Помогите, пожалуйста разобраться . С уважением.
Sky2k, по Вашей ссылке по адиабатичекому стеклу нет содержимого. Не могли ли Вы повторить.
MofackДата: Среда, 28.Июн.2017, 01:50 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 44
сервис-инженер
ошибка 143-45 довольно поганая. сам несколько дней искал причину. первое. у вас на картинке прибор показывает, что у него чистые кюветы. но похоже что при начале работы он начинает считать их грязными. ответ найдёте в "системном мониторе". первые три минуты прибор моет кюветы и проверяет их чистоту. если кюветы грязные, то тут надо смотреть станцию водоподготовки ( у меня из-за хренового водопровода заросли плесенью фильтры, причём фильтры новые и буквально за две недели кончились). в станции помимо фильтров следует вскрыть и осмотреть контейнеры со смолой. содержимое моих оказалось чёрным наполовину. меняйте в таком случае их сразу. потом обязательно осмотреть моющую станцию прибора. все трубки. если у вас трубки чем-то заросли, то в кювету жидкость будет поступать в недостаточном объёме и световой поток от лампы будет проходить на границе "вода-воздух". если бланк кюветы не будет пройден 5 раз подряд прибор покажет ошибку 143-45.
Сообщение отредактировал Mofack - Среда, 28.Июн.2017, 01:52
PanVladДата: Среда, 28.Июн.2017, 17:25 | Сообщение # 70
Шатура
Mofack, Спасибо. У нас с водоподготовкой все в порядке, непонятно почему появилась новая надпись"Аппаратный сброс во время анализа". Раньше при возникновении ошибки 143-45 она не возникала
MofackДата: Четверг, 29.Июн.2017, 05:41 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 44
сервис-инженер
насколько помню свои приборы, то надпись "аппаратный сброс во время анализа" у меня появляется постоянно. у меня логика работы такая. в Stand by отправляем задание в работу, появляется надпись "аппаратный сброс во время анализа". прибор инициализирует подвижные части и далее начинает работать если нет ошибок инициализации. вы написали, что обновляли софт, скорее всего это особенности этой версии ПО.
и по adiabatic glass. это кварцевое стекло. стоит между водяной баней и лампой. предполагается оценить состояние стекла на предмет прозрачности. тут уж придётся извернуться чтоб рассмотреть как следует. демонтировать его не советую, потом заколебётесь герметизировать.
и ещё, кюветы у вас случаем не пожелтели? или может царапины появились? тоже может выдавать такую ошибку из-за этого.
Сообщение отредактировал Mofack - Четверг, 29.Июн.2017, 11:33
PanVladДата: Четверг, 29.Июн.2017, 20:28 | Сообщение # 72
Шатура
Mofack, проблема решена установкой сервисной программы (выслал Диакон), которая (имхо) меняет чувствительность фотоприемника. В результате припроверке источника света на 340 нм дает около 12000 и прибор заработал.
PanVladДата: Четверг, 29.Июн.2017, 20:34 | Сообщение # 73
Шатура
фото проверки источника света
AlexDДата: Четверг, 20.Дек.2018, 13:37 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 32
Добрый день, коллеги!
Есть ли у кого-то данная программа и что с ней непосредственно делать?
Аппарат при проверке кювет всегда укладывается в допуски, все кюветы примерно одинаковые, на новой лампе дает около 16000, без сегментов кювет чуть-чуть меньше, грязи и помутнений на стёклышке нет, воду менять и промывать систему пробовал. При запуске аппарат в системном мониторе "бракует" первые 4 кюветы (1,3,5,7 или 2,4,6,8) и дальше работает нормально, но при этом выдает ошибку 143-45 "Грязные кюветы".
Измерения делает, но несколько напрягает выскакивающая ошибка.
Разговаривал с инженером Диакона, он тоже решил, по моему описанию, что необходимо мне скорее всего настроить чувствительность фотометра, но по неким причинам Диакон мне ПО не отправляет и, в общем, побороть проблему не могу..
В дистрибутиве нашёл папку tools, но там интуитивно не получилось разобраться то это или нет и главное, что непосредственно необходимо сделать для настройки.
Спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 19:22 | Сообщение # 75
AlexD, у вас под боком ОМТ-Урал, они это оборудование продавали и ремонтировали. Почему не к ним?
  • Страница 2 из 2
1. Осветитель для эндоск...[kusovn (23.Янв.2019)]
2. Стерилизатор паровой ...[YriyS (23.Янв.2019)]
3. РДК-ВСМ Медаппаратура[Polo11 (23.Янв.2019)]
4. Коагулятор Valleylab ...[Lucky136 (23.Янв.2019)]
5. Биохимический анализа...[cuporainc (23.Янв.2019)]
6. Вопросы по ремонту ка...[serviceman (23.Янв.2019)]
7. Аквадистиллятор АЭ-14...[Dinamit_2003 (23.Янв.2019)]
8. Аквадистиллятор АЭ-14...[Dinamit_2003 (23.Янв.2019)]
9. Стоматологическая уст...[Jorge (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. Natalyso[23.Янв.2019]
2. Ernestik[23.Янв.2019]
3. Fengcai[23.Янв.2019]
4. Kwon[22.Янв.2019]
5. godzilla_37rus[22.Янв.2019]
6. Дафна[22.Янв.2019]
7. Tagachok[22.Янв.2019]
8. aidar12[22.Янв.2019]
9. igorsu2[22.Янв.2019]
10. medindustria76[22.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
