Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » ORTHOPHOS 3 (Отсутствует маркировка детали.)
ORTHOPHOS 3
yuri-plДата: Среда, 09.Янв.2013, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Привет Всем! Помогите пожалуйста с определением маркировки детали. Вообще никакой надписи нет.Скорее всего транзистор. Стоит в цепи питания двигателя вверх-вниз. Звонится во все стороны по нулям.
STarasДата: Среда, 09.Янв.2013, 23:01 | Сообщение # 2
Написано V201 - может и микросхема, может и ЕН-ка. А двигатель от фишки отключен при прозвонке?
А еще транзисторы какие-либо или диоды на плате есть? Они тоже маркируются на плате Vxxx ?
Обвязку надо рисовать - где питание, где двигатель, где корпус, что управляет базой.
yuri-plДата: Пятница, 11.Янв.2013, 06:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Зачем мне все это. Просто у кого под рукой есть такой аппарат узнать марку детали и все. Плату срисовать тяжко- она многослойная.
yuri-plДата: Вторник, 22.Янв.2013, 07:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
В сервис-мануале схем нет. Может у кого то есть доступ такому аппарату ?
1. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
4. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
7. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
8. Программа eFilm[Serg88 (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. RestorG[28.Мар.2024]
2. vmpprogr[28.Мар.2024]
3. semen81[28.Мар.2024]
4. kostushka[27.Мар.2024]
5. Avames[27.Мар.2024]
6. vyugov[27.Мар.2024]
7. avch[27.Мар.2024]
8. Ivpol[26.Мар.2024]
9. setmydream[26.Мар.2024]
10. Dimasik1305[26.Мар.2024]
