Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Кровать массажная Nuga Best NM 5000 (Ищу схему или любую сервисную документацию)
dubZcedДата: Вторник, 05.Мар.2013, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Владимир
Ищется схема или сервис-мануал на кровать Нuga Best.
P.S. Может быть сходу кто-нибудь скажет какое напряжение должно идти с главного мата на мат с подогревом?
id-053у3Дата: Среда, 06.Мар.2013, 15:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
dubZced, а в чём собственно проблема?
Я пару раз ремонтировал такую кровать, мне хватало вот этой таблицы из инструкции по эксплуатации: А внутри, как мне помнится, там ничего особенного не было.
Сообщение отредактировал id-053у3 - Среда, 06.Мар.2013, 15:46
burastikДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 12:36 | Сообщение # 3
москва
В данной ситуации проще проследить тестером цепь питания мата, чем искать схему. И вообще не понимаю зачем медтехникам схемы на такие простые устройства diablo
Совет: если Вы понимаете как чинить такие устройства на компонентном уровне (то смысл искать схему может и есть), если Вы начинающий медтехник и не вполне уверены в своих возможностях, то прибегите к помощи медтехников с опытом.
Таких на сайте много, и вряд ли кто откажет в помощи.
Я согласен с id-053у3, воспользуйтесь инструкцией, может проблема не серьезная.
Удачи.
dubZcedДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Владимир
Сложного-то может и нет ничего, но кровать в другом населённом пункте, до которого надо ехать, и хотел бы подготовиться, чтоб в пустую не катать.
У кровати не работает подогрев мата. Забрал в ремонт плату управления нагревом, неисправные радиодетали заменил, но на выходе ничего нет. Е
сть сомнения по поводу питания, приходящего на эту плату, т.к. с главного мата шло 5.7 вольт. С ЛАТРа проверяю, тоже на 5,7 вольтах плата работает коряво хотя должно все быть норм.
В принципе, нужна инфа только по этому напряжению.
dubZcedДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Владимир
Разобрался пару недель назад, но забыл написать.
25 вольт там должно быть, так что решено.
Так что проблема решена.
techmeatДата: Вторник, 05.Авг.2014, 13:41 | Сообщение # 6
Хабаровск
Скажите, а как решили проблему?
У меня аналогичная проблема.
techmeatДата: Вторник, 05.Авг.2014, 13:43 | Сообщение # 7
Хабаровск
dubZced, у меня напряжение 0,5 вольт выходящее с основ мата.
В чём проблема?
В плате или в трансформаторе? ...
leximДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 12:40 | Сообщение # 8
Одесса
Кто знает, подскажите, пожалуйста, какие переменные напряжения должны приходить на плату управления с силового трансформатора, и появилась ли у кого-то схема?
Markov63Дата: Воскресенье, 28.Май.2023, 09:11 | Сообщение # 9
https://yandex.ru/video/preview/16778073153048731190
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
