Микроскоп Микмед-5 з-да ЛОМО
fred1Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 08:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 550
Анапа
Кто ремонтировал, какой есть опыт в ремонте, может есть схемы ?
medtehДата: Четверг, 03.Дек.2009, 12:16 | Сообщение # 2
Admin
fred1, здесь смотрел, может что пригодится. http://medteh.info/forum/11-327-1
Вячеслав-ВоронежДата: Среда, 16.Фев.2011, 22:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Источник навороченный-завод поставляет на замену "комплект ,плата с переменным резистором и винтами крепления". Ремонтировать сей девайс не стоит- как правило выгораю не только цепи преобразователя но и обратные связи....
VladoДата: Суббота, 19.Фев.2011, 11:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
ремонтировал сей девайс....выгорел блок розжига лампы сделал проще поставил электронный трансформатор от обычных галогенок 12В 50Вт только косяк он не регулируеться..лампа светит на полную
seatovodДата: Суббота, 19.Фев.2011, 16:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 625
Как насчет замены галогеновой лампы светодиодом? В LEIKA вроде бы уже используется, но мимо меня проходили только гарантийные, возможности залезть внутрь не было.
VladoДата: Суббота, 19.Фев.2011, 16:42 | Сообщение # 6
Perm
светодиодом нестоит спектр будет другой да и яркость нужна больше
babysh-mДата: Суббота, 19.Фев.2011, 17:18 | Сообщение # 7
Quote (seatovod)
В некоторых модификациях Микроса (Австрия) стоят сверхяркие светодиоды,
sevaДата: Среда, 23.Фев.2011, 16:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Блоки питания, как в все остальное - Китай. В партии с зав. № АХ.... - в блоках питания брак. Сейчас они тоже выпускают со светодиодной подсветкой - вот только потребителям не нравится. Странный нынче пользователь пошел :). Сам тупо меняю на китайские от аналогичных микроскопов.
Да и механика в чистых китайцах бывает лучше, чем в этих с шильдиком ЛОМО
nikolai-m71Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 07:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Quote (Vlado)
Это не спектрометр, не особо важно.
sevaДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 10:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
лаборанты 50 на 50 со светодиодами видят, как и на щелевках
seatovodДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 22:19 | Сообщение # 11
В микроскопе МИКМЕД-6 сгорел регулируемый блок питания светодиода. Думаю заменить простенькой схемкой на LM317 с токоограничивающим резистором на выходе, но не знаю параметры светодиода, только заявленная мощность - 5Вт. И ещё напряжение на выходе блока питания 3,2-4 В. Какие могут быть подводные камни?
PS: Потери мощности не напрягают - главное: быстро и надёжно.
doctor_farshДата: Среда, 04.Сен.2013, 15:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 792
Благовещенск
при регулировке яркости светодиода возможно его мерцание??
seatovodДата: Пятница, 06.Сен.2013, 08:19 | Сообщение # 13
Собрал схему, всё работает. Мерцания нет. Момент такой: при увеличении тока через светодиод от 600мА до 1100мА яркость увеличивается незначительно. Номинальный ток для 5-ваттного светодиода - 1200мА. Думаю, ограничить выходное напряжение, что бы максимальный ток не превышал 1А. На следующей неделе отдам врачам - буду ждать отзывов yes
fanisДата: Пятница, 06.Сен.2013, 21:04 | Сообщение # 14
Нижнекамск, РТ
Можно переделать и схему энергосберегайки, только по вторичке регулировать. Недостаток заключается в дополнительном радиаторе для КРЕНки и сборки шотки.
Лови схему полностью заменяющую микмедовскую . drinks
fanisДата: Пятница, 06.Сен.2013, 21:13 | Сообщение # 15
Нижнекамск, РТ
Вот и схемка .
seatovodДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 21:56 | Сообщение # 16
fanis, спасибо. drinks
KimilioДата: Вторник, 31.Окт.2017, 09:10 | Сообщение # 17
Микроскопирование
Добрый день, уважаемые форумчане.
На работе стоит микроскоп ЛОМО МИКМЕД-5.
Обрисую проблему, с которой столкнулась: предметный столик раньше поднимался вплоть до объектива, а сегодня я обнаружила, что он останавливается в 1,5 см от него. На любом из увеличений. У коллег стоят аналогичные микроскопы и прокручиваются они нормально. Может ли быть проблема в винтах наводки?
Подскажите, пожалуйста.
truckДата: Вторник, 22.Май.2018, 19:05 | Сообщение # 18
ремонтник
Днепропетровск
Принесли в ремонт микроскоп Микмед-5, вот такой вариант https://images.ua.prom.st/1158469280_w640_h640_cid690998_pid701153650-b07f850b.jpg
Я не являюсь техником по микроскопам. Но гарантия, конечно, закончилась, да и сервисы на Украине ЛОМО не принимают (ну, по крайней мере, те, что знаю).
Проблема, вроде бы несложная. Пользователи затянули кольцо жесткости хода макромеханизма, расположенное справа за рукояткой, ближе к корпусу. И оно застопорилось - ни туда, ни сюда. Ход стал слишком жесткий. Кольцо пластиковое, боюсь сломать. Что можно с этим сделать?
Сообщение отредактировал truck - Вторник, 22.Май.2018, 19:06
Lucky136Дата: Вторник, 10.Сен.2019, 12:10 | Сообщение # 19
Добрый всем денек) Сделал замеры напряжений на плате микмед-5. Кому может пригодится
1. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (13.Май.2026)]
2. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[valentin17 (13.Май.2026)]
3. Анализатор гематологи...[Electronic_Arts (12.Май.2026)]
4. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
5. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
6. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
7. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
8. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
9. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
1. Marmota[16.Май.2026]
2. kodar[15.Май.2026]
3. Duduru11[15.Май.2026]
4. Serge_Medved[15.Май.2026]
5. Faerbah[14.Май.2026]
6. kecibamed[14.Май.2026]
7. pinelab[14.Май.2026]
8. Duncher[14.Май.2026]
9. apabird[14.Май.2026]
10. HomeLess_Fox[13.Май.2026]
