Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ Cardiofax S (ECG 1250) ф.Nihon Kohden (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
orentoxicДата: Вторник, 02.Июл.2013, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Схема прибора, мануал, все что есть сгодится.
denizkaДата: Четверг, 11.Июл.2013, 17:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Есть принципиальная блок-схема. В приложении.
А что конкретнее нужно?
orentoxicДата: Среда, 17.Июл.2013, 07:12 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
схема блока питания... почти весь выгорел от перебоя в питании... да в общем то вся схемка нужна..
denizkaДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
Электрических схем в сервисном мануале нет.
extrimityДата: Пятница, 19.Июл.2013, 04:24 | Сообщение # 5
сервисный инжинер
Вот здесь смотрел?
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
конкретно твоего вроде нет, но блок питания возможнотакой же и на других экземлярах...
servicemanДата: Пятница, 19.Июл.2013, 15:16 | Сообщение # 6
псков
сервисный мануал
ecg1250_sm-c.pdf (1.46 Mb)
orentoxicДата: Пятница, 16.Авг.2013, 09:36 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
За мануал спасибо! Долго возился с ним, в плате питания поменял лопнувший кондер, транзистор и диод шоттки, все на оригинал... Все остальное живое вроде бы. Вспышка, кое что подгорело. Плату заказываем, так как невозможно определить что за элементы выгорели. Еще и дисплей не откликается (изначала так было), по ходу инвертор тоже отправился на покой. От батарейки работает, пищит, дисплей молчит.
nikolavladimirДата: Четверг, 15.Сен.2016, 15:21 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Омск
Доброго дня, подскажите по данному аппарату, жаловаться на него стали часто в последнее время, останавливается посреди записи и ругается на отсутствие бумаги, открывают-закрывают крышку и все идет дальше. Все что можно уже почистил. Какая может быть еще причина? Аппарат 2012 года, используют постоянно, как понял практически с самого начала пользуются не оригинальной бумагой.
andrew2709Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 07:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
nikolavladimir, а что вы конкретно чистили ? можно фото ?
На этих кардиографах я использовал савсемнеоригинальную бумагу ( например, от видеопринтеров Сони-990)- проблем не было
ПС: если есть физический износ деталей крышки- должна быть другая ошибка
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 16.Сен.2016, 07:05
nikolavladimirДата: Пятница, 16.Сен.2016, 07:58 | Сообщение # 10
сервис-инженер
Омск
чистил как в инструкции написано ватной палочкой смоченной в спирте
britanecДата: Вторник, 16.Апр.2019, 18:13 | Сообщение # 11
Новичек
Доброго времени суток! Встал вопрос передачи экг на компьютер, в описании сказано что прибор имеет такую функцию но программу нигде найти не могу. Случайно нет ни у кого или киньте линк где её скачать. Прибор ecg 1250k nihon kohden. Буду очень благодарен за помощь.
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. McKhristv[24.Апр.2024]
2. mkvtim[24.Апр.2024]
3. Bogdaniok[24.Апр.2024]
4. eskimos[23.Апр.2024]
5. jetmake[23.Апр.2024]
6. жучара[23.Апр.2024]
7. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
8. qwerty333[23.Апр.2024]
9. bulawli[23.Апр.2024]
10. Valeriy64s[22.Апр.2024]
