Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Массажная кровать NUGA BEST-NM5000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ajdarДата: Суббота, 27.Фев.2010, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 123
Директор предприятия
г.Ульяновск
Хоть что-нибудь, а то у клиента даже руководства пользователя нет.
vikonaДата: Пятница, 14.Окт.2011, 13:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
Нужна схема на кровать Nuga Best (Нуга Бест) NM-5000. Интересует датчик температуры, его название и характеристики, чем заменить.
AlexiumДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 16:46 | Сообщение # 3
- user manual - http://www.medteh.info/load/60-1-0-1761
dorjyДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 19:56 | Сообщение # 4
инженер-программист
Улан-Удэ
Немного оффтоп. У меня грыжа Шморля, и массаж нужен регулярный. Знакомый врач посоветовал баскетбольный мяч под спину и медленно катать. Был удивлен, но работает также хорошо, как и кровать Нугабест (однако ж, не поспишь). Только мяч нужно взрослый стандарт и хорошо накачанный.
Сообщение отредактировал dorjy - Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:00
MaxSTДата: Среда, 24.Дек.2014, 16:49 | Сообщение # 5
Подскажите, кровать-массажёр Nuga Best NM-5000 нет регулировки температуры, выдаёт ошибку 0-Е.
В чём причина неполадки?
a2sДата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
На пластине нагревательного элемента стоит датчик температуры. Возможен еще обрыв проводов или плохой контакт в разъеме.
a2sДата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
До разъема проверить идет ли напруга с платы, она должна стоять с блоком питания.
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 08.Янв.2015, 22:34
polalДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 23:05 | Сообщение # 8
Черкассы
Перегорела лампочка - выдавало ошибку и не регулировалась температура. Снял лампочку. Пошел в ближайший автомагазин!!!. 5 мин подобрали лампочку один в один. Поменял. Работает уже 3 месяца.
АлоторДата: Суббота, 25.Июл.2015, 14:50 | Сообщение # 9
Костанай
Спасибо, нашел там ошибку 1Е правда на англ может кому интересен перевод (Это - безопасное сообщение из-за ущерба лампы нагрева внутреннего светлого projektor. Это будет работать правильно как только лампа нагрева будет заменена. Не дизассемблируйте продукт и обращайтесь к ближайшему агентству распродаж или центр A/S.) mail1
черч
АлоторДата: Суббота, 25.Июл.2015, 15:27 | Сообщение # 10
Костанай
В чём может быть проблема, когда на авторежиме ролики делают три с половиной или два с половиной круга и останавливаются (независимости, под нагрузкой и без нагрузки) при выключении возвращается в исходное положение. На ручном управлении сколько угодно передвигается. (ошибок не выдаёт) unknown
черч
ivan_kstДата: Пятница, 13.Апр.2018, 07:33 | Сообщение # 11
мед.техник
Кустанай
Доброго дня!
Такая же проблема: выдаёт ошибку Е01.
Нашлась одна перегоревшая лампочка и обрыв термопары.
Лампу поменял, а вот с термопарой возникла проблема: никаких данных по ней нет и непонятно какого она наминала.
Кто-нибудь в курсе что там стоит за термопара?
НурланДата: Среда, 30.Сен.2020, 21:03 | Сообщение # 12
Любитель
Шадринск
Пятишариковый проектор, ошибка 2Е, термопара в КЗ. Новая стоит 160 рублей в салоне Нугабеста.
Если решите подбирать аналог, то при 15-18 градусах сопротивление в районе 10 кОм, при 36 гр. падает до 7 кОм. Замеры примерные, на коленке, на память ...
MedNavДата: Четверг, 22.Окт.2020, 22:24 | Сообщение # 13
Менеджер по продажам
Россия, Москва
А есть ли у кого-нибудь мануал по серии "N4"?
MedNav.ru - Площадка для закупщиков и поставщиков медтехники и материалов.
TarnbrizДата: Пятница, 04.Ноя.2022, 13:39 | Сообщение # 14
Инженер оборудования
Калининградская область Калининград
День добрый.
Ошибка "Е1 "на кровати Нуга Бест. Лампа на подголовнике не горит, но она в исправном состоянии.
Где можно посмотреть датчик температуры и термопары?
Где они расположены?
Матросов
MenshДата: Пятница, 23.Дек.2022, 15:14 | Сообщение # 15
слесарь
Пермь
Включённые последовательно лампы стоят на 12 вольт, а напряжение на них подаётся 24 В. Смотрите вторую последовательно включённую лампу.
WladUAДата: Воскресенье, 11.Фев.2024, 13:47 | Сообщение # 16
Радиоинженер
Винница
Доброго дня!
Может есть у кого фото или цоколёвка разъёма от пятишарика?
Оборвали кабель и сами припаяли - теперь не понять что и куда. А сама кровать не близко ...
Хозяева кровати оборвали кабель пятишарика от разъёма и потом сами его припаяли. Так что и куда теперь не понять. Может есть у кого фото или цоколёвка разъёма? А то кровать далеко ...
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
