ЭХВЧ 200 01 ЭФА 0201 - Форум медтехников
Среда, 22.Ноя.2017, 04:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » ЭХВЧ 200 01 ЭФА 0201 (При включении устройство включало и выкл. индикацию.)
_Dik_Дата: Четверг, 14.Май.2015, 09:17 | Сообщение # 1
КИП
Черновцы
БП отремонтировал,но обнаружил горелые резисторы в выходных цепях.Без схемы не обойтись.Кто может поделиться схемой-буду благодарен.
skribl777Дата: Четверг, 14.Май.2015, 13:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
технический инженер
минск
Какая неисправность была в БП ?? Дело в том, что у еня была таже проблема, на разобрал, почистил, прогрел, собрал и он работает. Меня это очень сильно смущает....
Сообщение отредактировал skribl777 - Четверг, 14.Май.2015, 14:00
_Dik_Дата: Четверг, 14.Май.2015, 19:32 | Сообщение # 3
КИП
Черновцы
Емкость питания мик-мы 3842 в ауте.Остальные полудохлые или полуживые.Это на выбор.Мой измеритель емкостей показал их состояние с повышенным сопротивлением.Ну и трансформаторы в них не сильно хороши.Померяй сопротивление первички.Ну а на счет -смущает- - не переживай,думаю вернется,но лучше не надо.Мне бы узнать номинал резюка достоверно,ибо от него много чего зависит.
skribl777Дата: Пятница, 15.Май.2015, 09:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
технический инженер
минск
ок, спасибо, вернулось )) на прогоне простоял 10 часов и усе... Скинь фотку с поеткой какие конкретно тебя интересуют я замеряю
_Dik_Дата: Пятница, 15.Май.2015, 11:01 | Сообщение # 5
КИП
Черновцы
Не могу.Устройство в больничке.Его легко так найти.На плате выходной,которая присоединена к разъемам лицевой панели, в верхнем левом углу стоит таймер НА17555.С его выхода-3 нога-идет 0,25Вт 9,1Ом,два диода 4148 подвешены к питанию и далее рез 0.5Вт + 1,5Мф на вход транса.С транса идет на два оптронаTLP66.В общем выход таймера раскачивает трансик.Мне нужен номинал 0.5 Ватного резюка.Если не разберешься,буду думать как сделать фотку.Спасибо.У тебя может обрываться первичка транса в БП от нагрева.
skribl777Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
технический инженер
минск
560 Ом
_Dik_Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 11:37 | Сообщение # 7
КИП
Черновцы
Спасибо.Ты его легко нашел?Фотка нужна?Он у тебя не загорелый?Что с твоим устройством?
skribl777Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 15:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
технический инженер
минск
Легко, описание подробное )))
Пока не до него, отставил до лучших времен.
skribl777Дата: Среда, 27.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
технический инженер
минск
Спасиб. Проблема оказалась та что и у тебя - емкость питания мик-мы 3842 в ауте. Транс живой.
_Dik_Дата: Четверг, 28.Май.2015, 06:28 | Сообщение # 10
КИП
Черновцы
Благодаря тебе и я сделал.Но от схемы не откажусь.Думаю пригодится.
_Dik_Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 19:00 | Сообщение # 11
КИП
Черновцы
И вот он вернулся.Пол года ежедневных операций видать не показатель.Может все же кто нибудь поделится схемой?
Страница 1 из 11
1. MindRay M5[harlong (22.Ноя.2017)]
2. vivid7 soft[valentin17 (22.Ноя.2017)]
3. РДК "Амиграф&quo...[AVAM (21.Ноя.2017)]
4. Анализатор ИФ Immunoc...[User1981 (21.Ноя.2017)]
5. Проблемы с VIVID 7 PR...[evgenij_sar (21.Ноя.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (21.Ноя.2017)]
7. Требуются специалисты[bakytzhan (21.Ноя.2017)]
8. Aloka SSD 10 Alpha[Sovok_ussr (21.Ноя.2017)]
9. BioRad ScanGel Incuba...[Alexium (21.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. harlong[22.Ноя.2017]
2. buz_89[21.Ноя.2017]
3. strm[21.Ноя.2017]
4. Afigenium[21.Ноя.2017]
5. fatma[21.Ноя.2017]
6. lan978[21.Ноя.2017]
7. maksim_um[21.Ноя.2017]
8. astoltz[21.Ноя.2017]
9. antonmed33[21.Ноя.2017]
10. Magomed911[21.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
