Erbe 300s - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 13:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Erbe 300s (Ошибка B17: нажаты 2 выключателя одновременно)
Erbe 300s
rodnmuzvnДата: Пятница, 02.Окт.2015, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
инженер по медоборудованию
Добрый день. Коагулятор 300s. Неисправность: при нажатии на кнопку "коагуляция" на экране отображается, что нажаты 2 выключателя одновременно. В аппарат включены только нейтральный электрод и держатель электродов "valleylab". Сам держатель исправен: соединяются либо крайний с дальним при нажатии (кнопка "резка"), либо крайний с центральным (кнопка "коагуляция). Скачать сервис-мануал не получается, да и английским (немецким) не владею.
Дополняю 5.0915, 11:27. Сегодня был на заявке в другом отделении, у них есть также 300s. Выпросил у них на время "хирургический карандаш" монополярный электрод, родной (со штекером). Проверил этот "карандаш" на своем аппарате, работает. Так что, на аппарат "Erbe" "карандаш" от "valleylab" (с вилкой с тремя штырями) не совместим.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 05.Окт.2015, 11:32
rodnmuzvnДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:20 | Сообщение # 2
Здравствуйте. Новой темы создавать не хочу.
Кто занимался ремонтом 300S, хочу услышать мнения. Попала вода на педаль, а может и не только. Но в приборе щелкнуло, перестал включаться. Вскрытие показало, что на плате AP-XCC-4574018 (передний нижний угол) было замыкание, отгорело соединение с порчей двух SMD-резисторов (1206) 20,5 кОм и 2,2 МОм с +-ом питания (после диодного моста). Попала влага между этим соединением и радиатором полевика (n-канал) (— -ом питания). Пробило. Все резисторы на плате 1%. На рынке 1%-ыми не заморачиваются, в розницу таких нет.
На рынке купили 20 кОм (5%), да и 2,2 МОм также купили 5%-ные. Может быть, и можно было бы поставить 5%-ные, но в цепи 20,5 кОм (3 шт.) стоят 24,9 кОм (2 шт). Плата многослойная, отводы есть между соединениями этих пяти резисторов. Куда идут отводы, не видно. Схемы на аппарат нет. Но 20,5 кОм по умолчанию не может быть 5% (ряд E-96).
В Элсине есть эти резисторы, но по 200 шт. (0,97 руб. за один) (как-то несерьёзно, покупать 200 шт., остальные выбросить).
Кстати, про неисправность (название темы). Приезжал представитель и поменял местами слоты с разъемами. По текущему вопросу представитель ремонтом не занимается, схем у него нет, да и в Московском представительстве также ремонтом плат не занимаются, а только меняют платы с соответствующей ценой за ремонт. Платы не высылают, а на ремонт требуют весь аппарат.
Ещё, кому пригодится: аппарат определяет, какой нейтральный электрод подсоединен к прибору, с замыканием двух проводов непосредственно на пластине, или же через кожу (по умолчанию ~ 120 Ом). В операционной потеряли переходник, так изготовил наш сотрудник для них: два провода подпаял к разъему "джек" 6,3 мм (хоть моно-, хоть стерео-, без разницы), с другой — два штыря.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 07.Дек.2015, 12:47
rodnmuzvnДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 17:00 | Сообщение # 3
Добрый день. Может кому пригодится. Аппарат отремонтировал. Пришлось в Элсине приобрести сопротивления (тип 1206) по 200 шт. 2052 и 2204. От поврежденной дорожки (сторона без навесных элементов) отрезал с запасом поврежденные участки, зачистил стеклотекстолит. Чуть далее разрезал проводники, в эти места впаял сопротивления, к каждому участку подпаял проводники, подпаял со стороны навесных элементов к неповрежденным резисторам соответственно к тем местам, где выгорели, а внешние выводы резисторов соединил между собой (вывод конденсатора и проводник вблизи наружной стороны платы). Пишу так, схемы то нет.
Будьте аккуратны с разъемами на платах. Хрупкие.
Страница 1 из 11
1. Ремонт холодильника s...[medslesar (28.Май.2017)]
2. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
3. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
4. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
6. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
7. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
8. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
9. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. medslesar[28.Май.2017]
2. Libriym[27.Май.2017]
3. tema-art[27.Май.2017]
4. Ltabakar[26.Май.2017]
5. diegomar2004[26.Май.2017]
6. aktau_serega[26.Май.2017]
7. aksultanr[26.Май.2017]
8. Николай0703[26.Май.2017]
9. naur[26.Май.2017]
10. Omez[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
