Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Осветитель ЭФА-0101 (Слабое свечение лампы, как тлеющее)
Осветитель ЭФА-0101
rodnmuzvnДата: Среда, 11.Май.2016, 16:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги! Осветитель ЭФА-0101, 2000 г.в., но для работы нужен, бюджет. Был резкий щелчок, потом как бы запах горелого текстолита. Уже в отделе, при ремонте, когда включали вскрытым, лампа тлела тусклым красным цветом (сбоку) и легкий запах. Пошел дымок (над трансформатором). 12,5 В на лампе нет. Предполагал неисправность лампы, увидел, что стоит лампа по мощности не 175 Вт (судя по потребляемой мощности ЭФЫ — 250 Вт), а 300 Вт. Лампу заменил, а после выключения, заметил два конденсатора (100 мкФх400 В), которые стоят во вторичной цепи питания лампы, были горячими, вспухшими. Поменял эти 2 конденсатора, но как светилась лампа тускло, так неисправность и осталась, какие-то блики. После включения осветителя щелчок (пробой в блоке лампы) происходит.
aromasДата: Четверг, 19.Май.2016, 12:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Суя по описанию лампа поджигается? Лампу ставили новую? Штатно должна стоять 175Вт, 300 ставили при отсутствии "родных", поскольку они умеют работать от 180Вт. Смотрите ток (клещами) через лампу и напряжение на ней. Если стояла 300, то необходимо отрегулировать подстроечником на плате силового источника до 165-180Вт. Отключите плату поджига (на блоке лампы) и нагрузите на 10-14Амп, посмотрите напряжение. которое выдает источник. На ХХ он должен выдавать 130-150В.
GabriellaДата: Четверг, 23.Июн.2016, 14:10 | Сообщение # 3
медсестра
Астана
Пробуйте лампу заменить. Или на ремонт, или новую...
rodnmuzvnДата: Вторник, 05.Июл.2016, 17:14 | Сообщение # 4
Добрый день. Спасибо за ответы. 2) Лампу, конечно, заменял, но как при старой — тлеющий разряд, так и при новой. 1) Схемы нет. А вот не рискую отключать блок лампы, потому как ХХ небезопасен? А как нельзя включать ИБП без нагрузки, тут же такой импульсный трансформатор. Возможен же пробой. Смущает меня и 130-150В (при ХХ). Зачем же применены 2 кон-ра 100мкФх400(!)В, а Вы пишете 130-150В. Плохо то, что печатный монтаж и навесные эл-ты закрыты радиаторами, поэтому включать нагрузку (лампу 175Вт) без этих радиаторов может быть(?) чревато. А какую малую активную нагрузку придумать на напряжение (400В судя по конденсаторам) даже и не знаю. Вот если бы иметь схему, хотя ... Типовую схему применения MC34261P видел, но даже этой МС в продаже нет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 06.Июл.2016, 09:06
aromasДата: Среда, 06.Июл.2016, 16:56 | Сообщение # 5
MC34261 снята с производства давно. Конденсаторы на 400В - потому как унификация. ХХ = 130-150В и работает всё на ХХ без проблем. Грузите на проволочный резистор ом так в 3-6, нормально работающий источник не боится ни ХХ, ни КЗ, ни перехода с ХХ на КЗ (в КЗ работает "пичками", что слышно). Радиаторы (половинки) снимаются, остается небольшая пластина. Если поставить вентилятор (принудительный обдув) - проблем не будет. Можно вместо сети подать вольт 50 (чтобы полевик нормально защелкал) и посмотреть эпюры на транзисторе.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 06.Июл.2016, 16:59
bektyishДата: Суббота, 13.Авг.2016, 14:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
" Осветитель ЭФА-0101, 2000 г.в" - у вас что есть документ на продление эксплуатации и он не представляет опасности для здоровья пациента и врача ? Стукнет током - кто ответит ?
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 13.Авг.2016, 14:07
aromasДата: Вторник, 16.Авг.2016, 19:34 | Сообщение # 7
На не гарантийный аппарат раз в год такая бумага составляется обслуживающей организацией.
skribl777Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый. Подскажите что означает ошибка "d2" в окне яркости.
aromasДата: Пятница, 23.Сен.2016, 18:03 | Сообщение # 9
Если аппарат именно "ЭФА-0101" то это не ошибка а переполнение счетчика времени наработки лампы.
skribl777Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 16:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Подскажи еще, если есть возможность, как он сбрасывается, так как я ничего похожего на концевик или переключатель на платах не увидел?. Если зажать стрелки вверх и вниз и включить, то появляется "Р-".
skribl777Дата: Среда, 23.Авг.2017, 09:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый. Поступил с неисправностью — тусклое свечение. Лампа стоит родная, заменил на CERMAX CE175BF. Вопрос, при включении на табло индикации выскакивает "А4", что это означает ?
aromasДата: Среда, 13.Сен.2017, 11:00 | Сообщение # 12
Переполнение счетчика времени наработки лампы.
skribl777Дата: Понедельник, 02.Сен.2019, 15:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый. Вопрос, при включении на табло индикации выскакивает "С7", что это означает ?
aromasДата: Вторник, 03.Сен.2019, 11:16 | Сообщение # 14
Внешний вид хотя бы... Модификации разные были.
skribl777Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 15:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Ок, в ближайшее время сброшу
jok-netДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 12:39 | Сообщение # 16
Минск
Осветитель ЭФА 0101, при включении загорается сек. на 10 "С7", далее все норм работает. При этом лампа заменена на новую 175Вт. Как сбросить этот счетчик наработки. Хочется все сделать по фэншую)).
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
