Aesculap gn-300 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 21:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Aesculap gn-300 (ошибка 42)
Aesculap gn-300
Ningen64Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Добрый день! Собственно Aesculap gn-300 переодично показывает ошибку номер 42. Каких либо причин выявить не удалось, то она появляется, то нет. При этом аппарат работать не дает, нажатия на клавиши никаких эффектов не дают. Ошибка появляется на верхнем табло, куда вставляется пинцет- при этом на нижнем работать, где нож, можно. Если появляется на верхнем - можно работать на нижнем. Доктора работают на нижнем табло, с ножом. Нож кнопочный, может работать независимо от педали. Ошибка появлялась и при отключенном ноже, поэтому думаю дело не в нем, хотя могу ошибаться. У кого-нибудь было подобное?
Ningen64Дата: Вторник, 17.Май.2016, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
В инструкции пишут, что это ошибка биполярного ВЧ-блока (биполярный это я так понимаю щипцы), что можно работать монополярным электродом (нож, пластина). Но врачи как раз таки жалуются что монополярным работать не могут. Также в инструкции пишут, что если самотест не проходится, то блокируются оба ВЧ-блока и работать нельзя. В этом случае верхний дисплей биполярного эл-да гаснет и ошибка отображается только на нижнем дисплее монополярного электрода. Собственно как на 2208925.jpg выше. Сейчас ошибка не вылазит, причина почему ВЧ биполяр блокируется не выявлена.
Инструкицию отсканю в свободное время.
stormingДата: Среда, 18.Май.2016, 14:47 | Сообщение # 3
Расскажите нам тоже в чем была проблема, ладно?
storming
MedcrusherДата: Суббота, 11.Июн.2016, 23:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Сервис - инженер
В чем может быть причина ошибки 33 ? Возникает на верхнем дисплее в режиме биполяра при нажатии на педаль коагуляции или резки. От уровня выставленной мощности не зависит. Блоки видимых дефектов не имеют. Понятно, что проблема либо в блоке биполяра, либо с питанием. Но может у кого более детальная инфа по этому поводу? Буду благодарен. drinks
Еще доктора жаловались на периодически возникающую ошибку 1, но сам не видел.
AesculapДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 09:39 | Сообщение # 5
33-настал конец блоку биполяра
1-если возникает при включении аппарата-отключайте нейтральный электрод,если во время работы-может быть не достаточный контакт нейтрального электрода с телом пациента
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
