Valleylab Force Triad - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 09:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Valleylab Force Triad (Проблема с режимом LigaSure)
aromasДата: Среда, 12.Окт.2016, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
имеем Force Triad в режиме лигашу. И с 5мм (лапароскопическим) и 10мм коротким инструментом не дорабатывает до "успеха", вываливается в ошибку "проверьте инструмент" (и куча предложений что надо сделать). Инструмент однозначно рабочий, аппарат мощность выдает (видно и слышно). В сервисном режиме в дебаг моде показывает реальные значения выходной мощности и сопротивления нагрузки. Вот и вопрос, с чем проблема? Что слетело? калибровки какие-нибудь?
lad070474Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 04:50 | Сообщение # 2
Инженер-медтехник
Привет!!! Сколько исправлял проблемы с Лигашур - причина была одна и та же... Снимай крышку, бери могучий компрессор и чисть от пыли все места, куда подключается инструмент. Со стороны платы и особенно снизу аппарата, где отверстия для вентиляторов... короче везде где можно... там оптические датчики наличия инструмента, от кулеров поростают грязью и начинаются глюки... Удачи!!!
aromasДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:04 | Сообщение # 3
Увы, к моему глубокому сожалению, датчики инструмента не при чем. Разобрал, снял оба (лигашу) датчика, достал зеркала и стекла, почистил, поставил обратно - результат тот-же. Варим но не "довариваем". Такое ощущение, что измеритель сопротивления ткани работает не правильно. А это, похоже, уже калибровка специальным софтом? Есть кто умеет (имеет оборудование) в Санкт-Петербурге?
mirostДата: Пятница, 10.Мар.2017, 12:25 | Сообщение # 4
знахарь
Стольный Град
Может кто сталкивался с обновлением программного обеспечения Force Triad. При установке Valleylab™ Exchange ноутбук не видит генератор через ком порт RS 232. В чем может быть дело? Кабель RS 232 какой-то особенный или распиновка в нем стандартная?
Сообщение отредактировал mirost - Пятница, 10.Мар.2017, 12:36
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
2. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
3. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
5. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
7. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
8. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
9. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
