Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Светодиодный осветитель Martin MarLED E3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
rodnmuzvnДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Если кому понадобится, то рассказываю как разобрать, как получить доступ к электронному блоку ламп. Есть у меня инструкция пользователя, но ничего там про разборку не сказано, только про доступ к предохранителям, которые находятся под ручкой на штанге.
Через вытаскивание одной лампы, аккуратно поддеть резинку-ободок светодиодной лампы, начинали с противоположной со стороны крепления. А потом с внутренней стороны поджать на остальные 2 лампы, и вытащить. Открутить 5 винтов. Электронная плата сложная, и сами светодиодные лампы имеют по 4 контакта.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 05.Май.2017, 10:54
dennnextДата: Среда, 16.Янв.2019, 14:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
А Вам светодиоды не приходилось менять на этом светильнике? Один из 3-х светит красным цветом. Чьи светодиоды Martin использует?
dennnextДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 14:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Светодиодный модуль состоит из 8-миконтактной сборки 4-х светодиодов (3 белых и 1 красный) и каких-то управляемых диодов, шунтирующих светодиоды. Схема в прикреплённом файле.
Обнаружил нарушение пайки сборки из-за перегрева. Пропаял, проложил термопроводящую прокладку для лучшего прижима радиатора.
Но светильник иногда после выключений-включений с кнопки выключает белые светодиоды. Есть подозрения на шунтирующие диоды. Они как-будто роль стабилитронов выполняют, но сомневаюсь.
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
