Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Коагулятор Force FX ф.Valleylab (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
jackhash3Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Поступили в ремонт 2-а коагулятора Force FX фирмы Valleylab, США, на одном ошибка 161 в режиме CUT, и 159 в режиме Goag.
Проверил транзисторы IRF840 на левом радиаторе, там их 4-е шт., все рабочие. Проверил транзистор APT8024JLL на правом радиаторе, также рабочий. Реле К2 рабочее.
На втором аппарате ошибок нет, но он и не коагулирует и не режет, т.е. на выходе нет мощностей.
Где и как искать проблему, подскажите.
sojenДата: Среда, 13.Сен.2017, 08:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Великий Новгород
jackhash3, если с периферией всё в порядке, то посмотрите ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
Пробуй!
Сообщение отредактировал sojen - Среда, 13.Сен.2017, 09:00
jackhash3Дата: Среда, 13.Сен.2017, 09:13 | Сообщение # 3
sojen, благодарю!
А Вы когда-нибудь делали калибровку данного аппарата?
sojenДата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Великий Новгород
jackhash3, к сожалению, нет unknown
Пробуй!
seabeeДата: Четверг, 07.Дек.2017, 09:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1289
Теже ошибки.
Как подсоединять сопротивления нагрузки пока не понял. Какой-то тестовый кабель нужен.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Дек.2017, 12:54
seabeeДата: Пятница, 08.Дек.2017, 11:05 | Сообщение # 6
Ошибка "161" - вроде, неисправность ВВ блока.
Калибровка - ошибка "212". Но нужен трансформатор тока и измеритель мощности.
Volkov_MaksimДата: Суббота, 09.Дек.2017, 07:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Может кто-нибудь делал в принципе калибровку коагуляторов?
seabeeДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 14:06 | Сообщение # 8
Там надо 9-ть резисторов по 250 Вт.
Таких нет в продаже.
naivДата: Четверг, 18.Окт.2018, 10:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Кто менял APT8024JLL на другой - этот долгая доставка?
Сообщение отредактировал naiv - Пятница, 19.Окт.2018, 10:11
aromasДата: Четверг, 18.Окт.2018, 12:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 194
Посмотрите APT8030JN, может его быстрее Вам поставят.
naivДата: Пятница, 19.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Красноярский край
aromas, нашли ixfn56n90p, не посмотрите - подойдёт ли?
aromasДата: Пятница, 19.Окт.2018, 11:21 | Сообщение # 12
Чуть отличается по даташиту, но ИМХО, в наших условиях, должен работать.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 19.Окт.2018, 11:21
naivДата: Пятница, 19.Окт.2018, 12:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Перекалибровка аппарата не понадобится ли?
aromasДата: Пятница, 19.Окт.2018, 17:03 | Сообщение # 14
Нет
kolebasterДата: Вторник, 09.Апр.2019, 14:29 | Сообщение # 15
А подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой, когда шнур пассивника только подключаешь к аппарату (не подсоединяя его к пациенту), а индикатор уже загорается зелёным, как будто он подключен?
Это критичная неисправность?
aromasДата: Среда, 10.Апр.2019, 09:48 | Сообщение # 16
Цитата kolebaster ()
когда шнур пассивника только подключаешь к аппарату (не подсоединяя его к паиенту)
NТолько кабель или кабель с пластиной?
Пластина сплошная?
Если ДА, то это не ошибка. Если разделённая, то это ошибка определения сопротивления "пациента", и это не хорошо.
PorterlvДата: Вторник, 23.Фев.2021, 16:33 | Сообщение # 17
Сервисный иженер
Цитата seabee ()
надо 9 резисторов по 250 Вт. Но таких нет в продаже.
Более того, резисторы там не обычные, а безиндуктивные. Купить негда, с подручного сделать - индуктивности как не крути ...
Тестирую на сырой курятине. Вонь жуткая, не успеваю помещение проветривать ... А что поделаешь?
Так от по даташиту и должен быть, разве нет? (?) У меня 8024 стоял после ремонта в АСЦ в США. Этот транзистор чуть лучше по характеристикам.
Цитата seabee ()
Ошибка 161, вроде, неисправность ВВ блока
Где прочитали?
В имеющемся у меня СМ нет описания этой ошибки. В моём случае был пробит силовой APT80**.
Цитата naiv ()
нашли ixfn56n90p
Оппишитесь, пожалуйста, заработал ли?
Сообщение отредактировал Porterlv - Вторник, 23.Фев.2021, 18:35
Artem679Дата: Среда, 10.Авг.2022, 09:55 | Сообщение # 18
У нас возникла такая проблема с коагулятором: при запуске тест проходит, аппарат в рабочем режиме. От педали работает нормально и в режиме CUT, и в режиме COAG. Без педали (от ручки) не работает совсем. Ручка на другом аппарате работает.
Визуально платы нормальные, прогаров нет.
Может у кого была такая проблема, подскажите, пожалуйста, где и как искать проблему?
Где можно добыть схему на этот аппарат?
aromasДата: Среда, 10.Авг.2022, 10:21 | Сообщение # 19
Загуглить.
Первая же ссылка - сервис-мануал.
Artem679Дата: Среда, 10.Авг.2022, 12:36 | Сообщение # 20
Цитата aromas ()
Загуглить.
Отлично. Спасибо большое!!! Будем искать дальше.
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. ksa[26.Апр.2024]
2. i12358[25.Апр.2024]
3. AleksandrXL[25.Апр.2024]
4. svyazor[25.Апр.2024]
5. Ancher001[25.Апр.2024]
6. Deni_Verone[25.Апр.2024]
7. serv[25.Апр.2024]
8. Renegade78[25.Апр.2024]
9. Vel[25.Апр.2024]
10. chernyh[25.Апр.2024]
