Erbe ICC 350 - Форум медтехников
Понедельник, 24.Сен.2018, 18:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Erbe ICC 350 (ошибка 44)
Erbe ICC 350
Anjey217Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 15:13 | Сообщение # 1
novice engineer
Chernivtsi
Здравствуйте. Есть коагулятор Erbe 350, работал только в режиме резки, в режиме коагуляции иногда выдавал ошибку 44, а иногда нет. Транзистор на плате J6 рабочий (уже был случай на ICC 200 выход его из строя). На плате J5 был обнаружен "колхоз" в виде транзистора toshiba K2698. Заменил на IRFAE50(?). Коагуляция заработала, но только в "soft" режиме, в "forced" по прежнему нет. Ошибки 44 сейчас вообще нет. Куда копать?
kupagenДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
Anjey217, [b] "копать" нужно сервисное руководство. Аппарат достаточно "программный" и ковырять изделие без явных признаков неисправности (испарившиеся дорожки, обугленные резисторы, КЗ по питанию и т.п.) весьма проблематично. Мануал вроде как и схемы имеет, но может всё упрётся в программное обеспечение (установка необходимых параметров)?! Слишком обширное поле для советов по "перекопке".
1. Эл.микромотор Chirana...[goscha-bel (24.Сен.2018)]
2. Помогите выбрать микр...[art-i-k (24.Сен.2018)]
3. Plasma Collector (XJC...[nikkolay (24.Сен.2018)]
4. Гематологический анал...[andreyka (24.Сен.2018)]
5. Datex Ohmeda шум при ...[RuViDm (24.Сен.2018)]
6. Анализатор Сапфир 400[Nick_O (24.Сен.2018)]
7. Лабораторная техника ...[ezhi (24.Сен.2018)]
8. Vivid 7 Не включается...[alex2104 (24.Сен.2018)]
9. Аппарат низкочастотно...[Alted (24.Сен.2018)]
1. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
2. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
3. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
4. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
5. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
6. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
7. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
8. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
9. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
10. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
1. leon010203[24.Сен.2018]
2. mzag92[24.Сен.2018]
3. Bossows[24.Сен.2018]
4. yulianna73[24.Сен.2018]
5. Paracelc[24.Сен.2018]
6. beckmobi[24.Сен.2018]
7. Rat23[24.Сен.2018]
8. tinner[24.Сен.2018]
9. saimont[24.Сен.2018]
10. dagger[24.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
