Операционный стол MAQUET 1150 - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 13:31
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Операционный стол MAQUET 1150 (вертикальное перемещение)
pyo5Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 776
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Проблема: Стол исполняет все команды, кроме вертикальных перемещений. При попытке поднять или опустить - длинный сигнал:"достигнуто крайнее положение".
Можно предположить срабатывание обоих датчиков.
Кто нибудь копал? Что из себя представляют эти датчики?
Может ли это происшествие оказаться какой то блокировкой?
Пётр
SeniorJuniorДата: Пятница, 27.Апр.2018, 14:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
ремесленник
Латвия
Рига
У меня Мира и возможно тут всё иначе,но
Если что-то заблокировано, (база полностью или столешница) то на дисплее это показано с помощью закрытого замка.
Второй момент,в режиме полной разблокировки стола подразумевается его движение внутри помещения и поэтому ни все функции блока управления работают, этот момент персонал переваривал наверное с пол года :)
Ваш вариант стационарный,значит такого там быть не может.
Один длинный бип,это нормально, значит подъёмный механизм достиг своего максимального значения.
Другой вопрос,что стол сигналит в обе стороны, и на дисплее нет кодов ошибки?!
Внутри базы, если снять кожухи, должны быть принципиальные схемы.
Посмотрите,есть ли где-нить крышечка или выемка в которую можно вставить кабель RJ45 для связи с ноутом, то бишь встроенный вебсервер для диагностики.
Датчики-сенсоры двигаются на металлических планках и не похоже на простые концевые переключатели.
Сенсор тренделенбурга иной и представляет собой коробку.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 27.Апр.2018, 14:28
pyo5Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 15:56 | Сообщение # 3
стол 1150.01А1 дисплея не имеет.
Пётр
SeniorJuniorДата: Вторник, 01.Май.2018, 19:59 | Сообщение # 4
ремесленник
Латвия
Рига
Тогда,только вскрытие,схемами сервисник не комплектуется, внутри стола.
1. Axiom Artis Polydoros...[mr_us (24.Янв.2019)]
2. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
3. BrightSpeed самопроиз...[Efrem (24.Янв.2019)]
4. Дентальник Gendex 765...[Stasr (24.Янв.2019)]
5. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (24.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Ezcett (24.Янв.2019)]
7. Балтнер 30[Alted (24.Янв.2019)]
8. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
9. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. K-REAL[24.Янв.2019]
2. 88sdu[24.Янв.2019]
3. berkut_wg[24.Янв.2019]
4. Sancho[24.Янв.2019]
5. famil[23.Янв.2019]
6. thetallman[23.Янв.2019]
7. matrixus[23.Янв.2019]
8. ruslanis[23.Янв.2019]
9. safautdinova91[23.Янв.2019]
10. fdfdsf[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
