Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Как лучше смонтировать хир. светильник без закладных? ([ok]Способы монтажа светильника на потолок без закладных)
GarikДата: Вторник, 27.Сен.2011, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Ситуация такая:
Надо смонтировать хирургический потолочный светильник.
Потолок - бетонная плита.
Закладных конструкций нет.
Сквозное крепление не возможно. Одноэтажное здание.
На потолочной плите сразу рубероид, над которым небо)
Чердачного помещения нет, а дырявить крышу нельзя.
Как наилучшим образом надежно смонтировать светильник?
Варианты с анкерами, шпильками, стальными планками...?
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 25.Окт.2011, 15:26
AleksaNdr181Дата: Среда, 28.Сен.2011, 16:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
В железобетонных плитах перекрытия обычно имеются сквозные пустотные каналы. Используя их можно смонтировать на потолке все, что угодно.
babysh-mДата: Четверг, 29.Сен.2011, 07:28 | Сообщение # 3
Смонтировать то можно, а отвечать за безопасность подвеса, при нестандартном монтаже nea . И если что то случится связанное с подвесом о гарантии забудь.
medtehДата: Четверг, 29.Сен.2011, 09:47 | Сообщение # 4
Admin
В плитах перекрытия для того и созданы технологические отверстия. Надеюсь что подвесное устройство не превышает в одной точке крепления 150 кг.?
GarikДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Спасибо за советы.
Уточняю.
Вес нетто 49кг.
Светильник двухкупольный. Китайский. Обыкновенный.
http://www.armed.ru/catalog/technic/surgical/lamps/link11.html
Крепление к потолку 4х точечное. В площядке-пятаке, которая крепится к потолку 4 отверстия под шпильки диаметром примерно 12-14мм.
KarelMTДата: Пятница, 30.Сен.2011, 09:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Я такой же или похожий светильник на анкерах повесил. Висит уже 3 года.
GarikДата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Анкеры были обычные?
например:
http://www.fischer.krepezi.ru/prod/prod2.html
или химические:
http://www.fischer.krepezi.ru/prod/prod.html
KarelMTДата: Пятница, 30.Сен.2011, 13:02 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Абсолютно обычные анкеры, купленные в строительном магазине. 4 штук за глаза хватает.
МВРДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 17:32 | Сообщение # 9
Если по правилам, чтобы в последствии не отвечать, то пусть ЛПУ заказывает у организации с лицензией проект подвеса и подводки эл.питания.
Формально ЛПУ не имет право подавать заявку на монтаж МТ без предоставления согласованного со всеми проекта ...
А так "по русски", если в прочности и надёжности потолочного перекрытия не сомневаешься - крепи на анкерах (см. советы выше) ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 09.Окт.2011, 17:33
GarikДата: Вторник, 11.Окт.2011, 11:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Большое спасибо всем за советы.
Лампу повесели.
Все закрепили.
Потолочная плита оказалась старая, с пустотами.
Мы закрепили в пустотах шпильки.
Предварительно согнули шпильки надлежащим образам и отпилили их на необходимую длину, обеспечивающую надежность конструкции.
На шпильки закрутили шайбы и контрагайки.
Далее повесили лампу закрепив ее на шпильках при помощи шаб, шайб-гровера и гаек.
МВРДата: Среда, 12.Окт.2011, 00:59 | Сообщение # 11
Garik. Учтите ещё одно не мало важное обстоятельство: - лампу постоянно будут поворачивать, и т.к. она имеет плечо, то будет потихоньку раскачиваться и со временем бетон под сгибами шпилек (а их диаметр, наверное, 10 - 16 мм и площадь соприкосновения с бетонной поверхностью мала) станет раскрашиваться и трескаться ... поэтому в будущем периодически подтягивайте гайки крепления ... И скажите об этом медикам ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 12.Окт.2011, 01:03
GarikДата: Среда, 12.Окт.2011, 13:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Мы это учтем.
lis63Дата: Среда, 12.Окт.2011, 21:30 | Сообщение # 13
начальник участка
Неправильно. Я потолочные без металлической пластины с обратной стороны вешать бы побоялся. Видел,как врач (120кг) споткнулся во время операции о сетевой шнур ОХ-10, и чуть не грохнулся, но ухватился за корпус лампы. Они же носятся вокруг пациента на операции, ничего вокруг не замечая.
babysh-mДата: Среда, 12.Окт.2011, 22:18 | Сообщение # 14
Quote (Garik)
Я для надежности в эти отверстия завел пруток арматуры, например, и приварил ее к концам шпилек попарно. Тогда можно не опасаться за расшатывание шпилек во время эксплуатации.
GarikДата: Четверг, 13.Окт.2011, 13:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Конец цитаты.
Там доступа нет. Что бы это сделать надо долбить плиту. Расширять входные отверстия. или делать дополнительные. А это никак нельзя.
Плюс еще сварочный аппарат использовать. Что уже не наш метод.
Приходишь так к главврачу и говоришь: "Вы знаете, мы тут сейчас в вашу бытовую электросеть сейчас сварочный аппарат подключим... Вы не пугайтесь если что..."
А они там на дорогущих прецизионных приборах в этот момент работают. Это действующяя клиника.
Плюс нужен сам сварочный аппарат... Шеф такую разовую закупку явно не одобрит. Надо по знакомым искать, не у каждого он есть и не каждый еще его в пользование даст.
Вы, кстати, себе представляете инженера-медтехника в сварочной маске на лестнице-стремянке? Это почти монтажник-высотник)
Плюс, я последний раз в своей жизни занимался сваркой лет 10 назад в универе на лабораторных работах. Это надо еще опыт сварочных работ иметь.
Мы оставили в плите очень большую длину шпилек. И они там уперты в стенки пустот.
Это хороший надежный запас.
Мы всячески вращали лампу. Лампа вращается хорошо, легко, плавно, мягко, без лишних телодвижений.
У площядки-пятака на потолке отсутствут любые перемещения.
Из имеющихся ресурсов времени, денег и усилий и запасов надежности мы использовали наилучший вариант.
Эх..., вот я увлекся-то эпистолярным-то жанром. wink
babysh-mДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:48 | Сообщение # 16
Garik, Сварку можно было и заменить болтовым соединением. Сразу нужно было писать, что больничка действующая. Может как вариант при таком перекрытии найти металлические бабочки и закрепиться ими.
YRA46Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 23:33 | Сообщение # 17
Quote (Garik)
Очень даже представляю biggrin , и еще представляю с газовым ключом №3 и ключом на 32 со льном в руке(не с краской а с герметиком только!!!), и в машине скорой помощи ищущим почему нет зарядки.....да много где.... biggrin
Сорри за офтоп.
МВРДата: Пятница, 14.Окт.2011, 05:42 | Сообщение # 18
Из опыта. В операционной был высокий потолок, надо было создать потолочную опору (около 1 м), потребовал проект, естественно, медики проявили недовольство ... Тогда нарисовал эскиз (медтехники не имеют право без соответствующей лицензии разрабатывать какие-либо чертежи ...) и в свою очередь потребовал, чтобы главврач ЕГО тоже подписал, а он на отрез отказался !!! ... В результате ЛПУ, как и положено, заказало проект - правда, монтаж лампы выполнил через полгода, но зато строго по проекту ... Самодеятельность чревата ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 14.Окт.2011, 05:50
babysh-mДата: Пятница, 14.Окт.2011, 08:43 | Сообщение # 19
МВР, И на хрена это все надо было делать? В природе существуют удлинители разной длины.
Спроси например здесь:
Россия 620028, г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-Бульвар, 13 Тел.: +7 (343) 358-08-23, 358-08-26,358-08-28 Факс: +7 (343) 232-32-96, 246-39-21 e-mail: info@ema.su .
Екатеринбург, Верх-Исетский бул., 13 +7 (343) 358-08-40
GarikДата: Пятница, 14.Окт.2011, 14:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 79
to babysh-m:
Конец цитаты.
По поводу бабочек...
Была у нас такая мысль.
Мой напарник когда закупал расходку для монтажа рассматривал их как вариант.
Есть одна проблема. Бабочек диаметром 12мм днем с огнем не сыщешь. Времени на поиск решения было всего 4 дня.
Бабочки для гипсокартона диаметром 6 и 8 мм на такую нагрузку явно не расчитаны.
Материал крыльев слишком мягкий.
Плюс у нас было жесткое ограничение по времени.
Неоперабельный день в этой клинике только один в неделю. В него надо было начать и закончить. Сроки монтажа по контракту были строго до определенного числа.
Долго все искать времени не было. Придумали простой и надежный способ крепления.
По поводу болтового соединения...
Говорю же, там нет доступа.
Как вы будете закручивать болты в пространтстве цилиндрической пустОты в бетонной плите диамтром примерно 100мм? Туда ни ключ ни головка с воротоком нормальным не пролезет.
А вам даже выдолбить лишнюю дырку в эту пустОту для доступа нельзя? Т.к. это крыша. Поверх этой плиты только слой рубероида, а над ним небо.
To all:
Этот монтаж был уже аж 3 недели назад.
Время идет быстро.
Мы давно уже заняты совсем другими делами и заботами.
Большое спасибо всем за советы, помощь и за ваше субъктивные взгляды на эту тему.
rm136346Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 03:43 | Сообщение # 21
нет
Чита
Самое простое и надежное пробить в плите дырки насквозь, пропустиь болты или шпильки диаметром не менее 12-ти милиметров и при монтаже промазать герметиком (залить гудроном) - чтоб вода не текла. Быстро и 100 процентная гарантия что никогда не упадет - что-бы не делали.
GarikДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 79
Уже упоминал об этом.
Крышу нам запретили дырявить строго-настрого.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 13:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 93
Доброго времени суток. Давайте,ребята, тему не будем закрывать,всем нам приходиться постоянно что-либо крепить.Появляются новые облицовочные материалы,новые крепежные прибамбасы..Пример: гипсокартон+облицовочная плитка,кроме дамского небольшого зеркальца туда ничего не повесишь(как быть),ежели исключить "глубокое" бурение.Вернемся к светильникам. Бестеневая лампа ВМ 1300 Венгрия.Два плеча. Вес 135кг. Лет 15 уже висит, выдержала несколько землетрясений(4-5) + автошоки. При монтаже на крепеже зависали втроем(во мне в то время 85 было).Способ крепления: В технологический канал плиты перекрытия загоняется обычный стальной лом, на него свободно одеваются два стальных кольца с привареными (заранее) шпильками или болтами соотв. диаметра. Приходиться конечно с плитой поработать. Я тогда еще не знал что такое перфоратор. Зубилом и пикой обходился.
Сообщение отредактировал AleksaNdr181 - Понедельник, 24.Окт.2011, 13:39
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 93
Редкая переферийная больничка сможет позволить себе заказать экспертизу потолочных перекрытий.В моем случае давление не сосредоточено в одной точке. В крайнем случае ежели бетон по какой-то причине разрушился, вся конструкция зависнет зависнет на арматуре плиты.
МВРДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:16 | Сообщение # 25
Если "по-русски" (т.е. без проекта), то длинный лом надёжнее загнутых шпилек, имеющих, с большой вероятностью, практически точечный упор ... Но лучше сквозное сверление и крепление шпилек на опорную плиту, располагающуюся сверху плиты перекрытия ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 24.Окт.2011, 15:19
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 93
Остапа понесло. Главный врач - женщина. Есть склонность к перестановке мебели. Я Люстры перевешивал. Способом указанным выше. Это не самореклама. Но я уверен , что мои рухнут только с больничкой. Хотелось бы оценки МВР. Спасибо.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 93
Люстры я имел ввиду не бытовые. опорная плита в любом случае точечная нагрузка
МВРДата: Вторник, 25.Окт.2011, 02:14 | Сообщение # 28
Для одной и той же подвешиваемой массы удельное давление на бетон под опорной плитой несравнимо с удельным давлением в случае загнутой шпильки ... При удельном давлении, большем предела статической прочности бетона, последний начинает разрушаться ... Но в рассматриваемом случае для надёжности нужен запас прочности ... Колебательные процессы создают динамическое удельное давление ... Т.е. запас прочности должен быть значительный ... О несущей способности перекрытия и не говорю ...
Если серьёзно, с пониманием ответственности, то:
Если обладаете знаниями по расчёту прочности и несущей способности ..., то вперёд за лицензией ...
А если "кажется", что непременно "выдержит", то перескреститесь и "по-русски" ... (и дай бог, чтобы не показали по телевизору в разделе "Происшествия в стране" ... Но можно и возразить типа: "Нефиг писать и мудрить" или "Что ты за медтехник?") ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 25.Окт.2011, 02:45
AleksaNdr181Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 93
Уважаемый МВР, вы перечитали написанное? Это бред. Перечитайте. и бегом к пс....... пока не поздно. Я на плече этой люстры делал подъем переворотом. Я не рекомендую при подвеске тяжелых конструкций загонять анкера в пустоты.
МВРДата: Среда, 26.Окт.2011, 00:14 | Сообщение # 30
AleksaNdr181. В принципе, я с Вами и не спорил ... Здесь рассматривался подход к данному делу, и поэтому посчитал, что начинающие коллеги должны знать, как нужно организовывать и подготавливать, в частности, монтажные работы данного вида, и почему так ... Какова при этом степень их ответственности ... и почему ... Предупреждён - значит вооружён! ...
Конечно же, важны и технологические моменты (о коих Вы и сообщили) ...
P.S. Просто мне приходилось сталкиваться с реальной ответственностью (иметь дело со следователями прокуратуры), и только чёткое знание дела, должный подход к нему и грамотное оформление позволило избежать крайне серьёзных неприятностей ...
А Вам не приходилось сталкиваться с реальной ответственностью, где чувственные и умозрительные объяснения просто не принимаются во внимание ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 26.Окт.2011, 00:32
KarelMTДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 21:46 | Сообщение # 31
Северо-Запад
У меня тут другой геморрой образовался. В больнице в операционной делают ремонт. Решили сделать фальшпотолки из гипсокартона, на 35 см ниже, чем сейчас. Там висят 2 здоровенных советских железяки, одна 9-рефлекторная, вторая 4-рефлекторная. Строители говорят - снимай светильники. Я им отвечаю - а вешать обратно я на гипсокартон буду? Где вы раньше были со своим проектом? Сейчас возникла идея потом повесить их на что-то типа удлинителя. Попытался убедить их в том, что это тоже не выход, т.к. нести ответственность, если конструкция не выдержит, я не собираюсь, а во-вторых, если все это опустится на 35 см, врачи во время операции будут об него головой стучаться. В общем, очень хочется вежливо послать их в пень, но не знаю, на какой нормативный документ сослаться, чтобы отвязались раз и навсегда. Может, кто-нибудь подскажет?
lis63Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 23:23 | Сообщение # 32
начальник участка
РТМ тебе в помощь, есть в хранилище. Придерись к заземлению, оттяни время.
ВСН 59-88, но там только по нормам освещенности границы, поэтому тебе не подойдет.
Вообще, есть правило, что ниже 2м 90см не вешают, но ссылку на нормативный документ я не нашел.
Если хочешь по правильному, тонадо проводить испытания на прочность конструкции.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 12.Ноя.2011, 23:27
МВРДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 02:00 | Сообщение # 33
Требуйте монтажного и технологического проектов, и никаких вопросов ... Не Ваше это дело искать нормативную документацию ... Тем более проводить испытания (Их методика у Вас есть? ... Прочность конструкции закладывается конструкторами, ими же определяются монтажные и эксплуатационные требования, качество изготовления гарантируется производителем ...). Специализированные на проектах ЛПУ лицензированные проектировщики и технологи сами найдут нужный СНИП (на него им надо будет в обязательном порядке ссылаться), найдут и соответствующие Стандарты по безопасности в медицине и охране труда ... Такая информационная база у них должна быть в обязательном порядке, иначе не должны были получить лицензию (хотя сейчас ...).
Есть правила устройства операционных (РТМ - не помню его регистрационный номер ...) - туда пусть заглянут ...
Про ответственность - правильно понимаете!
К сведению. Технологический проект необходим для расчёта стоимости ("осмечивания") работ и необходимых материалов, в вашем случае демонтажа с последующим монтажом и монтажа (стоимость демонтажа для последующего монтажа дороже просто демонтажа) ... А это уже Ваши деньги ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 14.Ноя.2011, 23:26
babysh-mДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 09:52 | Сообщение # 34
KarelMT, Для светильников завода ЭМА минимальная высота подвеса 2,9м. Посмотри, если есть паспорт, там должны быть прописаны эти высоты. Удлинители завода ЭМА представляют собой два круглых 8-10мм "бублика" с отверстиями для болтов крепления. Эти бублики сварены между собой тремя трубами на 3/4 дюйма. Провода питания пропускаются через одну из труб.
KarelMTДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 13:59 | Сообщение # 35
Северо-Запад
babysh-m, Родных удлинителей в природе уже нет, светильникам лет по 20 минимум.
lis63Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 18:24 | Сообщение # 36
начальник участка
Насколько я знаю, есть методика испытания конструкций на прочность. Правда, для этого нужна фирма со строительной лицензией.
Проблема в том,что паспорта на китайскую продукцию не грешат полнотой , встречал паспорт на светильник размером в одну страницу формата А5.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 14.Ноя.2011, 18:27
babysh-mДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 22:02 | Сообщение # 37
На сколько я знаю Екатеринбургский ЭМА удлинители делает-это раз, можно сделать самим, правда нужно делать квалифицированно.
lis63Дата: Вторник, 15.Ноя.2011, 19:04 | Сообщение # 38
начальник участка
А что значит квалифицированно? Я давал сварщику задание сделать из двух металлических блинов и трубы необходимой длины эту конструкцию, которую крепили к потолку. Что, еще есть какие-то хитрости?
babysh-mДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 23:12 | Сообщение # 39
Quote (lis63)
Хитрость остается одна - гарантия надежности этой самопальной конструкции.
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 23:31 | Сообщение # 40
Если уж KarelMT отказался от желания всеми правдами отговориться (видимо штатный работник ..., при договорных взаимоотношениях всегда наличествуют формализованные отношения /заявка за подписью главного врача ..., экспертиза проекта в сомнительных случаях ..., если ваша организация получала лицензию, то требования и нормы должны знать ... и обязана придерживаться правил формализованных взаимоотношений (финансы, ответственность..., а это: - основания для выполнения работ, акты, гарантии, счета ...) .../, то приняв решение участвовать в работах должен знать:
1) Всё, что висит над головой (телом) должно иметь письменное подтверждение надёжности и безопасности (вот и вся хитрость ..., для общего развития посмотрите паспорта паровых стерилизаторов советских годов выпуска, там есть расчёты на прочность ... /естественно, они для стерилизаторов/, такие же расчёты есть и у подвесных конструкций ...). Поэтому однозначно конструкцию надо заказывать там, где советовал babysh-m ...
2) Насколько мне известно, Правила устройства операционных и Саннормы не допускают (для предотвращения со временем осеменения ... /появления пауков, тараканов и т.п./) устройство скрытых полостей, доступ в которые для их санитарной обработки невозможен или затруднён ... А у Вас на потолке будет явно скрытая полость ...!
(у нас электрики периодически снимают плафоны осветительных приборов для их санитарной обработки ..., тоже проделывается с вентиляционными решётками для санобработки изнутри венткоробов ...) ...
Да и вообще, разрешён ли гипсокартон в операционных, а тем более на потолке (он набухает и впитывает в себя всю "заразу"..., торцы и поверхности должны быть хорошо защищены от этого ...) ...
Посмотрите устройство потолков в общественных местах, если что ..., то плитка очень-очень лёгкая ...
3) Если операционный светильники ранее были смонтированы без удлинителей, то опустив их значительно ниже ... Всё-таки спросите хирургов - им "биться" головой, да и какова будет настройка поля освещённости ... возможности проведения и качество операций ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 17.Ноя.2011, 11:11
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Shabalinlexa[05.Май.2024]
2. OksanochkaVet[05.Май.2024]
3. dodobaev_ae[05.Май.2024]
4. Recerkular[05.Май.2024]
5. pajalnic[05.Май.2024]
6. Olimvully[04.Май.2024]
7. GAV[03.Май.2024]
8. zegarfotomaster[03.Май.2024]
9. Dsfgs5435[03.Май.2024]
10. Amazonnnxco[03.Май.2024]
