Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Ксеноновый осветитель модель 54021-02 "Эндомедиум" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
lis63Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:07 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данным зверем?
Аппарат 95 года выпуска, внешние проявления неисправности-горят предохранители сразу после включения переключателя "Сеть". На одной из плат вижу подгоревшие резисторы рядом с транзистором 2SC727. Интересны их номиналы. Может, у кого-то на ремонте такой стоит? Если есть схема, поделитесь, пожалуйста!
WitemonahДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 02:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Гомель
На ксеноновых осветителях, я по кар пел.
У вас это не резистор, а дроссель.
Схемы у меня конечно нет, но принцип всех осветителей прост.
Если груба, это шим- контроль и поджиг лампы,
Для начала отключите множитель и посмотрите, как работает шим-контроль без нагрузки
Но!!!! очень важно, надо отключить множитель(иначе вы его повредите)
А после все по логике про звонки и почему и куда!
aromasДата: Пятница, 11.Май.2012, 10:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 194
lis63, ответил в личку.
juse_68Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 16:26 | Сообщение # 4
Тамбов
Здравствуйте не могли бы помочь с решением проблемы У меня в ремонте находится ксеноновый осветитель Эндомедиум мод.54021-02 при включении аппарата поджиг проходит успешно, лампа загорается но сильно греется конденсатор 120мк 450 до 50-60 градусов в итоге отработав месяц -два конденсатор взрывается. Возможно поможете со схемой если есть возможность.
заранее спасибо
С ув Олег.
grozaДата: Четверг, 16.Янв.2020, 19:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Если следовать логике то конд. может греться при возросшей нагрузке после него. А нагрузка после него - лампа? А сколько эта лампа уже отработала по времени?
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
