"Фотек"Е80 - Форум медтехников
Среда, 23.Янв.2019, 20:46
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » "Фотек"Е80
"Фотек"Е80
chelogДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
Помогите плиз, при включении аппарата, он начинает визжать и мигают все индикаторы. Не могу понять в чем дело... По внешним признакам ничего не сгорело.
Сообщение отредактировал chelog - Пятница, 30.Мар.2012, 16:34
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 07:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Открыл реле, при включении постоянно срабатывает реле РЭК 51.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
Ништяк, что-то щелкает - нужно расковырять и посмотреть, что.
А причина в том, что драйвер не запускается из-за высохшего электролита.
Понаберут по обьявлениям всяких.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Человеку вскрывшему реле заменить все электролиты видимо не проблема, указывать какой именно не буду.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Я проверил все конденсаторы, они рабочие. Единсктвенное, большие не смог но они не всдуты.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Товарищ, я Вам совет дал, менять конденсаторы.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Спасибо большое, я просто еще молод в этой теме а учить у нас некому, вот и обращаюсь к вам! Спасибо большое.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
Поскольку мне доложили о вашем звонке, уточню, Под замену все электролиты, их там немного 7-8 штук. Если не поможет, что маловероятно, заменить микросхему TDA4605. Удачи.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 99
Спасибо большое за помощь.
chelogДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
Замена кондерсаторов не помогла.
AlexiumДата: Среда, 04.Апр.2012, 11:10 | Сообщение # 11
Проверьте на КЗ ИСН (померьте на L3 относительно общего). Или вообще отключите напряжение питания ВЧ-генератора (ИСН).
chelogДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 99
L3 (у меня она под цифрой 1), все выводы замкнуты. И при отключеня ИСН связанной с реле РЭК 51 все равно трещит динамик...кто знает за что отвечает L3? У меня нет документации по аппарату.
Dugar82Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 13:15 | Сообщение # 13
Инженер по мед. оборудованию
Алдан
chelog,
"Здравствуйте.
Помогите плиз, при включении аппарата, он начинает визжать и мигают все индикаторы. Не могу понять в чем дело... По внешним признакам ничего не сгорело."
Получилось найти неисправность?
maxkraketДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:43 | Сообщение # 14
инфрмационно-измерит. и мед. техник
тоже имеется проблема по Фотеку Е80М. при включение не реагирует никак. нет 12 вольт на реле запуска. shok без схемы проблема
aromasДата: Пятница, 11.Янв.2019, 12:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 161
Цитата maxkraket ()
без схемы проблема
А самим нарисовать? аппарат то совсем простой.
1. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
2. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
3. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
4. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. matrixus[23.Янв.2019]
2. ruslanis[23.Янв.2019]
3. safautdinova91[23.Янв.2019]
4. fdfdsf[23.Янв.2019]
5. artemevgenevich[23.Янв.2019]
6. Natalyso[23.Янв.2019]
7. Ernestik[23.Янв.2019]
8. Fengcai[23.Янв.2019]
9. Kwon[22.Янв.2019]
10. godzilla_37rus[22.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
