Коагулятор ЭХВЧ 500-4 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 01:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Коагулятор ЭХВЧ 500-4 (Горит обрыв пассивного электрода)
EgevikaGДата: Пятница, 04.Май.2012, 14:19 | Сообщение # 1
консультант по медоборудованию
Подскажите, что можно сделать. Аппарат ЭХВЧ 500-4 МВ 2068023 1993 г.в. При включении загоралась лампочка - обрыв пассивного электрода. Проверили реле-были слипшиеся, лампочка перестала гореть. Сейчас загорается лампочка ВЧ, но выхода нет. Аппарат не работал ни дня, долго стоял.
Сообщение отредактировал EgevikaG - Пятница, 04.Май.2012, 14:21
АГИДата: Пятница, 04.Май.2012, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 391
Чинить biggrin
Причин может быть много.
А как выход меряли?
Скорее всего убили выходные каскады (их там много).
Горят транзисторы КТ 808А
EgevikaGДата: Суббота, 05.Май.2012, 10:21 | Сообщение # 3
Путем практики меряли, без прибора. Горит лампа ВЧ, так как до этого другим оборудованием занимались, то глубоко лезть не стали. Сейчас консилиум будет - с двумя инженерами. Отпишусь. А как нужно мерять выходные каскады?
creytДата: Суббота, 05.Май.2012, 15:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 561
Кузня
Quote (EgevikaG)
По одному вставляете и проверяете.
АГИДата: Суббота, 05.Май.2012, 15:48 | Сообщение # 5
Quote (creyt)
Несколько чревато. не подход это к ремонту. Они то ведь распаиваются.
Из практики. Вынимаешь все выходные модули и прозваниваешь транзисторы.
У меня был объект где таких ЭХВЧ было 7 шт.
С собой брал каждую поездку 50 транзисторов.
Горят не все. Надо прозванивать.
Сообщение отредактировал АГИ - Воскресенье, 06.Май.2012, 12:18
EgevikaGДата: Суббота, 05.Май.2012, 16:25 | Сообщение # 6
АГИ, Угумс. Последуем совету. Надеюсь, пациент будет скорее жив, чем мертв. biggrin
АГИДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 12:24 | Сообщение # 7
EgevikaG,
Проверять эти ЭХВЧ на искру нельзя.
Сразу же горят транзисторы (нет у них защиты от КЗ)
Проверить можно так:
Смочить мыло.
Положить на пассивный электрод.
Активным электродом (вставить в него насадку) произвести резку мыла.
EgevikaGДата: Четверг, 10.Май.2012, 12:19 | Сообщение # 8
Так и проверяли. К сожалению не можем найти в Краснодаре - кто проверил и поменял бы транзисторы. Наш инженер коагуляторы не делает. а нужно решить вопрос за 2 дня где-то.
Может откликнется кто-нибудь из Краснодара, кто поможет???
EgevikaGДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:58 | Сообщение # 9
Аппарат заменили, возиться не стали. Зато все остальные - теперь меняем транзисторы с успехом. Спасибо за совет! Удачи в Новом году!
prostopunkДата: Суббота, 19.Янв.2013, 12:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
в ЭХВЧ-500 в выходных каскадах мы ставим вместо 2т808 транзисторы 2т809 - ни разу не возвращались
SeptДата: Суббота, 19.Янв.2013, 17:49 | Сообщение # 11
Житомир
prostopunk, нужно менять все транзисторы сразу, во всех блоках или можно оставить часть блоков на 808-х?
OllemedДата: Вторник, 22.Янв.2013, 22:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 106
Sept, транзисторы выходных усилителей следует подбирать с одинаковыми h-параметрами, если в усилителе ляпнулся один КТ, выпаивай соседа и ставь на прибор, подбирай.
В случае, если в каждом усилителе обнаружен битый КТ, обязательно меняем ключ на КТ604, обязательно проверяем Д815Е.
prostopunkДата: Вторник, 22.Янв.2013, 23:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 60
Тернополь
Sept, все сразу (в каскаде раскачки можно оставить 808, в остальных 4-х усилительных - 809)
да, 808 - надо подбирать - и не факт, что получиться, а 809 - мы не подбирали, ставили, какие были в продаже (КТ809, 2Т809)
SeptДата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:22 | Сообщение # 14
Житомир
Понятно, так и думал. Спасибо. Никогда не подбирал и так работает чудесно.
Зачем при такой схеме их подбирать? Что случиться если транзисторы отличаются
Цитата (Ollemed)
h-параметрами
Вариант, что будет если поставить КТ903 и КТ805 в паре, не обсуждается. biggrin
pyo5Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 05:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Можно и не проверять, если подвернутся элементы со звёздочкой на корпусе (до 90ых годов). Остальные... один раз при проверке 8 штук, более менее одинаковых, подобрали из 40.
Кстати, там на каждом блоке по предохранителю, можно начать с них.
Вылетают блоки при любом контакте выхода или пассивного электрода с "корпусом" самого аппарата, и аппарат при этом не обязательно должен быть "активирован".
Последнее неоднократно проверено (явный косяк конструкторов).
Короче: пациент не должен касаться заземлённых элементов!
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 27.Янв.2013, 10:37
EgevikaGДата: Четверг, 01.Авг.2013, 11:11 | Сообщение # 16
Коагулятор отремонтирован. Была произведена замена транзисторов.
Такую проблему встречали раза 2, подтверждаю.
Сообщение отредактировал EgevikaG - Четверг, 01.Авг.2013, 11:16
Страница 1 из 11
1. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
6. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. besos[22.Фев.2017]
2. slonik333[22.Фев.2017]
3. Minus_b[22.Фев.2017]
4. meoleg[22.Фев.2017]
5. yes16[22.Фев.2017]
6. refader[22.Фев.2017]
7. azbul[22.Фев.2017]
8. talap[22.Фев.2017]
9. Koxasa[22.Фев.2017]
10. adnan[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
