Коагулятор ERBE Vio300D - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 00:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Коагулятор ERBE Vio300D (Проблема с экраном)
Seule_WolfДата: Понедельник, 14.Май.2012, 17:49 | Сообщение # 1
Коллеги добрый день!
Такая проблема:
Сначала он при включении хаотично начал просил откалибровать стеклянную клавиатуру и после калибровки работал.
А недавно выдал при включении на жёлтом экране "Стеклянная клавиатура калибруется заново. Пожалуйста не дотрагивайтесь! В-В3" и всё с аппаратом ничего нельзя сделать, стоял часа полтора так ноль эмоций.
AlexiumДата: Понедельник, 14.Май.2012, 18:12 | Сообщение # 2
Seule_WolfДата: Вторник, 15.Май.2012, 08:22 | Сообщение # 3
Alexium, рестарт ничего не дает, а представители ERBE говорят, что только отправка в Германию на завод. И всё это за счёт ЛПУ, а выходит это очень дорого.
zx19Дата: Вторник, 15.Май.2012, 13:28 | Сообщение # 4
тут форум тех, кто ремонтирует, а не слюни пускает. не можешь сделать, найди кто сделает.
AlexiumДата: Вторник, 15.Май.2012, 16:54 | Сообщение # 5
Давайте думать:
1. Почему аппарат требовал калибровки сенсорной панели при каждом включении (предположим, что это не глюк программного обеспечения или разряд батарейки хранящей настройки)- наверное потому, что при каждом включении обнаруживал, что сопротивление панели по X и Y изменялось (думаю что панель резистивная).
2. Почему не проходит тест - может тач-панель совсем неисправна?
3. Что делать - вызвать квалифицированного инженера, пусть проверит панель и разъем подключения на залитие, обрыв. Это дешевле чем отправка в Германию.
Seule_WolfДата: Среда, 16.Май.2012, 17:20 | Сообщение # 6
Quote (Alexium)
Батарея исправна - все настройки аппарата сохраняются.
Quote (Alexium)
если в процессе тестирования жать на мех. кнопку отмены - то иногда отменяется калибровка и стеклянная панель реагирует на прикосновение.
Quote (Alexium)
Вызывали ГУП "ГМТ" - не смогли разобраться
обрывов и залития нет
Сходимся во мнение что что то в прошивка.
AlexiumДата: Среда, 16.Май.2012, 22:37 | Сообщение # 7
Вот принцип кодировки ошибок - у вас ошибку вызывает контроль-панель. Кнопки, разъемы, тач и т.д. Происходит ошибка при инициализации (проверке).
ОООООчень сильно сомневаюсь что прошивка. Какими логическимими выводами вы пришли к этому??? Думаю проблема с тач панелью или клавиатурой.
georgiykazДата: Понедельник, 27.Май.2013, 14:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 212
Инженер ЭМА
Алматы
Что такое в коде ошибок APC-2 ?
Story13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:51 | Сообщение # 9
ХЗ
Архангельск
APC 2 - это аппарат аргоноплазменной коагуляции, применямый совместно с аппаратом ERBE VIO300D. Идёт в стойке VIO-CART. Так же могут в стойке быть и другие модули - JET 2, ESM 2 и др.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Philips iu22[ambrose (20.Сен.2017)]
2. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[dima_perikov (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[Vikey (20.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
5. Аппарат OPERA[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (20.Сен.2017)]
8. Oricare V8800[Alexium (20.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. wtfwtf1[21.Сен.2017]
2. Grifonix[20.Сен.2017]
3. BjernHuern[20.Сен.2017]
4. Gotie[20.Сен.2017]
5. Djard[20.Сен.2017]
6. Kabka[20.Сен.2017]
7. vadimdn[20.Сен.2017]
8. Demon2876[20.Сен.2017]
9. mi_ilya[20.Сен.2017]
10. Advanset[20.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
