Сургитрон Surgitron™ ЕMC (3,8) Эллман из США 115V на 230V - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 10:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Сургитрон Surgitron™ ЕMC (3,8) Эллман из США 115V на 230V (Как преключить в Сургитроне со 110 вольт на 220 вольт?)
StenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 23:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, с переделкой аппарата Сургитрон EMC со 110 Вольт на 220.
Вскрыв аппарат я обнаружил, что контакты от сети, идут на трансформатор Черный и Черно-Красный.
Но из трансформатора, в изоляции, торчат еще 2 провода, Белый и Бело Черный! good Зачем?
Взял тестер и замерил обмотки:
Черный и Черно-Красный - 51 Ом
Белый и Бело Черный - 113 Ом
Вроде как ясно меняй на Белый и Бело-Черный и включай в нашу розетку, но что то меня остановило и я перемерил другие комбинации:
Черно-Красный и Черно-Белый - 16
Черно-Красный и Белый - 105
Черный и Черно-Белый - 44
Черный и Белый - 148
Вот тут я и застрял shok Какие провода подключать??? unknown
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Я думаю, что надо подсоединить Белый и Бело Черный - 113 Ом или Черно-Красный и Белый - 105.
Но вот какой точно, сомневаюсь. unknown Подскажите, пожалуйста, кто в этом хорошо разбирается. Или может уже кто, так переделывал.
RavshanДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:03 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Думаю надо отсоединит и замерит вторчку сколько там V, первичку соединит черный и белый подключит на нашу розетку bye2 если на вторичке та же V bye2
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (Ravshan)
Думаю надо отсоединит и замерит вторчку сколько там V, первичку соединит черный и белый подключит на нашу розетку если на вторичке та же V
Извините, не очень понимаю, точно что надо сделать. Что в данном случае вторичка? Какие провода, по цвету?
RavshanДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:56 | Сообщение # 5
Узбекистан
Ташкент
Первичка это первичная обмотка трансформатора которая подключается к сети в Вашем случае она подключено 110 Волть. Вторичка это вторичная обмотка которая подключена к плате. V это я в смысле Вольт.
С начало ничего не меняя подключите прибор к сети 110 Вольт и замерте напряжения на вторичной обмотке
Насколько я понимаю у первичной обмотке торчат 4 провода и они между собой звонятся?
Я предполагаю согласно Вашим замером сопротивлении, надо подключит черный и белый провод к сети 220 Вольт и еще раз замерте напряжения на вторичной обмотке если напряжения соответствует то тогда все нормально:blush:
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Спасибо за совет, буду сейчас пробовать .
k_sergeДата: Четверг, 26.Сен.2013, 00:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Минск
А куда делась плата идикации ВЧ с пищалкой . Должна стоять между трансом и задней стенкой ?
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 9749
Азербайджан
Баку
вот схема
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Сен.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[vw (26.Сен.2017)]
3. Apelem Flash 1500[devflance (26.Сен.2017)]
4. physiomed IONOSON-Ex...[remontnik (26.Сен.2017)]
5. Куплю высоковольтный ...[Zerg (26.Сен.2017)]
6. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[polovnikovdenis (26.Сен.2017)]
9. Xstrahl 200[Long (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
