Питание "Фотек" - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 20:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Питание "Фотек"
Питание "Фотек"
444c-c4Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 21:30 | Сообщение # 1
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
"Фотек" Е301 (на передней панели), на задней - ЭХВЧ 300-02 ТУ 9444-003-41747567-01, 2006 г.в. Просто потух без дыма и взрывов. Оказалось гасящее сопротивление в цепи питания КР1033 в обрыве. Выпр. напряжение первого инвертора при этом (вроде без нагрузки) были 530В и 18В. Все заработало после замены КР1033 и сопротивления питания на белое керамическое 5Вт 51К. Кстати, TDA 4605 ни c гасящим керамич. сопр. 75К, ни с двумя парал. 75К и 51К, работать не захотела. При этом напряжение после выпрям. первого инвертора стало 330В. TDA запитывалась, но выхода не было. Работал аппарат в общей сложности минуты 3. Потом опять тихо потух. Теперь сгорел FU 3,15А (сразу после реле на плате), оба IGBT первого инвертора без выпайки, при проверке тестером в режиме прозв. диодов. вроде замкнуты накоротко на участке К-Э. Допустим, отсоединив IGBT первого инвертора от питания, можно проверить драйвер (там, вроде, вообще никаких ОС не просматривается), восстановить его при необходимости, заменить транзисторы, проверить работу первого инвертора без работы инвертора, запускаемого от КР1033, соединить все окончательно. Не получится ли опять в результате то, что имеем сейчас. Может кто из опыта знает как нужно действовать при такой ситуации. Еще хотелось бы знать номинал гасящего резистора в цепи питания КР1033, а то по цветовой маркировке он определяется как 44 Ом, чего быть не может, по- моему пониманию. И еще, пусть меня похоронят хозяева, но скрывать схемы, как производители, под каким либо предлогом, когда в них есть острая нужда у многих людей, мне как электромеханику, не очень понятно.
TaalaiДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 01:14 | Сообщение # 2
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
А вы решили проблему? Какой там все таки номинал резистора? Я сделал так содрал оболочку резистора (до графита) и измерил до перегоревшего участка спирали и у меня вышло где то 79 кОм, но судя по маркировке(правда по моему она выгорела и изменила цвет) 1коричнеый, 2 черный, 3 был желтым.))))) В итоге, где то 100 кОм. Был бы признателен ответу!
TaalaiДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 02:37 | Сообщение # 3
Кыргызстан
Бишкек
Да и еще аппарат заработал и работает уже месяц, при номиналах резюков, на питание КР1033 112 кОм(2 шт по 56кОм на 3 ватт, от старого копира) и на питании IC 2155 первичного инвертора резюк
15 кОм, может кому понадобится,,,,,,,
zx19Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 12:42 | Сообщение # 4
У Е301 отсутствует все напряжения на выходах, нет моно, би, резания. Отдельно проверил задние платы, генератор исправен. Проблема, видимо, с нижней платой питания. +-15, 5, -4 вольта есть. Не могу понять, что еще не хватает этой железяке?
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 13:49 | Сообщение # 5
а должно быть -4 вольта, может -10? на обмотках выходного трансформатора сигнал есть?
zx19Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 15:09 | Сообщение # 6
и должно быть -4 вольта, проверено на другом. причем тут выходной трансформатор, если весь генератор исправен с сборе?
ZlobujanДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
Чтобы хоть что-то подсказать, напишите номер аппарата. Е301 имеет долгую 12-летнюю историю производства с 1999 года и за это время претерпел множество изменений.
На данный момент официальная позиция нашего предприятия такова, что аппараты находящиеся в эксплуатации более 8 лет ремонту не подлежат, то же самое мы рекомендуем и инженерам на местах. Такие аппараты не соответствуют современным требованиям безопасности, старение изоляции и многократное воздействие дезрастворами (внутрь аппарата тоже затекает, этож не подводная лодка) также не внушают оптимизма. Реанимируя "покойников" вы берете на себя ответственность за здоровье и жизнь как пациента, так и персонала.
zx19Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:11 | Сообщение # 8
Zlobujan, 2006 г.в. А по теме есть что то конкретное?
ZlobujanДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Посмотрите в 18 точке на плате питания, подается ли опорное напряжение и меняется ли оно при изменении мощности на индикаторах. Одновременно нужно контролировать напряжение в точке 20 - выход мощного источника. Если управляющее есть, а на выходе ничего нет, то заменить поочередно драйвер IR2115 и м/с TL494.
Все это конечно стоит делать если при нажатии на педаль срабатывают звуковой и световой сигнал активации.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:39
zx19Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:19 | Сообщение # 10
При нажатии на педаль звуки и мигания есть.
ZlobujanДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
Дополнительно рекомендую осмотреть все электролиты и заменить те, которые промаркированы "NA" и "Kome".
zx19Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 17:20 | Сообщение # 12
Все проделано, но результата нет. На 18 сидит -0,46 вольт, оно не меняется при изменении цифр мощности, при нажатии на педаль становится 5,56 вольт. На 20 есть 13,7 вольт, при нажатии на педаль падает до 0. Электролитов "NA" и "Kome"нет, все проверены, в норме.
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
2. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
3. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. Анализатор биохимичес...[Oneword (25.Сен.2017)]
8. Advia 1200[Oneword (25.Сен.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
