  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Видеокольпоскоп SLC-2000 ф.Sensitec (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
rzrwolfДата: Суббота, 07.Апр.2018, 23:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 43
Отсутствует
Ростов
Всем кому интересно.
Долгое время искал подоходящую программу под кольпоскоп SLS-2000 и после того как перепробовал штук 5-ть программ - остановился всё-таки на софте от Kernel - показался наиболее простым, быстрым и адекватным врачебному опыту-реалиям.
Краткая справка-обзор по программам, которые 100% работают с этим кольпоскопом и кернеловскими ("дафина"):
1. Colpovision - видел только в кабинете в другом центре, в принципе ничего особенного. НО получить рабочую версию с ключом стоит очень дорого. Взломать и отвязать от ключа не имея дампа самого ключа практически нереально (больше старались над защитой программы, чем над самой программой - обфускация, код программы закрыт за шифрованием ключа).
2. Medvisor 3.1 - глючноват, не всем врачам нравится, не со всеми картами захвата работает. Отучается от электронного ключа.
3. Medvisor 3.2 - допиленная версия, довольно неплоха, но многие врачи нос воротят - "много буков". Проблемы с внутренними картами захвата бывают, с USB картами работает нормально. Некоторые внутренние карты захвата просто крашат программу. Отучается от электронного ключа.
4. Medvisor EVA - полностью переписанная на .net версия медвизора. Все минусы предыдущих версий + добавили неудобные раскрывающиеся меню. Хотя кому-то нравится. Из плюсов - работает со всеми устройствами захвата. Отучается от электронного ключа.
5. Kernel Colposcope - китайская программа, причем во всех смыслах с отвратительным переводом и кучей косяков (в интерфейсе и местами в коде). Много недоработок. Однако потратив пару дней пропатчил exe-шник исправив гору ошибок, подправил перевод и еще кое-какие косяки - получил шуструю рабочую программку кольпоскопии в стиле WYSIWYG - страничка заключения видна врачу почти так как она будет на печати в итоге. Работает с любыми картами захвата и вебками. Отучается от электронного ключа.
6. Еще одна китайская программа - получил демку на alibaba от поставщиков - ужасно кривая и косячная с отвратным переводом. Частично исправляется, но не стал заморачиваться. Есть удобные фишки автонабора диагноза. Отучается от ключей.
7. Клоны kernel - не знаю кем и когда написанные, поставляются вместе с некоторыми версиями их кольпоскопа на диске. В отличие от оригинальной Kernel - написаны не на .нет, а на borland pascal или чем-то подобном. Функционал хуже kernel, но перевод исходный лучше. Ключи не стал даже ломать.
Вот такой вот арсенал программ накопился)
Кому нужна помощь или советы или же сами программы - пишите.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Суббота, 07.Апр.2018, 23:32
navesДата: Вторник, 22.Янв.2019, 14:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1052
Ситуация кольпоскоп с программой LiteDocProgram (требует аппаратный ключ и базу mysql) установлена на windows 7
Внезапно перестало показывать изображение с камеры, просто черный экран, никаких ошибок.
проверяем камеру через Virtualdub все работает,
утилита AMCAP - ошибка cannot run preview graph.
Переустановка драйверов, софта, все бесполезно.
Помогает откат системы, через несколько дней опять перестает работать.
В ходе изысканий выяснилось, что виноват Kaspersky, нужно в его настройках, в защите устройств отключить защиту веб-камер.
ЗЫ Советы не использовать антивирус не рассматриваются, тк кольпоскоп подключен к компьютеру, за которым врач работает в медицинской информационной системе в сети ЛПУ.
ANDERSONДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 07:11 | Сообщение # 43
Хабаровск
Сменил ПК для кольпоскопа SENSITEC SLC-2000, на старом стояло ПО Colpovision 2.6, ключ есть ...
Могу я поставить ПО Colpovision 3.0 под этот ключ?
И есть ли у кого такая версия - поделитесь 1120222@gmail.com
Сообщение отредактировал ANDERSON - Понедельник, 28.Янв.2019, 07:17
ANDERSONДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 03:02 | Сообщение # 44
Хабаровск
Вопрос отпал. ПО Colpovision 2.6 нормально функционирует на Win 10, восстановил базу из архива и вперед...
TkilaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 12:55 | Сообщение # 45
У кольпа 2 видео выхода svideo и RCA, стоит китайский USB блок видеозахвата, сигнал принимает через RCA, а svideo для чего используется? Или тут стоит вопрос качества принимаемого видео? Как я понимаю, видеовход можно переключить только при помощи каких-нибудь приложух типа VirtualDub?
Введите, пожалуйста, в курс дела немного.
Заранее спасибо!
rzrwolfДата: Вторник, 05.Мар.2019, 13:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 43
Отсутствует
Ростов
Цитата Tkila ()
у кольпа 2 видео выхода svideo и RCA, стоит китайский USB блок видеозахвата, сигнал принимает через RCA, а svideo для чего используется? Или тут стоит вопрос качества принимаемого видео? Как я понимаю, видеовход можно переключить только при помощи каких-нибудь приложух типа VirtualDub? Введите, пожалуйста, в курс дела немного.)
Качество что RCA, что s-video на деле получается почти всегда идентично. А с чего захват - зависит как от драйвера карты захвата, так и от используемого софта. Если софт какой-то шёл с кольпоскопом, скорее всего, там и можно выбрать откуда захват.
На Kernel с svideo на некоторых моделях вообще не идёт захват - там физически нет сигнала, но это не мешало китайцам шнур там оставить.
TsSДата: Вторник, 09.Апр.2019, 09:35 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 62
Colpovision-3.2.921.0-Setup
https://dropmefiles.com/Y4ohO
TribianДата: Среда, 17.Июл.2019, 08:24 | Сообщение # 48
Новокузнецк
Всем привет.
Есть кольпоскоп SLC-2000, работал на старом компе. Комп обновили и установили новую 3-ю версию программу, но почему-то драйвера не подтянулись.
Вопрос: драйвер надо ставить отдельно?
В диспетчере висит неопределенное устройство, поиск драйверов в папке с установщиком не дал результата.
Соответственно в программе не могу выбрать кольпоскоп, т.к. программа его не видит.
До этого стояла программа версии 2.6 проблем при установке не возникало.
vassechkinДата: Вторник, 30.Июл.2019, 10:29 | Сообщение # 49
инженер-программист
Оренбург
Есть кольпоскоп SLC-2000 старенький, есть программа Colpovision 2.6, но на новый комп не хочет вставать, есть ли что-нибудь по новее.
Заранее спасибо, мой адрес: vassechkin@mail.ru
skyejДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 09:24 | Сообщение # 50
Инж
Екб
Поделитесь ПО плз для SLC2000 - fit56922@gmail.com
oleg_gДата: Среда, 13.Ноя.2019, 10:47 | Сообщение # 51
Инженер- электронщик
Прошу помочь разлоченной программой Colposcope V5.35 от Kernel(или любой другой версией). Ключ потеряли...
delmeraДата: Суббота, 29.Фев.2020, 17:33 | Сообщение # 52
Системный администратор
Если кто-то еще заходит в эту тему, не могли бы поделиться ПО для slc-2000? В данный момент очень в нем нуждаюсь.
Контактный адрес: delmera@yandex.ru
PensionerДата: Среда, 10.Июн.2020, 07:48 | Сообщение # 53
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет куда по умолчанию сохраняет снимки Сolpovision 3.0? В настройках программы не нашёл, ранее как-то находил и настраивал, сейчас не могу найти ...
pachДата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 15:40 | Сообщение # 54
инженер-радиоэлетроник-программист
минск
Приветствую, форумчане. biggrin
Как дела обстоят с программой? Наверно вряд ли кто скинет, но мало ли, поделитесь плиз любой версией, если есть возможность.
pach15@mail.ru
MedNavДата: Четверг, 22.Окт.2020, 22:14 | Сообщение # 55
Менеджер по продажам
Россия, Москва
Также нужен софт для данного аппарата.
Еmail: rint@ya.ru
MedNav.ru - Площадка для закупщиков и поставщиков медтехники и материалов.
Сообщение отредактировал MedNav - Четверг, 22.Окт.2020, 22:15
ivanov8248Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 14:01 | Сообщение # 56
Тех
Всем доброго дня.
Есть у кого-нибудь sensitec colpovision?
RaygarДата: Вторник, 26.Окт.2021, 15:20 | Сообщение # 57
Миколаївська область
Николаев
День добрый.
Скиньте кто может ПО для кальповизора зенитовского на мыло, raygar4ik@gmail.com ну или какую ещё прогу, умеющую считывать его.
Михаилов
HanZ-34RusДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 10:09 | Сообщение # 58
Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть ли у кого дистрибутив программы Colpovision 2.6, можно, наверное, и повыше версию.
А то комп умирает на XP и нужно перетащить на новый ПК под Win10, сохранив и перенеся, желательно, базу данных.
Помогите, коллеги.
Почта: hanz-34rus@mail.ru
rodion23Дата: Среда, 15.Дек.2021, 07:08 | Сообщение # 59
Не осталась ли у Вас эта программа?
Если осталась, можете скинуть на почту: r.smolencev@izdorov.pro
saddam-095Дата: Среда, 13.Апр.2022, 21:32 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 269
гудермес
Дружище, поделитесь, пожалуйста, прогой KERNEL.
saddam-095@mail.ru
PtitsaДата: Четверг, 11.Авг.2022, 21:17 | Сообщение # 61
Пользователь
Поделитесь программой для Kernel, пожалуйста.
tanya_e@bk.ru
emasterДата: Вторник, 06.Сен.2022, 11:31 | Сообщение # 62
Техник, программист ЭВМ
Узбекистан
Самарканд
Поделитесь прогой для Kernel, пожалуйста.
magnusx88@gmail.com
Tyv2008Дата: Среда, 05.Апр.2023, 14:54 | Сообщение # 63
Всем добрый день, не могли бы поделиться ПО для slc-2000? В данный момент очень в нем нуждаюсь.
Контактный адрес: tar@madregion.ru
  • Страница 2 из 2
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
