ЭХВА - 350М/120Б "Надия-2" - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 01:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » ЭХВА - 350М/120Б "Надия-2" (После режима коагуляция, не работает резка на 2х режимах()
DjheawymetalДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
Проблема такая. Бывает что после коагуляции,на режиме резка нет ничего на выходе на некоторых режимах например на 2м с мощностью 60-80.
Если прибор выключен,то при включении будет работать резка,но как только поработаешь на коагуляции начинаются проблема(
Может проблема встречалась у кого? Опыта мало с такими аппаратами
DimitriusДата: Вторник, 24.Сен.2013, 21:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 398
Сумы
Для начала проверьте реле(белые такие) и управляющие ими транзисторы(смд- с обратной стороны платы от реле). У меня когда то дурачилось реле на коагуляцию, симптомы подобные.
DjheawymetalДата: Вторник, 24.Сен.2013, 21:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
Dimitrius, спасибо,тоже такие подозрения провверю
DjheawymetalДата: Пятница, 27.Сен.2013, 08:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
На реле подавал 12 вольт ,вроде рабочие-клацают, мультиком звонятся при замыкании.
DjheawymetalДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 21:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
Нашел коротыш диод и оборваный транзистор в цепи управления релюхи на резку
DimitriusДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 21:31 | Сообщение # 6
Сумы
Сразу надо было вместе с реле смотреть, как правило что то выпадает, отпишитесь о результатах замены
DjheawymetalДата: Вторник, 01.Окт.2013, 00:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
хорошо drinks
DjheawymetalДата: Вторник, 01.Окт.2013, 20:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
Короче вышеуказаная проблема была когда его принесли после дней 2х резка совсем не работала,поменял диод и транзюк в цепи управления реле и резка снова заработала, однако проблема осталась! Я осциллографом смотрел чего на катушках реле приходит,-когда педаль не нажатая то нормальное постоянное напряжения на них 19в (прямая), как только нажимаешь педаль на них твориться чёрчи че-такое ощущение что транзисторы постоянно открываются и закрываются, те- пульсации бешеные. Я ж так понимаю этого не должно быть, наверно поэтому реле и выделывается. Опять же просьба не поливать грязью за догадки я только учусь.
DimitriusДата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:55 | Сообщение # 9
Сумы
В общем посмотрел записи, когда смотришь на плату со стороны монтажа, плата управления вверху, получается 3 реле в ряд, при резке(режим2) работает 1-е реле, при коагуляции(БИ) работает 2-е и 3-е реле, На реле должно быть +11.5-15В(меряется мультиметром). Относительно осциллографа там высоки и низкий уровень соответственно 12(15)В и 0 В. Никакого такого
не должно быть. В свою очередь дежурный БП построен на TOP202YI(TOP256G), схема питания +5В однополупериодный выпрямитель, схема питания +15 и -15В , двухполупериодная со средней точкой. В свою очередь проверьте питание логики +5 В и питание +15В (на шлейфе если смотреть ос стороны пайки, плата управления вверху 1ряд +5В, второй ряд общий). Дальше нужно смотреть выходит ли сигнал высокого уровня с платы управления(+5В при нажатии педали) на транзисторные ключи(также проверьте обвязку этих ключей). В соответствии сигналы должны выходить с микросхемы(плата управления) которая сразу под шлейфом - 74АС14(триггеры шмитта). Как это всё проверите и измерите - отпишитесь.
DjheawymetalДата: Четверг, 17.Окт.2013, 20:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Инжерен по темонту
Луганск
ТЬфу тьфу вроде заработало! Схема у меня немного не такая как вы говорили Димитрус) в итоге как оказалось диод ,стоящий возле стабилизатора КРЕНКИ давал ток утечки, заменой все вылечилось,хотя мультиком нормально звонился
VitalikMEDДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Есть ли у кого возможность контроллер считать? Или выйти как то на инженера,а то позвонили - хотели плату купить, а там только-присылайте, мы сами. Ох и поддержка. -1 в пользу этого института -производителя
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
3. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
4. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
5. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
6. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
7. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
