Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » светильник AEOMED OL 9570/50led (cтакан с питающим разьемом для питания led)
MunlikДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! есть такой светильник про-ва China на LED (светодиод) потолочный хирургический с двумя светильниками на 150W и на 240W,
PRABL в следующем, при перемещении 240W (большой) светильника свет гаснет на определенном участке прихожу встаю на стремянку
сверху давлю на крышку стакана (внутри разъём пальчиковый) все горит, начал выяснять оказалось из-за отсутствия центровки в разъеме (мама с папой),
либо нарушены допуски с посадкой патронов и при перемещении светильника в крышке сломались защелки поэтому её выдавливает в верх и контакт ЖОК что делал: сверлить нельзя гарантия пропадет, пробовал садить на герметик клеющий для ванн не помогло, сейчас посадил крышку на монтажный
клей герметик, и подложил две шайбы бод крепления разъема если вдруг крышку выдавит, чтобы контакт сохранялся (увеличил глубину контакта). Буду надеяться, что сделал. Мне предлагали на жидкие гвозди, но не знаю.... Китайцам заявку с фотками уже выслали.
Если кто уже касался этого светильника прошу ВАС жду советы, фото прилагаю
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 05.Ноя.2013, 14:24
1. Замена монитора[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
