ЭХВЧ-200-1 - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 16:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » ЭХВЧ-200-1 (Уходит в защиту)
ЭХВЧ-200-1
tuman_777Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 20:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
электронщик
При включении начинает проходить тест и сразу же уходит в защиту. Без схемы не обойтись.Может у кого найдется.
Спасибо!!!
aromasДата: Среда, 20.Ноя.2013, 17:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 128
К сожалению, наименование ЭХВЧ-200-1 ничего не говорит о конкретном аппарате. Таких ЭХВЧ много. Либо полное наименование, либо производителя либо фото дайте.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 20.Ноя.2013, 17:42
tuman_777Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
электронщик
ЭХВЧ-200-1 "Политом-1"
GaierДата: Среда, 24.Дек.2014, 15:14 | Сообщение # 4
инженер по эксплуатации
ЭХВЧ-200-1 "медфармсервис". На выходе частота от 1 до 4 МГц. Мощности вроде нет. "Работа" горит. Взорвался конденсатор в цепи анода лампы. Нужна схема.
RomualdДата: Четверг, 25.Дек.2014, 09:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 354
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте пластину,педаль,электроды на обрыв
ibica24731365Дата: Среда, 04.Фев.2015, 11:35 | Сообщение # 6
Инженер по мед. оборудованию
Молдова
Тирасполь
Доброго дня всем, столкнулся вот с какой проблемой. Во время проведения операций с применением ЭХВЧ 200-01, возникает рябь на мониторе эндоскопа. В качестве видеопроцессора используется видеопроцессор PENTAX. Проверил совместимость вышеуказанных аппаратов по классу изоляции- совместимы. Эндоскоп используется хирургический, с широким инструментальным каналом. Кто то сталкивался с херней подобного рода?? если да то как избавиться от этого явления?????
aromasДата: Вторник, 10.Фев.2015, 12:50 | Сообщение # 7
Если правильно помню, то видеоэндоскоп Пентакс заземляется через "коробочку". В коробочке лежит конденсатор - т.е. прибор землится по ВЧ. Попробуйте закоротить конденсатор. Мне помогло.
ibica24731365Дата: Среда, 11.Фев.2015, 11:12 | Сообщение # 8
Молдова
Тирасполь
Можно попросить вас несколько подробнее объяснить
aromasДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 10:44 | Сообщение # 9
От самого видеоэндоскопа (от контакта заземления на нем) должен идти комплектный провод к видеопроцессору (к заземлению). Провод разделен на две части коробочкой, в которой лежит конденсатор, т.е. заземление идет по ВЧ. Если конденсатор закоротить, помеха (в моем случае) уходит.
ibica24731365Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 09:23 | Сообщение # 10
Молдова
Тирасполь
Я закоротил конденсатор- проблема не ушла, помехи по прежнему остались
aromasДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 11:43 | Сообщение # 11
ЭХВЧ у Вас чей? Производитель?
ibica24731365Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 12:40 | Сообщение # 12
Молдова
Тирасполь
ЭФА
Страница 1 из 11
1. Проблема Philips HD11...[naves (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[svf_danger (22.Сен.2017)]
3. Leica cv 5030[Rick (22.Сен.2017)]
4. Анализатор МЕК-6410[ALmighty (22.Сен.2017)]
5. Рентген Спектрап КРД ...[petroveech (22.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (22.Сен.2017)]
7. "СпектрАП" ...[petroveech (22.Сен.2017)]
8. Рентген палатный 10Л6...[petroveech (22.Сен.2017)]
9. Clinodigit EVO. Italr...[petroveech (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. blalala[22.Сен.2017]
2. Sarkisyan[22.Сен.2017]
3. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
4. Борислав[22.Сен.2017]
5. Katerinalab[22.Сен.2017]
6. zaray[22.Сен.2017]
7. Lidiya[22.Сен.2017]
8. msa[21.Сен.2017]
9. qazz28[21.Сен.2017]
10. Ustas[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
