Ультра Лайт - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 06:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Ультра Лайт (Не светит лампа в камере)
Ультра Лайт
shuhaДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:27 | Сообщение # 1
Всем привет!!!
Скажу сразу, что я новичок в медтехнике. Столкнулся с проблемой такого характера: камера КБ-"Я"-ФП при включении не загорается УФ лампа, хотя и таймер (таймер показывает 0000) и световой оранжевый индикатор работает, секунд через 5-10 включается звуковое оповещение. Думал вначале сгорела лампа, заменил на новую, а результат остался прежним. То есть все горит и работает кроме лампы. (ну соответсвенно зеленый индикатор тоже не горит) Что там может быть?
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста...
Заранее спасибо!!!
Serg74Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 04:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
shuha,
первично - проверь магнит с герконом, контролирующий открытие закрытие двери.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 11:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 171
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Лампа в камере — принцип работы как в обычной люминесцентной лампе освещения, но не энергосберегающей. При вставленной лампе закоротите контакты стартера, (желательно при проверке отключить блок питания электронной схемы, но при трудности отключения можно и не отключать, сопротивление первички трансформатора блока питания невелико). В сеть не включать. Проверьте сопротивление между выводами сетевой вилки, сопротивление должно быть порядка 45 Ом (это сопротивление дросселя). Что касается работы лампы (части схемы), то последовательно соединены: вывод вилки, патрон лампы, между патронами стартер, другой патрон лампы, дроссель, другой вывод вилки. Если лампу меняли, то может быть: 1) нарушена схема; 2) дроссель; 3) стартер.
Вообще-то я пользуюсь для проверки исправности этой части схемы изготовленной в корпусе стартера кнопки. Установив на место стартера, кратковременно замыкая ее, можно использовать для проверки исправности замененного кнопкой стартера. Удобно пользоваться при ремонте облучателей бактерицидных (особенно многоламповых).
Звуковой сигнал вашей камеры при включении в сеть при поиске неисправности можно отключить, приложив магнит к геркону. Чтобы не побить зрение, при устранении неисправности и при проверке лучше пользоваться обычной люминесцентной лампой на 30 Вт.
Дополняю в 16:50. Читаю я сообщение №4, и диву даюсь. Откуда взял автор (в №4) электронный балласт в КБ-Я-ФП. Установке автора темы уже минимум лет 5, а ему: "электронный балласт". Да и сообщение №2, автор темы про лампу, которая не горит, спрашивает, а ему (№2) про магнит с герконом.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 31.Мар.2014, 17:02
YurkevichДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 13:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 468
инженер-наладчик
выборг
Проверяй (а проще сразу менять) электронный балласт, через который подключена УФ лампа
YurkevichДата: Вторник, 01.Апр.2014, 15:40 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
выборг
rodnmuzyn КБ-Я-ФП со старыми балластами (со стартерами) впускались "давным-давно" и в большинстве больничек их уже посписывали. У недавно полученных монтаж платы таймера упрощен: - убрали реле и сопутствующие детали, а сетевой вход балласта запараллелили с первичкой силового трансформатора
rodnmuzvnДата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:09 | Сообщение # 6
Добрый день. Предыдущий товарищ, к сведению. Камеры КБ-Я-ФП выпускались давно (про которые говорит автор темы), сейчас в названии камер имеются дополнительные цифры. А в КБ-Я-ФП реле-то и нет, для питания платы таймера применялись отдельные блоки питания +5В. У нас используются такие камеры, служащие уже лет 10 и к ним проблем нет.
А автору темы следовало бы писать дату выпуска (чтобы не было такой полемики).
andrew2709Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 149
1. однако есть лампы именно с эл.балластом овер 5 лет
2. без сработки геркона ( = закрыто) лампа не включится
Serg74Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 18:19 | Сообщение # 8
rodnmuzvn,
сами себе противоречите
Матчасть нужно знать, а не обвинять в некомпетентности остальных... unknown
rodnmuzvnДата: Среда, 02.Апр.2014, 09:34 | Сообщение # 9
На меня напали, зачем? Никто никакого совета не давал, а потом накинулись на того, кто подробно расписал, как работает схема. Берут выборочные фразы, и начинают их критиковать (минимум лет 5), хотя сами пишут over (двое других не могли мне ответить про Ваше over, что значит это слово). Автор не указал год выпуска камеры, и есть камеры, про которые я пишу. А про которые пишут остальные авторы, имеют дополнительные цифры в модификации.
Работа лампы абсолютно не связана с электронной схемой таймера, это два разных блока. 1) Работа лампы не зависит от того, открыта камера или закрыта. Дверцу открываешь, лампа не тухнет. Чуть позже звучит сигнал. 2) Приложив магнит к геркону имитируем закрытую дверцу, а звуковой сигнал как раз и нужен для сигнализации открытия дверцы.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 02.Апр.2014, 09:36
YurkevichДата: Среда, 02.Апр.2014, 16:06 | Сообщение # 10
инженер-наладчик
выборг
rodnmuzn Все было. Была разновидность камеры, у которой питание лампы подавалось через реле : крышку открыл - лампа погасла. На практике, в камерах с одинаковой маркировкой "КБ-Я-ФП" встречались следующие варианты:
- печатная плата со смонтированными кнопками, отдельным блоком питания и отдельным реле на питании лампы
- то же самое. только без реле
- кнопки смонтированы на отдельной плате и отдельный блок питания
- кнопки смонтированы на отдельной плате, сетевой трансформатор и детали блока питания смонтированы на единой плате, питание лампы подается через реле-
- упрощенный вариант предыдущего - не установлено реле и перемычкой постоянно подключена лампа
Также попадались камеры и с электронным и обычным (индуктивным) балластом, причем стартер мог устанавливаться как на отдельной панельке, так и на совмещенном с лампой патроне
rodnmuzvnДата: Среда, 10.Дек.2014, 16:51 | Сообщение # 11
Здравствуйте. Теперь мне приходится задавать вопрос по КБ-"Я"-ФП (именно такой, г.в. 2000 г.). Давно бы списать надо, но вот пока "жилА". А теперь вот неисправность такая: горит в сегменте десятков часов 6-ка (без нижней черты, как перевернутая "У"). Горит светодиод "СТЕРИЛЬНО". Горит все время, на открытие дверцы не реагирует. Всё равно, магнит рядом или его нет (т.е. на положение дверцы не реагирует). Схема есть, но только для ознакомления, в общих чертах, нечеткая. Питание на 561ЛА7, на контроллере PIC16F84A есть, 6 В. Не кварц, проверял ЛА7 (на R тестером, все одинаково, методом замены нечем). Кто с такой неисправностью сталкивался?
ChupsДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Лаборатория/функционалка
...что-то мне подсказывает что там должно быть +5в
Alhimik11Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 11:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 62
Архангельск
Всем доброго времени, проблема с КБ-Я-ФП 2011г. Не горела лампа,старая лампа точно отработала свое, заменил на новую, все работает. На следующий день снова не горит, подкрутил все заработало, думал плохо установил. Но наследующий день снова гаснет и так несколько раз. Плата на вид без видимых повреждений. Может кто сталкивался с данной проблемой??
Alhimik11Дата: Среда, 17.Фев.2016, 13:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 62
Архангельск
Все исправил, заменил ЭПРА для лампы, старый оказался изрядно подгоревшим.
Страница 1 из 11
1. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (23.Май.2017)]
2. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
