Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Dixion 10-03, не снимает ЭКГ
limatДата: Четверг, 14.Авг.2014, 23:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте. Суть проблемы такова, что вместо сигнала ЭКГ аппарат выдает ровные линии, кабель исправен, проверен на другом аппарате. При манипуляции с кабелем видны слабые шумы. Настройки сравнил с исправным аппаратом и на всякий случай сбросил настройки по умолчанию. Тестовый ЭКГ печатает (ДЕМО печатает, но не снимает ЭКГ). Жду совета, пока аппарат не вскрывал. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал limat - Четверг, 14.Авг.2014, 23:45
MedcomДата: Вторник, 19.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Нужно подключить генератор экг сигнала и тогда все станет ясно.
andrew2709Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
проверь запись/ шумы красный- желтый- зеленый с ПРАВИЛЬНО наложенным черным
ну а дальше- усилитель blush
AlexiumДата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:38 | Сообщение # 4
Не очень понял, при наложении электродов обрыв показывается или нет?
Сброс в заводские настройки?
Там "цифровой" УБП - на оптронах есть сигналы?
limatДата: Вторник, 19.Авг.2014, 22:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
махачкала
Перекинул плату усилителей с работающей ЭКГ на неисправную, сигналы пошли...
Спасибо всем кто откликнулся)
Сообщение отредактировал limat - Вторник, 19.Авг.2014, 22:13
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
