кардиограф MAC 1200 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 11:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » кардиограф MAC 1200 ([ok]зависает после 1 процедуры)
кардиограф MAC 1200
tuman_777Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 10:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
электронщик
аппарат печатает в автоматическом режиме 1 процедуру и затем зависает,не реагирует ни на одну кнопку,кроме выключения.
Выключил, включил -1 процедура и зависание. Дата рождения сентябрь 2006 года.
В чем может быть проблемма?
Сообщение отредактировал tuman_777 - Среда, 24.Сен.2014, 20:57
RomualdДата: Вторник, 16.Сен.2014, 12:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
Кабель пациента рабочий?Возможно обрыв одного или нескольких отведений, в этом случае будет наводка,по этому аппарат блокирует входной усилитель.
ъ
tuman_777Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
электронщик
да нет, 1-ю кардиограмму печатает нормально,затем не реагирует ни на какие кнопки, только на выключение.Пока не выключишь следующую кардиограмму не получишь.А кабель менял.
PylrasterДата: Суббота, 20.Сен.2014, 19:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Был у меня случай с периодическим зависанием МАС 1200. После замены системной батарейки проблема ушла.
енотДата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:27 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Подтверждаю, ваша проблема в севшей батарейке в батарейке.
tuman_777Дата: Среда, 24.Сен.2014, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
электронщик
Pylraster, енот,Вы правы.
Спасибо!
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Владимир
Да, у меня тоже такая же проблема была с мак1200ст, поменял батарейку на cr 2032,проблема ушла. Но выплыла новая, от аккумулятора включается но не успел пройти самотест экран начинает плыть и гаснет, может аккома не держит, не сталкивался никто?
енотДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 22:44 | Сообщение # 8
Aleksandr_dlinniy, В чем проблема выявить сдох аккумулятор или нет? Заранее могу сказать, что если сдохла CR2032, то аккумулятор(если его, конечно, не меняли уже) тоже на последнем издыхании. Какого года аппарат? А вообще, прелесть МАС1200 в том, что он может работать только от сети без аккумулятора, что большинство кардиографов не могут, так что если портативность не нужна, то можно отключить сдохший аккум и спокойно работать от сети.
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Владимир
Мак 2006го года, дали на ремонт с проблемой зависания, процессорная батарейка мертва поменял-ушла проблема, от сети работает нормально, но я не знаю стоит ли на нем родной аккумулятор, Recom Россия. Хотелось бы вернуть портативность ему, попробую с аккумулятора че будет отпишусь
Aleksandr_dlinniyДата: Суббота, 06.Дек.2014, 11:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Владимир
В общем поменял аккумулятор - завелся, отдал неделю назад не возвращают обратно,спасибо за помощь с батарейкой 3V
A_PetrovДата: Среда, 03.Авг.2016, 11:55 | Сообщение # 11
Доброго времени суток, уважаемые!
Столкнулся с странной проблемой у электрокардиографа GE MAC-1200. Аппарат делает распечатку ЭКГ со второго-третьего раза. Происходит это только в автоматическом режиме. В ручном режиме всё нормально. Прошу поделиться соображениями по этой неисправности. Системную батарейку менял. Проблема сохраняется.
PylrasterДата: Среда, 03.Авг.2016, 13:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Дмитров
Что то подобное кажется было, но решения не помню. Возможно проблема в бумаге или датчике который определяет листы.
ШвейкДата: Пятница, 02.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 424
Миасс
Проблема у меня такая: после отведения продергивает бумагу и пишет: вставьте бумагу и нажмите кнопку... я поменял датчик и протяжный механизм с рабочего аппарата, проблема осталась....у кого такое было, поделитесь решением проблемы... бумагу ставил на рабочий аппарат, всё нормально...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 02.Дек.2016, 17:43
Страница 1 из 11
1. GE Voluson E8[margalus (22.Фев.2017)]
2. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (22.Фев.2017)]
3. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (22.Фев.2017)]
4. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (22.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[Dukat (22.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Lcns (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (22.Фев.2017)]
8. Servo-s[dem4eg (22.Фев.2017)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[s_igor_l (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Koxasa[22.Фев.2017]
2. adnan[22.Фев.2017]
3. VFin[22.Фев.2017]
4. aleks3000[22.Фев.2017]
5. Fil[21.Фев.2017]
6. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
7. minaterra[21.Фев.2017]
8. pokeda[21.Фев.2017]
9. RockON[21.Фев.2017]
10. zxcnick[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
