Альтон 103 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 16:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Альтон 103 (Микросхема на опознание)
Альтон 103
viktorarzamascevДата: Среда, 31.Дек.2014, 08:56 | Сообщение # 1
Оренбургская область
Сгорел Кардиограф Альтон-103. Вскрытие показало выгоревший элемент на рисунке обведен красным. Прошу помощи в опознании элемента.
Viktor
MunlikДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 227
сервис-инженер
Петропавловск
Форумчанам всем привет! Объясню проблему с моим ЭКГ-аппаратом Альтон-103
при вкл аппарата на дисплее после загрузки отсутствует загрузочная картинка "мониторный режим" (см фото), а вместо этого появляется меню "системных настроек" (см фото), так вот с этого меню еще и не выйти нажимая "кнопку записи" почему то сразу переходит на уст времени/дата
при подкл к сетевому напряжению (220В) на ПУ не горит индикация "включение внешнего питания" и отсутствует заряд аккумуляторов
Аппарат вскрыл ни что такого не обнаружил кнопори все рабочие, может кто уже сталкивался с этой прблемой
пожалуйста поделитесь.
Papa_CarloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 11:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Для начала установите правильную дату и время, а потом посмотрим.
MunlikДата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:29 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
установливал тучу раз Papa Carlo что толку с этого все равно не дает выхода с настроек
veveeleДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 14:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 123
Луцк
Munlik, а 3-х вольтовой батарейки внутри нет? С такими аппаратами не сталкивался, но в Юкардах похожая проблемма при дохлой 3-х вольтовой батарейке.
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 15:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
крайне любопытно, что по этому поводу гласит руководство пользователя на сий аппарат?
MunlikДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 04:51 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Петропавловск
Да батарею в первую очередь проверил Veveele тип SR2032 на ней 2,8 В
на счет Юккарда при плохой батарейки экран при вкл светиться но отсутствует картинка загрузочная то-биш BIOS
По поводу Manual прочел изучил при вкл Альтона должна на дисплее загрузиться картинка "мониторный режим" Yblod5 Спасибо за отклик, но аппарат не работает
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 26.Янв.2015, 04:54
yblod5Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 05:53 | Сообщение # 8
Ещё системный сброс должен быть, спробуй. Munlik, выложил (отфотал)бы мануал, в здешних файлах не вижу, хочется ознакомиться поближе. У меня Альтон 03 лежит с разбитым дисплеем, ждёт отправки на завод. Решил не связываться с ремонтом, мало-ли ещё чего внутри отвалилось.
MunlikДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 19:13 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Петропавловск
не понял yblod5 с этого места можно по подробней пожалуйста что-то не догнал я
yblod5Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 05:44 | Сообщение # 10
...это мои лишь предположения, но не без основательные. Современный цифровой девайс обязан иметь сервисное меню и дефолтовский сброс.
MunlikДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:38 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Петропавловск
То-то и плохо нет у меня сервисного мануала, а так стобой yblod5 согласен
я тут более внимательно и акуратно лазил в нем и обнаружил сгоревший предохранитель на входе питания аппарата (см фото)
теперь буду продолжать в этом же духе - поиск
sasha1961Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:58 | Сообщение # 12
Киров
Munlik, я забыла выключить из сети альтон 103. Отключается ли он сам если подключен к сети?
MunlikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:45 | Сообщение # 13
сервис-инженер
Петропавловск
Легко!!!
Muha465Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 14:29 | Сообщение # 14
Нарткала
Всем привет, помогите пожалуйста с аппаратом. Иногда пишет "нет бумаги" и не печатает, при этом, бумага есть. Иногда печатает, но немного зажевывает бумагу по верхнему и нижнему краю.
DawasДата: Суббота, 10.Сен.2016, 16:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 96
Электронщик-программист
Иваново
Muha465,
Другую бумагу пробуйте. Из ДРУГОЙ партии. Очень часто брак пошёл. Квадраты на ней непрокрашены, оптопара в аппарате их не опознаёт.
Muha465Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 22:07 | Сообщение # 16
Нарткала
Dawas, спасибо большое, я попробую. Он у меня после кз, как опознать какой элемент схемы нуждается в замене? случайно замкнул по своей невнимательности.
Muha465Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 17
Нарткала
как локализовать кз на микросхеме? прозвон индикаторной отверткой показывает, что на каждом элементе есть электричество
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:24 | Сообщение # 18
А зачем!
!!! откуда вы такие беретесь shok !!!
Muha465Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:27 | Сообщение # 19
Нарткала
Цитата Alexium ()
!!! откуда вы такие беретесь !!!
люди учатся на ошибках. лучше бы помогли, чем смеялись...
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[andreyka (20.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[ratskevichdg (20.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[mxm007 (20.Фев.2017)]
4. Чем защитить?[Larsen (20.Фев.2017)]
5. Ремонт полимеризацион...[rapsody (20.Фев.2017)]
6. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (20.Фев.2017)]
7. ALOKA SSD 4000[Alex-ALOKA (20.Фев.2017)]
8. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Radiolog2008[20.Фев.2017]
2. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
3. panchoh[20.Фев.2017]
4. mediaip[20.Фев.2017]
5. tph_james[20.Фев.2017]
6. rapsody[19.Фев.2017]
7. azar333[19.Фев.2017]
8. Nikolay_89[19.Фев.2017]
9. ramazan[19.Фев.2017]
10. kav0403[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
